STEVAL-QUADV01评估板技术解析:四合一电源管理方案设计与应用
STMicroelectronics STEVAL-QUADV01评估板基于L6981、L7983、ST1PS03单片降压稳压器和ST730 LDO稳压器。L6981模块提供高达1.5A直流电流,L7983和ST730模块提供高达300mA直流电流。ST1PS03同步单片降压稳压器可提供高达400mA直流电流。该评估板具有输入电压和输出电流范围以及嵌入式特性,因此可用于各种应用。典型应用包括直流-直流转换器和线性稳压器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-QUADV01评估板数据手册.pdf
特性
  • L6981:
    • 工作输入电压范围:3.5V至38V
    • 输出电压范围:0.85V至VIN
    • 1.5A直流输出电流
    • 内部补偿网络
    • 关断电流:2µA
    • 内部软启动
    • 使能功能
    • 过压保护
    • 热保护
  • L7983:
    • 工作输入电压范围:3.5V至60V
    • 输出电压范围:0.85V至VIN
    • 输出电流:300mA DC
    • 内部补偿网络
    • 关断电流:2.3μA
    • 内部软启动
    • 使能功能
    • 过压保护
  • ST1PS03:
    • 工作输入电压范围:1.8V至5.5V
    • 可选输出电压范围:1.6V至3.3V
    • 400mA直流输出电流
    • 静态电流:500nA(典型值)
    • 由AUX输入控制的负载开关
    • 使能功能
  • ST730:
    • 输入电压范围:2.5V至28V
    • 输出电压范围:1.2V至VIN
    • 输出电流:300mA DC
    • 空载静态电流:5μA(典型值)
    • 限流和SOA保护
    • 使能功能
电路原理图
降压稳压器
一、产品架构概述
STEVAL-QUADV01是STMicroelectronics推出的电源管理评估板,集成了四款关键电源管理芯片:‌L6981同步降压转换器‌、‌L7983同步降压开关稳压器‌、‌ST1PS03数字选择降压转换器‌和‌ST730低压差线性稳压器‌。该评估板适用于广泛的工业、汽车和消费电子应用场景,特别适合多电压域系统的电源架构设计。
二、核心器件技术参数解析
2.1 L6981CDR - 38V/1.5A同步降压转换器
  • 输入电压范围‌:3.5V至38V
  • 输出能力‌:输出电压0.85V至VIN,最大输出电流1.5A DC
  • 关键特性‌:内部补偿网络、2μA关断电流、内部软启动、使能功能
  • 保护机制‌:过压保护、过热保护
  • 应用优势‌:适用于工业自动化、电池供电设备等需要宽输入电压范围和高输出电流的场景
2.2 L7983PUR - 60V/300mA同步降压开关稳压器
  • 输入电压范围‌:3.5V至60V,具备更高耐压能力
  • 输出能力‌:输出电压0.85V至VIN,最大输出电流300mA DC
  • 静态电流‌:仅10μA,适合对功耗敏感的应用
  • 功能配置‌:内部补偿网络、2.3μA关断电流、内部软启动、使能功能
  • 保护功能‌:过压保护
2.3 ST1PS03AQTR - 数字选择降压转换器
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 输出电压‌:可通过数字信号选择1.6V至3.3V
  • 输出电流‌:400mA DC
  • 革命性特性‌:典型静态电流仅500nA,实现极低功耗
  • 独特功能‌:由AUX输入控制的负载开关,独立使能功能
  • 应用场景‌:物联网设备、可穿戴电子等对功耗要求极高的应用
2.4 ST730MR - 28V/300mA低压差线性稳压器
  • 输入电压范围‌:2.5V至28V
  • 输出能力‌:输出电压1.2V至VIN,最大输出电流300mA DC
  • 静态特性‌:典型无负载静态电流5μA
  • 保护机制‌:电流限制和安全工作区(SOA)保护
  • 使能功能‌:支持外部控制
三、电路设计要点分析
3.1 功率路径设计
评估板采用独立功率路径设计,每个转换器都有专用的输入输出接口:
  • L6981路径‌:通过P6接口连接,配备10μF输入电容(C1)和22μH电感(L1)
  • L7983路径‌:通过P8接口连接,使用47μH电感(L2)和22μF输出电容(C6)
  • ST1PS03路径‌:支持数字电压选择,通过P4、P1、P2、P3接口配置
  • ST730路径‌:线性稳压架构,通过P9接口连接
3.2 反馈网络配置
  • L6981‌:采用402kΩ(R2)和82.5kΩ(R3)电阻分压网络
  • L7983‌:使用300kΩ(R9)和62kΩ(R10)反馈电阻
  • ST730‌:配置10kΩ(R11)和150kΩ(R12)的调节网络
3.3 保护与滤波设计
每个功率路径都配置了完整的输入输出滤波电容网络,确保电源质量的同时提供稳定的瞬态响应。关键保护元件包括:
  • 过压保护电路
  • 热保护机制
  • 电流限制保护
四、实际应用设计指南
4.1 器件选型建议
  1. 高功率应用‌:优先选择L6981,其1.5A输出能力适合驱动电机、显示屏等大电流负载
  2. 高压环境‌:L7983的60V耐压适合工业控制、汽车电子等恶劣电气环境
  3. 超低功耗需求‌:ST1PS03的500nA静态电流为电池供电设备提供最优解决方案
  4. 噪声敏感应用‌:ST730 LDO提供洁净的电源输出,适合模拟电路和射频电路
4.2 布局布线注意事项
  • 功率电感应靠近芯片摆放,减小环路面积
  • 反馈网络走线应远离噪声源,保持最短路径
  • 输入输出电容应尽可能靠近芯片引脚
  • 散热考虑:大电流路径需足够的铜箔面积
4.3 性能优化策略
  • 通过调整外部电感值优化效率与瞬态响应的平衡
  • 利用使能功能实现电源时序控制
  • 数字电压选择功能支持动态电压调节
五、典型应用场景
5.1 工业控制系统
利用L6981和L7983的宽输入电压范围,直接适配24V工业总线电压,为处理器、传感器和通信模块提供多路电源。
5.2 汽车电子平台
ST730的28V耐压能力符合汽车电子要求,可为信息娱乐系统、车身控制模块等提供稳定电源。
5.3 物联网终端设备
ST1PS03的超低静态电流特性,显著延长电池寿命,适合智能家居、环境监测等应用。
六、测试验证方法
建议按照以下步骤进行系统验证:
  1. 空载测试‌:验证各输出电压准确性
  2. 负载调整率测试‌:评估不同负载条件下的电压稳定性
  3. 效率测试‌:测量全负载范围内的功率转换效率
  4. 瞬态响应测试‌:验证负载突变时的动态性能
