ADS868xW 系列 16 位高速 SAR ADC 技术文档总结
ADS8681W、ADS8685W和ADS8689W是基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)拓扑的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动电路。ADS868xW包括一个高达±20V的过压保护电路和一个具有极低温度漂移的片内4.096V基准电压源。
*附件:ads8681w.pdf
这些器件采用单 5V 模拟电源供电,但支持真正的双极性输入范围和单极性输入范围。双极性输入范围为±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V和±2.56V,单极性输入范围为0V至12.288V、10.24V、6.144V和5.12V。无论所选输入范围如何,这些器件都提供高电阻输入阻抗 (≥ 1MΩ)。
多SPI数字接口向后兼容传统SPI协议。此外,可配置的功能简化了与各种主机控制器的接口。
特性
  • 16 位 ADC,集成模拟前端
  • 高速:
    • ADS8681W:1MSPS
    • ADS8685W:500kSPS
    • ADS8689W:100kSPS
  • 软件可编程输入范围:
    • 双极性差分范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V
    • 单极性差分范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V和0V–5.12V
  • 模拟电源 (5V):1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定电阻输入阻抗≥ 1MΩ
  • 输入带宽:450kHz
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
  • 卓越的性能:
    • DNL:±0.6LSB;INL:±0.6LSB
    • 信噪比:80dB;总谐失真:–105dB
  • 具有高、低阈值的 ALARM 功能
  • 带菊花链的多SPI™接口
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
驱动电路
方框图
驱动电路
ADS868xW 系列(含 ADS8681W/ADS8685W/ADS8689W)是德州仪器(TI)推出的高集成度数据采集系统,基于 16 位逐次逼近型(SAR)ADC 架构,集成模拟前端(AFE)、可编程增益放大器(PGA)、高精度参考源及多协议数字接口,支持宽范围双极性 / 单极性输入,适用于工业模拟输入模块、半导体测试、伺服驱动控制等场景,具备高速度、高精度与高可靠性特性。
一、核心特性与器件差异
1. 共性核心特性
  • 高精度 ADC 性能
    • 16 位分辨率,无失码(NMC),微分非线性(DNL)最大 ±0.6LSB,积分非线性(INL)最大 ±0.6LSB(单极性)/±2LSB(双极性);
    • 低直流误差:偏移误差最大 ±2mV(25℃),偏移漂移最大 ±3ppm/℃;增益误差最大 ±0.025% FSR,增益漂移最大 ±5ppm/℃;
    • 优异 AC 性能:1kHz 输入时,信噪比(SNR)典型 80.4dB、总谐波失真(THD)典型 - 105dB、无杂散动态范围(SFDR)典型 109dB,输入带宽 450kHz(-3dB)。
  • 灵活输入范围
    • 双极性差分范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V;
    • 单极性差分范围:0V12.288V、0V10.24V、0V6.144V、0V5.12V;
    • 输入阻抗≥1MΩ(与采样率无关),支持 ±20V 过压保护(AVDD 供电时),无需外部驱动电路即可直接连接传感器。
  • 高集成模拟前端
    • 集成 PGA(增益随输入范围自动匹配)、二阶低通抗混叠滤波器(-3dB cutoff 典型 500kHz)、ADC 驱动放大器,简化信号链设计;
    • 内置 4.096V 高精度参考源,温度漂移典型 1ppm/℃,支持外部参考输入(4.046V~4.146V)。
  • 多协议数字接口
    • 支持 multiSPI™接口,兼容传统 SPI(CPOL/CPHA 四模式)、双 SDO(SDO-0/SDO-1)输出(数据速率翻倍)、源同步(SRC)协议;
    • 支持菊花链(daisy-chain)拓扑,可多器件同步采集;
    • 数字 I/O 供电 1.65V~3.6V,适配不同 MCU/FPGA 电平。
  • 可靠性与低功耗
    • 工作温度 - 40℃~+125℃,ESD 防护:模拟输入 ±4000V(HBM)、其他引脚 ±2000V(HBM)、全引脚 ±500V(CDM);
    • 低功耗模式:NAP 模式(模拟部分低功耗)、PD 模式(深度掉电,电流典型 10μA),适配低功耗场景。
2. 器件差异(ADS8681W vs ADS8685W vs ADS8689W)
参数ADS8681WADS8685WADS8689W
采样率1MSPS(最高)500kSPS(最高)100kSPS(最高)
典型动态电流(AVDD)10.5mA(5V,内部参考)5mA(5V,内部参考)2.7mA(5V,内部参考)
采集时间(t_acq)335ns1000ns5000ns
适用场景高速数据采集(如半导体测试)中速工业控制(如伺服驱动)低速高精度监测(如传感器信号)
二、封装与引脚功能
1. 封装规格
全系采用 4mm×4mm 16 引脚 WQFN(RUM 封装),引脚间距 0.65mm,最大高度 0.8mm,底部裸露热焊盘(需与 PCB 热焊盘焊接以优化散热),热阻参数:
  • 结到环境(RθJA)31.9℃/W,结到板(RθJB)7.4℃/W,结到壳顶(RθJC (top))27.9℃/W,适配高密度 PCB 布局。
2. 关键引脚分类与功能
引脚类别关键引脚示例类型核心功能
模拟输入AIN_P、AIN_M模拟输入差分模拟输入,AIN_P(同相)、AIN_M(反相),支持 ±20V 过压保护;需确保至少一路有直流通路到 AGND 以定义共模电压
电源与地AVDD、DVDD、AGND、DGND电源输入AVDD(5V 模拟电源)、DVDD(1.65V~3.6V 数字电源);AGND(模拟地)、DGND(数字地)需独立布线后单点连接
参考源REFIO、REFCAP、REFGND模拟 I/OREFIO(内部参考输出 / 外部参考输入)、REFCAP(参考缓冲 decoupling)、REFGND(参考地,需短接至 AGND)
数字接口CONVST/CS、SCLK、SDI/SDO-0数字 I/OCONVST/CS(转换启动 / 片选)、SCLK(串行时钟)、SDI(数据输入)、SDO-0(数据输出 0);SDO-1 与 ALARM/GPO 复用
控制与告警RST、ALARM/SDO-1、RVS数字 I/ORST(低有效复位)、ALARM(高有效告警)、RVS(状态指示,如转换完成、接口时序同步)
三、电气规格与工作条件
1. 电源要求
电源类型电压范围典型值备注
AVDD(模拟电源)4.75V~5.25V5V需就近并联 1μF(陶瓷)+10μF(钽)电容去耦,避免模拟噪声干扰
DVDD(数字电源)1.65V~AVDD3.3V独立去耦,与 AVDD 隔离布线,防止数字噪声耦合至模拟电路
参考源电压内部参考 4.096V,外部参考 4.046V~4.146V4.096VREFIO 需并联≥4.7μF 电容,REFCAP 需并联 1μF+10μF 电容,确保参考稳定性
2. 关键电气参数(典型值,TA=25℃,AVDD=5V,DVDD=3.3V)
参数规格范围典型值单位
输入阻抗(R_IN)≥1MΩ(所有输入范围)1.2MΩ(±12.288V)
输入偏置电流(I_IB)(V_IN - 2.5)/R_IN-36μA(AIN_P=0V)μA
参考源温度漂移内部参考典型 1ppm/℃1ppm/℃ppm/℃
转换时间(t_conv)ADS8681W 最大 665ns665nsns
数字输出高电平(V_OH)I_OH=-500μA 时≥0.8×DVDD3.0V(DVDD=3.3V)V
数字输出低电平(V_OL)I_OL=500μA 时≤0.2×DVDD0.1VV
四、核心功能与工作模式
1. 模拟前端与 ADC 工作流程
  • 信号路径 :输入信号→过压保护电路→PGA(增益匹配输入范围)→二阶低通滤波器→ADC 驱动→16 位 SAR ADC→数字接口输出;
  • 转换时序
    1. 采集阶段(ACQ) :CONVST/CS 为低,ADC 采样模拟输入,RVS 引脚指示采集状态;
    2. 转换阶段(CONV) :CONVST/CS 上升沿触发转换,内部时钟控制 SAR 逻辑,转换完成后 RVS 状态更新;
    3. 数据读取 :转换完成后,通过 SPI/multiSPI 接口读取 16 位结果,支持单 / 双 SDO 输出(双 SDO 时数据速率翻倍)。
2. 参考源与告警功能
  • 参考源配置
    • 内部参考:默认使能(INTREF_DIS=0),REFIO 输出 4.096V,需并联 4.7μF 电容;
    • 外部参考:INTREF_DIS=1,REFIO 输入 4.046V~4.146V,内部缓冲驱动 ADC 参考端(REFCAP)。
  • 告警功能
    • 输入告警 :用户可编程高 / 低阈值(ALARM_H_TH/ALARM_L_TH 寄存器)与滞回(INP_ALRM_HYST),输入超限时 ALARM 引脚置高;
    • AVDD 告警 :固定阈值(低 4.7V、高 5.3V),供电异常时触发告警;
    • 告警标志存储于 ALARM_REG 寄存器,含 “活跃标志”(实时状态)与 “触发标志”(需读寄存器清除),支持将告警信息附加至数据输出。
3. 数字接口与多器件同步
  • 接口协议
    • 传统 SPI :支持 CPOL/CPHA 四模式(SPI-00~11),SCLK 最高 66.67MHz;
    • 双 SDO 模式 :SDO-0 与 SDO-1 同时输出,数据速率翻倍,需配置 SDO1_CONFIG=11b;
    • 源同步(SRC)协议 :RVS 引脚提供同步时钟,支持内部 / 外部时钟源,降低时序延迟;
  • 菊花链拓扑 :多器件共享 CONVST/CS 与 SCLK,SDO-0 级联至下一级 SDI,实现多通道同步采集,需确保每器件配置相同,数据按 “最后一级→第一级” 顺序输出。
4. 低功耗模式
  • NAP 模式 :CONVST/CS 保持高电平时,模拟部分进入低功耗,唤醒时间典型 20μs(需配置 NAP_EN=1);
  • PD 模式 :深度掉电,模拟部分全关断,仅保留数字接口与寄存器配置,唤醒时间典型 20ms(需配置 PWRDN=1);
  • 静态电流(非转换):ADS8681W 典型 4.7mA(内部参考)、ADS8689W 典型 2.3mA(外部参考),适配低功耗场景。
五、寄存器配置
1. 核心寄存器功能
  • DEVICE_ID_REG(00h) :器件 ID 与地址寄存器,配置 DEVICE_ADDR [3:0](菊花链中区分器件,0001b 默认);
  • RST_PWRCTL_REG(04h) :复位与功耗控制,含 WKEY(写保护,需先写 69h 解锁)、NAP_EN(NAP 模式使能)、PWRDN(PD 模式使能);
  • RANGE_SEL_REG(14h) :输入范围选择,通过 RANGE_SEL [3:0] 配置双极性 / 单极性范围,INTREF_DIS 控制内部参考使能;
  • ALARM_H_TH/ALARM_L_TH_REG(24h/28h) :告警高 / 低阈值寄存器,16 位阈值 + 8 位滞回配置;
  • DATAOUT_CTL_REG(10h) :数据输出控制,配置是否附加器件地址、输入范围、告警标志、奇偶校验等信息至输出数据。
六、应用与设计建议
1. 典型应用场景
  • 工业模拟输入模块 :适配 PLC/DCS 系统,采集 ±10V、4mA~20mA 等工业标准信号,支持 8 通道扩展(搭配 MUX36D08 多路复用器);
  • 伺服驱动控制 :高精度采集电机电流、电压信号,1MSPS 采样率满足高速控制需求;
  • 半导体测试 :高线性度与低失真特性,适配芯片测试中的微弱信号采集。
2. 设计建议
  • 电源与去耦
    • AVDD 与 AGND 之间并联 1μF(X7R 陶瓷,0603)+10μF(钽电容),靠近引脚放置;
    • DVDD 与 DGND 之间并联 1μF 陶瓷电容,参考源 REFIO 并联 4.7μF、REFCAP 并联 1μF+10μF 电容;
  • PCB 布局
    • 划分模拟区(AIN_P/AIN_M、REFIO/REFCAP)与数字区(SCLK、SDO/SDI),模拟地与数字地单点连接;
    • AIN_P/AIN_M 布线对称,避免与数字信号线交叉,输入阻抗匹配(外部源阻抗需一致,避免偏移误差);
  • 输入保护 :虽内置 ±20V 过压保护,仍建议在前端串联 10Ω 限流电阻,防止浪涌电流损坏器件。
七、订购与环境信息
1. 订购型号参数
订购型号状态封装温度范围RoHS 合规Moisture Sensitivity Level(MSL)包装规格
ADS8681WRUMR量产(Active)16 引脚 WQFN-40℃~+125℃1 级(无湿度限制,260℃峰值回流)3000 颗 / 大卷带
ADS8681WRUMT量产(Active)16 引脚 WQFN-40℃~+125℃1 级(无湿度限制,260℃峰值回流)250 颗 / 小卷带
ADS8685WRUMR量产(Active)16 引脚 WQFN-40℃~+125℃1 级(无湿度限制,260℃峰值回流)3000 颗 / 大卷带
ADS8689WRUMR量产(Active)16 引脚 WQFN-40℃~+125℃1 级(无湿度限制,260℃峰值回流)3000 颗 / 大卷带
2. 可靠性与防护
  • ESD 防护 :模拟输入引脚 ±4000V(HBM)、其他引脚 ±2000V(HBM)、全引脚 ±500V(CDM),符合 JEDEC JESD22 标准;
  • 质量保证 :量产型号通过工业级可靠性测试,支持 - 40℃~+125℃宽温工作,适合恶劣工业环境。
