简仪PCIe-9604DC模块在扫描电子显微镜中的应用
应用
扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,简称SEM)是电子显微镜的重要类别。它擅长捕捉样品表面的微观形貌,能清晰呈现纳米级别的表面起伏、结构细节,比如观察金属材料的断口形态、生物细胞的表面纹理。这种“表面成像”能力使其成为材料失效分析、生物学微观观察的核心工具。
在成像原理上,SEM主要依靠聚焦电子束完成工作:电子束会以类似栅格路径扫描样品表面,当电子与样品中的原子发生相互作用时,会产生包含样品表面形貌、成分等关键信息的多种信号;之后通过将电子束的实时位置与检测到的信号强度进行关联整合,就能最终输出反映样品微观特征的图像。
扫描电镜的测控电子学需要具备高速信号收发,高精度收发同步,海量信号吞吐等能力。传统电子学定制成分高,工艺不稳定,导致产品质量、产能受到很大限制。
挑战
本案例用户需要寻找一种货架产品,可以提供扫描电镜主要电子学功能,而且可以通过软件二次开发灵活定制仪器功能。用户主要需求挑战如下:
250 MS/s 高信噪比直流耦合同步输入、输出
稳定可靠的高速总线吞吐量,支持200 M采样点/秒双向速率
支撑扫描电镜高速高信噪比成像
工业大厂产品质量和性价比
解决方案
简仪PCIe-9604DC模块从功能、性能、质量、价格各方面全面解决了用户产品难点。该模块双通道直流耦合250 M同步收发,简仪面向对象驱动软件FirmDrive高可靠PCIe Gen2海量吞吐,简仪大厂批量货架产品质量保障等成为用户成功的关键。用户产品初步调试达到2秒完成4亿像素扫描采集,像质令人满意。
简仪JY-9604是一款集成了2通道14-bit,250 MS/s数字化仪和2通道16-bit,1 GS/s更新率的任意波形发生器的中频收发模块。产品包括2个模拟采集通道,输入范围为±2 V,输入阻抗50 Ω,2个波形输出通道,输出范围为±0.3 V,输出阻抗50 Ω,可提供0.5~135 MHz的实时带宽(-3 dB)。板载1 GB DDR3大容量数据缓存,支持乒乓模式的数据交换。产品采用PXI Express Gen2高速总线,配合简仪科技的PXIe机箱,嵌入式控制器和磁盘整列模块,可实现长时间的高速波形流盘。
除了板载10 MHz高精度TCXO时钟外,产品允许用户接入外部参考输入时钟。通过板载锁相环,用户可灵活配置ADC采样时钟。同时也可将内部时钟信号输出,用于同步外部设备。
JY-9604展现了高效,紧凑的模块化仪器特点,既可作为复合式的数字化仪和任意波形发生器,又可以作为独立中频收发模块,是瞬态信号采集、影像数字化、超声波测量、生物医疗研究、软件无线电、频谱监控、ATE及其他高科技产业、科学及国防应用的理想选择。
模块
图 1  简仪PCIe-9604DC模块在扫描电镜中的应用原理
模块
图 2 AI生成的扫描电镜原理示意图 (未验证正确性)
使用的简仪产品
硬件
PCIe-9604DC 双模拟通道输入、双模拟通道输出的智能软件无线电处理器
双通道ADC,14 bits分辨率,250 M采样率
双通道DAC,16 bits分辨率,1 G采样率(含硬件4倍内插)
具备PCI Express Gen2 ×4 Lane高速数据传输接口
高精度TCXO,并支持外部参考输入时钟
16通道可编程方向 3.3 V LVTTL DIO (PCIe版本)
板载锁相环可灵活配置,为ADC和DAC提供采样时钟
模块
软件
SeeSharpTools:锐视测控软件开发工具包
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C# 语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC(原理验证)服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
通过采用简仪科技PCIe-9604DC模块,结合高精度同步收发、海量数据吞吐与灵活可配置的软硬件平台,成功解决了扫描电镜在高速信号采集、图像分辨率提升及系统稳定性方面的核心挑战,助力用户实现高性能、高可靠性的电镜成像,显著提升了产品质量与开发效率。
