ADS9218双路同步采样 18 位 SAR ADC 技术文档总结
ADS921x是18位、高速、双通道、同步采样、模数转换器(ADC)系列,具有用于ADC输入的集成驱动器。集成ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容器,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS921x使用串行LVDS (SLVDS)数据接口,可实现高速数字通信,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取双通道ADC数据。
*附件:ads9218.pdf
特性
  • 高速低功耗:
    • ADS9219:20MSPS/通道,230mW/通道
    • ADS9218:10MSPS/通道,146mW/通道
    • ADS9217:5MSPS/通道,95mW/通道
  • 2 通道,同时采样
  • 功能集成:
    • 集成ADC驱动器
    • 集成精密参考
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 18 位无缺失码
    • INL:±1LSB,DNL:±0.75LSB
    • 信噪比:95.5dB和104.5dB信噪比,OSR = 16
  • 宽输入带宽 (–3dB):
    • ADS9219和ADS9218:90MHz
    • ADS9217:45MHz
  • 串行LVDS接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
高频信号
方框图
高频信号
ADS921x 系列(含 ADS9217/ADS9218/ADS9219)是德州仪器(TI)推出的高集成度双路同步采样 18 位逐次逼近型(SAR)ADC,集成 ADC 输入驱动、高精度参考源、共模电压输出缓冲及高速串行 LVDS 接口,专为高速、超高精度数据采集设计,适用于功率分析仪、源测量单元(SMU)、伺服驱动位置反馈、船舶设备及交直流电源等对精度与速度均有严苛要求的场景,工作温度覆盖 - 40°C~+125°C 工业级范围,兼具低失真、低功耗与宽频带特性。
一、核心特性与器件差异
1. 共性核心特性
  • 超高精度同步采样
    • 18 位分辨率无失码(NMC),微分非线性(DNL)最大 ±0.9LSB(典型 ±0.4LSB),积分非线性(INL)最大 ±1.9LSB(-40°C+125°C)/±1.125LSB(0°C70°C),适配高精度测量场景;
    • 低直流误差:输入偏移误差典型 ±40LSB,偏移漂移典型 0.1nA/°C;增益误差最大 ±0.05% FSR,增益漂移典型 2ppm/°C,温漂特性优异;
    • 卓越 AC 性能:1kHz 输入时,信噪比(SNR)典型 95.5dBFS、总谐波失真(THD)典型 - 118dB、无杂散动态范围(SFDR)典型 118dB,通道隔离串扰典型 120dB,1MHz 输入时 SNR 仍达 94.9dBFS,高频性能稳定。
  • 宽频带与灵活速率
    • 输入带宽(-3dB):ADS9219/ADS9218 达 90MHz,ADS9217 达 45MHz,支持 1MHz 以上高频信号采集,适配电机控制、射频信号采样等场景;
    • 过采样增强:支持 2/4/8/16 倍过采样(OSR),OSR=16 时 SNR 提升至 104.8dBFS,进一步降低噪声,提升弱信号检测能力。
  • 高集成模拟前端
    • 集成 ADC 输入驱动放大器:高阻抗输入(等效输入网络含 22pF 电容与 0.6Ω/2Ω 电阻),无需外部缓冲电路,简化信号链并降低功耗;
    • 内置高精度参考源:4.096V 内部参考(温度漂移典型 6ppm/°C,最大 20ppm/°C),支持外部参考输入(4.076V~4.116V),REFIO 引脚需并联 10μF 陶瓷去耦电容;
    • 共模电压缓冲:VCMOUT 引脚输出典型 2.4V 共模电压,用于匹配 ADC 输入共模电压(需 ±70mV 范围内),需并联 1μF 去耦电容至 GND。
  • 高速 LVDS 数字接口
    • 支持串行 LVDS(SLVDS)接口,提供 1 通道(DOUTA)或 2 通道(DOUTA/DOUTB)输出选项,兼容单数据率(SDR)与双数据率(DDR)模式;
    • 数据帧宽可配置:20 位(18 位数据 + 2 位用户位)或 24 位(18 位数据 + 6 位用户位),默认 24 位,支持数据随机化(XOR 操作)降低接地反弹干扰;
    • 同步时钟输出:DCLK(数据时钟)与 FCLK(帧时钟)同步数据传输,时钟频率最高 480MHz(2 通道 DDR 模式),数字噪声耦合低,适配高速 FPGA/MCU 接收。
  • 功能增强与可靠性
    • 内置 10 位温度传感器:精度 ±2.5°C,通过 SPI 配置寄存器(0x90/0x91)读取,温度计算公式:;
    • 数字下变频器(DDC):集成 24 位数控振荡器(NCO)与数字混频器,输出 24 位 I/Q 复数信号,支持频率捷变,适配射频信号下变频采样;
    • ESD 防护:模拟输入 ±2000V(HBM)、其他引脚 ±1000V(HBM)、全引脚 ±500V(CDM),符合 JEDEC JESD22 标准,工业环境可靠性高。
2. 器件差异(ADS9217 vs ADS9218 vs ADS9219)
参数ADS9217ADS9218ADS9219
最高采样率5MSPS/ch10MSPS/ch20MSPS/ch
输入带宽(-3dB)45MHz90MHz90MHz
典型功耗(单通道)95mW(5MSPS)146mW(10MSPS)230mW(20MSPS)
模拟电源电流(AVDD_5V)20mA(5MSPS)33mA(10MSPS)55mA(20MSPS)
数字电源电流(VDD_1V8)50mA(5MSPS)70.5mA(10MSPS)103mA(20MSPS)
数据帧宽支持20 位 / 24 位仅 24 位仅 24 位
1 通道输出兼容性支持(SDR/DDR)仅过采样时支持仅过采样时支持
二、封装与引脚功能
1. 封装规格
全系采用 6mm×6mm 40 引脚 VQFN(RHA 封装),引脚间距 0.5mm,最大高度 1mm,底部裸露热焊盘(需与 PCB 热焊盘焊接以优化散热),热阻参数:
  • 结到环境(RθJA)25.8°C/W,结到板(RθJB)7.5°C/W,结到壳顶(RθJC (top))13.3°C/W,适配高密度 PCB 布局,确保高功率下的散热可靠性。
2. 关键引脚分类与功能
引脚类别关键引脚示例类型核心功能
模拟输入AINAP/AINAM、AINBP/AINBM模拟输入双路差分模拟输入,AINAP/AINBM 为同相端,AINAM/AINBM 为反相端,输入范围 ±3.2V(差分),需匹配 VCMOUT 共模电压
电源与地AVDD_5V、VDD_1V8、GND、REFM电源输入AVDD_5V(5V 模拟电源,供电 ADC 驱动)、VDD_1V8(1.8V 数字电源,供电 LVDS / 配置接口);REFM 为参考地,需短接至 GND
参考源REFIO模拟 I/O内部参考输出(4.096V)/ 外部参考输入,需并联 10μF 去耦电容至 REFM,确保参考稳定性
共模电压VCMOUT模拟输出共模电压输出(ADS9219 典型 2.460V,ADS9217 典型 2.385V),用于设置 ADC 输入共模电压,需并联 1μF 去耦电容至 GND
LVDS 接口DOUTA/DOUTB、DCLK、FCLK数字输出DOUTA/DOUTB 为数据输出(1/2 通道),DCLK 为数据时钟(最高 480MHz),FCLK 为帧时钟,需外接 100Ω 差分匹配电阻
采样时钟SMPL_CLKP/SMPL_CLKM数字输入采样时钟输入,支持差分 LVDS(SMPL_CLKP/SMPL_CLKM)或单端 CMOS(仅 SMPL_CLKP),时钟抖动需≤0.8ps RMS 以保证 SNR 性能
配置与控制SCLK、SDI/EXTREF、CS、RESET数字 I/OSPI 配置接口(SCLK/SDI/SDO/CS)、复位(RESET,低有效)、参考选择(SDI/EXTREF:0 = 外部参考,1 = 内部参考)
同步与测试SMPL_SYNC、PWDN数字输入SMPL_SYNC 用于多器件同步 / 过采样滤波器复位,PWDN 用于掉电控制(低有效,掉电电流典型 2mA)
三、电气规格与工作条件
1. 电源要求
电源类型电压范围典型值备注
AVDD_5V(模拟)4.75V~5.25V5V需就近并联 1μF(X7R 陶瓷)+0.1μF(陶瓷)电容去耦,模拟地与数字地单点连接,避免噪声耦合
VDD_1V8(数字)1.75V~1.85V1.8V独立去耦,与 AVDD_5V 隔离布线,LVDS 接口供电需稳定,防止时钟抖动影响数据传输
参考源电压内部 4.096V;外部 4.076V~4.116V4.096VREFIO 需并联≥10μF 电容,外部参考推荐 TI REF7040(2ppm/°C 温漂)
2. 关键电气参数(典型值,TA=25°C,AVDD_5V=5V,VDD_1V8=1.8V)
参数规格范围典型值单位
差分输入范围(FSR)-3.2V~+3.2V±3.2VV
共模输入电压(VCM)VCMOUT±70mV2.4VV
输入偏置电流(IB)常温下0.1nA
孔径抖动(RMS)差分 LVDS 时钟0.3ps
LVDS 差分输出电压RL=100Ω350mV
掉电电流(AVDD_5V)PWDN 使能2mA
四、核心功能与工作模式
1. 模拟前端与采样流程
  • 信号路径 :差分输入→ADC 输入驱动→二阶 RC 滤波→SAR ADC→数字信号处理(过采样 / DDC)→LVDS 接口输出;
  • 同步采样 :双路 ADC 共享同一采样时钟(SMPL_CLK),在时钟下降沿同步采样,通道间相位差极小,适配功率分析中电压 / 电流同步测量场景;
  • 共模匹配 :输入信号共模电压需严格匹配 VCMOUT(±70mV),否则可能导致 ADC 通道掉电,AC 耦合时需通过电阻网络将共模电压拉至 VCMOUT 水平。
2. 数据处理与接口配置
  • 过采样(OSR)增强
    • 通过寄存器(0x0D/0xC0/0xC4)配置 2/4/8/16 倍过采样,OSR=16 时输出速率降至采样率的 1/16,但 SNR 提升至 104.8dBFS,适合弱信号检测;
    • 过采样滤波器可通过 SMPL_SYNC 引脚复位,支持多器件同步过采样,确保多通道数据一致性。
  • 数字下变频器(DDC)
    • 集成 24 位 NCO 与数字混频器,NCO 频率通过寄存器(0xFD/0xFE)配置,公式为fNCO =224fSMPLCLK ×(NCOFREQUENCY**[ 23 : 0 ]&0xFFFF0**)**Hz;
    • 输出 48 位 I/Q 复数数据(每通道 24 位 I+24 位 Q),可直接用于信号解调,减少后端 FPGA/MCU 算力消耗。
  • LVDS 接口模式
    • 通道模式 :1 通道(DOUTA 输出双路数据)或 2 通道(DOUTA/DOUTB 分别输出 A/B 路数据),ADS9219/ADS9218 的 1 通道模式仅支持过采样时使用;
    • 数据速率 :SDR(单沿采样)或 DDR(双沿采样),DDR 模式下数据速率翻倍,例如 20MSPS 采样率、2 通道 DDR 时,DCLK=240MHz;
    • 时钟计算 :DCLK 频率 =(2 通道 × 数据帧宽)/(输出通道数 × 数据速率)× 采样时钟,需确保 DCLK≤600MHz(LVDS 接口上限)。
3. 低功耗与复位模式
  • 分级掉电
    • 通道掉电(PD_CH 寄存器):可单独关闭 ADC A/B 或同时关闭,掉电后模拟部分电流显著降低;
    • 全芯片掉电(PD_CHIP 寄存器):关闭所有电路,仅保留寄存器配置,AVDD_5V 电流典型 2mA,适配间歇采样场景;
  • 复位机制
    • 硬件复位(RESET 引脚低有效)或软件复位(RESET 寄存器位),复位后寄存器恢复默认值,需重新初始化配置,电源上电时间典型 25ms。
五、寄存器配置
1. 核心寄存器功能
  • 配置寄存器(Bank 0)
    • 00h:SPI 模式(SPI_MODE:0 = 菊花链,1 = 传统模式)、读使能(SPI_RD_EN)、芯片复位(RESET);
    • 01h:菊花链长度(DAISY_CHAIN_LEN),支持 1~32 个器件级联;
    • 03h:寄存器组选择(REG_BANK_SEL:0=Bank0,2=Bank1,16=Bank2)。
  • 功能寄存器(Bank 1)
    • 0Dh:数据格式(DATA_FORMAT:0 = 二进制,1 = 二进制补码)、过采样使能(OSR_EN)、增益校准使能(GE_CAL_EN1);
    • 12h:数据通道数(DATA_LANES:0=2 通道 24 位,2=2 通道 24 位,5=1 通道 20 位,7=1 通道 24 位)、XOR 随机化使能(XOR_EN);
    • C0h:通道掉电控制(PD_CH)、过采样时钟配置(OSR_CLK);
    • C1h:参考源选择(PD_REF:0 = 内部,1 = 外部)、数据速率(DATA_RATE:0=DDR,1=SDR);
    • FBh:DDC 使能(MIXER_EN)、NCO 同步(NCO_SYSREF)。
  • 温度传感器寄存器(Bank 1)
    • 90h:温度传感器数据加载(TS_LD:0→1 触发加载);
    • 91h:10 位温度传感器数据(TEMPERATURE_SENSOR),读取后需将 TS_LD 置 0 复位。
2. SPI 配置流程
  • 写操作 :需 2 个 24 位帧,第 1 帧选择寄存器组(Bank1/2),第 2 帧写入寄存器地址与数据;
  • 读操作 :需 4 个 24 位帧,第 1 帧选组,第 2 帧使能读模式(SPI_RD_EN=1),第 3 帧读取寄存器,第 4 帧禁用读模式;
  • 菊花链 :多器件级联时,SCLK/CS 共接,SDO 接下一级 SDI,需配置 DAISY_CHAIN_LEN,数据传输需 N×24 个 SCLK(N 为器件数)。
六、应用与设计建议
1. 典型应用场景
  • 功率分析仪 :双路同步采样电压 / 电流信号,18 位精度 + 95.5dB SNR 确保功率计算误差<0.1%,适配新能源、工业电机等高精度功率测量;
  • 源测量单元(SMU) :低偏移漂移(0.1nA/°C)与高 SNR,支持 pA 级微弱电流测量,满足半导体器件测试需求;
  • 伺服驱动位置反馈 :90MHz 带宽 + 20MSPS 采样率,快速捕获电机位置信号,配合 DDC 功能实现实时相位补偿。
2. 设计建议
  • 电源与去耦
    • AVDD_5V 与 GND 之间并联 1μF(X7R,0603 封装)+0.1μF(陶瓷),距离引脚<2mm;VDD_1V8 同理,且模拟地与数字地仅在热焊盘处单点连接;
    • REFIO 引脚并联 10μF X5R 陶瓷电容至 REFM,避免参考噪声影响 ADC 精度。
  • PCB 布局
    • 划分模拟区(AINx、REFIO、VCMOUT)与数字区(LVDS、SPI),模拟信号线采用差分布线,阻抗控制 50Ω,长度匹配 ±5mm;
    • 采样时钟(SMPL_CLK)采用屏蔽布线,差分对长度差<1mm,避免时钟抖动导致 SNR 下降;LVDS 信号线需外接 100Ω 差分匹配电阻(靠近接收端)。
  • 输入保护
    • 模拟输入建议串联 10Ω 限流电阻 + 22pF 滤波电容,防止浪涌电流损坏内部 OVP 电路;
    • 共模电压匹配:通过 THS4552 等全差分放大器将输入信号共模电压拉至 VCMOUT,避免通道掉电。
