‌EVSTGAP2GSN隔离栅极驱动演示板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVSTGAP2GSN演示板全面评估STGAP2GSN隔离式单栅极驱动器。STGAP2GSN具有2A拉电流和3A灌电流能力以及轨对轨输出,适合用于中等和大功率逆变器应用。该器件使用专用栅极电阻器独立优化导通和关断。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVSTGAP2GSN演示板数据手册.pdf
STMicro EVSTGAP2GSN板能够评估驱动SGT120R65AL 75mΩ、650V e-Mode GaN晶体管的所有STGAP2GSN特性。电路板元件易于存取和修改,便于不同应用条件下的驱动器性能评估和最终元件的精细调整。
特性
  • 电路板
    • 半桥配置,高压轨高达650V
    • SGT120R65AL具有650V、75mΩ(典型值)、15A、e-mode PowerGaN晶体管
    • 负栅极驱动
    • 板载隔离式直流-直流转换器,为高侧和低侧栅极驱动器供电,由VAUX = 5V馈电,最大隔离度为1.5kV
    • VDD逻辑由板载3.3V或VAUX = 5V提供
    • 可轻松选择跳线以驱动电压配置:+6V/0V;+6V/-3V
  • 设备
    • 1700V功能隔离
    • 驱动器电流能力:2A/3A拉电流/灌电流(+25°C、VH = 6V)
    • 独立的拉电流和灌电流,可简化栅极驱动配置
    • 输入-输出传播延迟:45ns
    • UVLO功能,针对GaN进行优化
    • 栅极驱动电压:高达15V
    • 3.3V、5V TTL/CMOS输入,带迟滞
    • 温度关断保护
元件布置顶部
演示板
一、核心特性与系统架构
1. 硬件配置亮点
  • 功率拓扑‌:半桥结构,支持650V高压总线,集成SGT120R65AL增强型GaN晶体管(75mΩ典型导通电阻,15A电流容量)
  • 驱动方案‌:负栅极驱动,板载隔离DC-DC转换器(输入5V VAUX,隔离耐压1.5kV)
  • 电压配置‌:通过跳线选择+6/0V或+6/-3V驱动电压模式
  • 供电系统‌:支持3.3V板载电源或外部5V VAUX为逻辑部分供电
2. STGAP2GSN驱动芯片关键参数
  • 隔离性能‌:1700V功能隔离等级
  • 驱动能力‌:2A源极/3A漏极电流(25°C,VH=6V条件)
  • 响应速度‌:输入-输出传播延迟仅45ns
  • 保护机制‌:优化适用于GaN器件的欠压锁定(UVLO)功能,集成温度关断保护
  • 兼容性‌:支持3.3V/5V TTL/CMOS输入(带迟滞特性)
二、电路设计深度分析
1. 栅极驱动优化设计
驱动电路采用独立源极/漏极引脚设计,允许通过专用栅极电阻分别优化开通和关断过程。双输入引脚支持信号极性选择和硬件互锁保护,在控制器故障时可防止桥臂直通。
负栅极驱动优势‌:
  • 有效抑制GaN晶体管栅极振荡
  • 提升抗噪声干扰能力
  • 防止误触发导致的器件损坏
2. 电源管理系统
板载隔离DC-DC转换器(U4、U5采用TBA 1-0512E)为高边和低边驱动器提供隔离电源:
  • 输入电压:5V VAUX
  • 隔离耐压:1.5kV
  • 支持负压输出配置
3. 死区时间生成电路
基于74LVC1G86异或门和74LVC1G17施密特缓冲器构建可配置死区时间生成模块:
  • 默认配置(HP=0,LP=1):PWMH=PWML=0时输出总线电压,PWMH=PWML=1时输出地电平
  • 备选配置(HP=1,LP=0):实现逻辑电平反转,提供设计灵活性
三、应用场景与性能优势
1. 工业应用覆盖
  • 中大功率逆变器系统
  • 工业应用中的功率转换设备
  • 电机驱动逆变器
2. 设计便利性特点
  • 易访问性‌:板载元件布局便于测量和参数调整
  • 可配置性‌:支持不同应用条件下驱动性能评估
  • 调试友好‌:提供多个测试点(TP1-TP15)方便波形观测
四、硬件实现细节
1. 关键元件选型
  • GaN晶体管‌:SGT120R65AL(650V耐压,75mΩ导通电阻)
  • 栅极电阻‌:47Ω用于限制峰值电流,1Ω用于优化开关速度
  • 电容网络‌:采用X7R、X5R、C0G等多种介质满足不同需求
2. 布局优化策略
四层PCB设计实现:
  • 顶层:主要元件布局
  • 内层2、3:电源和地平面
  • 底层:辅助元件和测试点
五、开发调试指南
1. 配置步骤
  1. 电压模式选择‌:通过跳线设置驱动电压配置
  2. 死区时间调整‌:通过TR1、TR2微调电阻优化开关时序
  3. 输入源选择‌:通过电阻配置选择PWM信号来源(默认来自死区时间生成器或外部连接器)
2. 保护机制验证
  • 热保护测试‌:监测温度关断功能
  • UVLO验证‌:检查欠压锁定阈值
  • 互锁功能确认‌:验证硬件互锁有效性
六、设计注意事项
  1. 散热考虑‌:GaN器件虽然效率高,但仍需注意热管理
  2. 信号完整性‌:45ns传播延迟要求严格控制布线长度和阻抗匹配
  3. 电源稳定性‌:确保DC-DC转换器输出纹波在允许范围内
  4. 隔离耐压‌:确保1.5kV隔离等级满足应用环境要求
