‌DACx3508系列数据手册摘要
8位DAC43508、10位DAC53508和12位DAC63508(DACx3508)是低功耗、8通道、电压输出、数模转换器(DAC)。DACx3508 在 1.8V 至 5.5V 的宽电源范围内设计为单调。DACx3508使用外部基准电压源,可提供1.8V至5.5V的满量程输出电压范围,同时每通道消耗0.1mA静态电流。DACx3508 还包括每通道、用户可编程、掉电寄存器。这些寄存器有助于DAC输出缓冲器在10kΩ-AGND掉电状态下启动,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出上电命令。
低静态电流、宽电源范围、八通道和每通道掉电选项使 DACx3508 成为高密度、低功耗、电池供电系统的绝佳选择。
这些器件通过3线(只写)串行外设接口(SPI)进行通信。这些器件还具有负载DAC(LDAC)和清除(CLR)输入。
*附件:dac63508.pdf
特性
  • ±1LSB DNL
  • 工作范围广:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 3线串行外设接口(SPI)
    • VIH = 2.4V,用于 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V
    • VIH = (VDD – 0.3V) 用于 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V
  • 用于同步输出更新的 LDAC 引脚
  • 极低功耗:1.8V 时 0.1mA/通道
  • 低功耗启动模式:输出以 10kΩ 断电至 AGND
  • 微型封装:3mm×3mm,16引脚WQFN
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
1. 产品概述
  • 型号系列‌:DAC43508(8位)、DAC53508(10位)、DAC63508(12位)
  • 核心特性‌:
    • 八通道缓冲电压输出型数模转换器
    • 宽工作范围:电源电压1.8V至5.5V,温度-40°C至+125°C
    • 低功耗:每通道0.1mA@1.8V
    • 3线SPI接口(仅写模式)
    • 16引脚WQFN封装(3mm×3mm)
2. 关键性能参数
  • 静态性能‌:
    • 微分非线性(DNL):±1LSB
    • 积分非线性(INL):±1LSB(8/10位)或±4LSB(12位)
    • 零点误差:6mV(典型值)
    • 全量程误差:<±0.5%FSR
  • 动态性能‌:
    • 建立时间:10μs(典型值)
    • 输出噪声:40μVpp(0.1Hz-10Hz)
3. 功能模块详解
  • DAC架构‌:基于电阻串结构,内置输出缓冲放大器
  • 参考电压‌:需外部参考源(1.8V至VDD)
  • 控制逻辑‌:
    • LDAC引脚‌:支持同步/异步输出更新模式
    • CLR引脚‌:异步清零功能(输出归零)
  • 电源管理‌:
    • 支持全局/独立通道关断模式(10kΩ下拉至AGND)
4. 接口与编程
  • SPI通信‌:
    • 24位帧结构(8位地址+16位数据)
    • 支持连续/门控时钟模式
  • 寄存器映射‌:
    • 设备配置寄存器(01h)
    • 状态触发寄存器(02h)
    • 广播寄存器(03h)
    • 8个独立DAC数据寄存器(08h-0Fh)
5. 典型应用场景
  • 多功能打印机LED偏置
  • 显示器面板电压校准
  • 电源监控窗口比较器
  • 自动取款机传感器调节
6. 封装与生产信息
  • 封装型号‌:RTE(WQFN-16)
  • MSL等级‌:Level-1(260℃回流焊)
  • 环保认证‌:符合RoHS标准
7. 设计支持
  • 提供典型应用电路(如LED恒流驱动、可编程比较器)
  • 包含布局示例与散热设计指南
  • 支持资源:技术文档、E2E论坛、评估模块
