芯佰微CBM3085 RS-485/RS-422 收发器:低功耗抗扰先锋
在工业控制、远程监测等场景中,RS-485 总线的长距离传输常受EMI 干扰、静电冲击、功耗冗余三大难题困扰。芯佰微电子 CBM3085 以 “低功耗 + 高防护”双核心设计,为工业通信提供极简解决方案,且在封装、供电、核心性能上与 ADI 公司的 MAX3085 高度匹配,可实现主流场景下的直接替代。
芯佰微电子
直击痛点:工业现场的 “抗扰刚需”
静电威胁:RS-485 总线暴露于复杂环境,差分信号引脚(A/B)需承受频繁静电冲击。CBM3085 为发送器输出 / 接收器输入提供15000V ESD 保护,同时 TTL/CMOS 引脚(DI/RO)实现2000V ESD 防护,满足 IEC61000-4-2 标准(±15kV 空气放电、±8V 接触放电)。
功耗冗余:传统收发器待机功耗高,电池供电设备需频繁维护。CBM3085 集成自动关闭功能,空闲模式电流低至 900μA(-40~125℃),深度关断仅 10μA,延长设备续航。
温域挑战:-40~+125℃宽温设计,覆盖工业现场高温、低温极端环境,确保油田、电力等场景长期稳定运行。
极简设计:8 引脚实现可靠通信
CBM3085 采用 SOIC-8 封装,通过RE/DE 双使能引脚独立控制收发状态:
发送模式:DE=H 时,DI 输入(TTL 电平)转换为差分信号(A/B),支持 500kbps 速率(-40~125℃);
接收模式:RE=L 时,A/B 差分电压≥-0.05V 输出高电平,≤-0.2V 输出低电平,内置 50mV 迟滞抗干扰。
全集成设计省去外围补偿元件,300mA 闭锁电流抵御总线短路,3.8mm×5mm 封装节省 50% 以上 PCB 空间。
场景适配:工业互联的 “稳定桥梁”
压力变送器:宽温 + 高 ESD 保护,确保户外管道压力数据实时回传;
电动车报警器:低功耗 + 500kbps 速率,支持多节点报警信息快速交互;
工业控制柜:-40℃低温启动,保障北方冬季产线通信不间断。
从 - 40℃冻土到 + 125℃炉膛,CBM3085 凭 15000V 高 ESD 防护抵御环境干扰,让工业通信始终稳定;更以 μA 级低功耗设计,大幅延长电池供电设备(如户外传感器、便携式监测器)的续航时长,减少工程师频繁维护的困扰。
芯佰微 CBM3085 与 ADI MAX3085 核心参数对比
芯佰微电子
