TX7364 多通道发射器技术文档总结
TX7364是一款用于超声成像系统的高度集成、高性能的发射器设备。该器件共有 64 个脉冲发生器电路、64 个发射/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上波束形成器 (TxBF)。该器件还集成了片内浮动电源,可减少所需的高压电源数量。
TX7364 有一个脉冲发生器电路,可产生三级高压脉冲(高达 ±100 V),用于激发超声换能器的多个通道。该设备总共支持 64 个输出。最大输出电流为1A。
*附件:tx7364.pdf
该设备可用作许多应用的发射器解决方案,如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、脑成像系统等。
特性
  • 发射器支持:
    • 64 通道 3 电平脉冲发生器和有源发射/接收 (T/R) 开关
  • 3级脉冲发生器:
    • 最大输出电压:±100V
    • 最小输出电压:±1V
    • 最大输出电流:1A
    • 真正归零,将输出放电到地
    • 5MHz时的二次谐波为–40dBc
    • –3 dB带宽,400Ω ||125pF 负载
      • 22MHz,用于±100V电源
    • 极低的接收功率:0.1 mW/ch
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 导通电阻为26Ω
    • 开启和关闭时间:100ns
    • 瞬态毛刺:10mVPP
  • 片上光束形成器具有:
    • 基于通道的 T/R 开关开启和关闭控制
    • 延迟分辨率:半波束形成器时钟周期,最小 2.5ns
    • 最大延迟:214波束形成器时钟周期
    • 最束形成器时钟速度:200MHz
    • 用于码型和延迟配置文件的片上 RAM
    • 一个 512 × 32 存储器,用于存储一组 4 个通道的波束形成模式和延迟
    • 存在全局重复功能,可实现长持续时间模式
  • 高速(最大 400 MHz)、2 通道 LVDS 串行编程接口。
    • 编程时间短:延迟配置文件更新 ≈2.5 us
    • 32位校验和,用于检测错误的SPI写入
  • 支持 CMOS 串行编程接口(最大 50 MHz)
  • 高可靠性特点:
    • 内部温度传感器和自动热关断
    • 无特定的电源排序要求
    • 用于检测故障情况的错误标志寄存器
    • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
    • 小型封装:FC-BGA-196(12 mm × 12 mm),间距为 0.8 mm
参数
波束形成器
TX7364 是德州仪器(TI)推出的 高度集成化 3 电平、64 通道发射器 ,核心优势为集成片上波束成形器、收发(T/R)开关及高压脉冲发生器,专为超声成像系统设计,同时适配压电驱动器、探头内超声成像等场景,具备高电压输出、低功耗、快速配置与高可靠性等特性,采用小型化封装以满足精密设备设计需求。
一、核心特性
1. 64 通道 3 电平脉冲发生器
  • 电压与电流能力 :输出电压范围 ±1V~±100V,最大输出电流 1A,支持 True Return to Zero(真归零)功能,可将输出放电至接地,避免残留电荷影响超声换能器性能;
  • 动态性能 :5MHz 频率下二次谐波抑制比达 - 40dBc,带负载(400Ω 并联 125pF)时 - 3dB 带宽为 22MHz(±100V 供电),确保高频信号传输保真度;
  • 接收功耗 :接收模式下每通道功耗仅 0.1mW,显著降低系统整体功耗。
2. 集成有源 T/R 开关
  • 电气性能 :导通电阻低至 26Ω,减少信号衰减;开关切换速度快(导通 / 关断时间均为 100ns),支持高频脉冲序列快速切换;
  • 信号完整性 :切换瞬态毛刺仅 10mVpp,避免毛刺干扰超声信号采集,提升成像精度。
3. 片上波束成形器(TxBF)
  • 延迟控制 :延迟分辨率为波束成形器时钟周期的一半(最小 2.5ns),最大延迟达214个时钟周期,支持精细波束角度调整;
  • 时钟与存储 :波束成形器最高时钟速度 200MHz,集成片上 RAM(512×32 位)存储 4 通道一组的波束成形图案与延迟参数,支持全局重复功能,可生成长时间序列图案;
  • 通道控制 :基于通道的 T/R 开关启停控制,适配多通道协同波束扫描。
4. 高速配置接口
  • LVDS 接口 :2 通道 LVDS 串行编程接口,最高速率 400MHz,延迟配置文件更新时间约 2.5μs,满足实时波束调整需求;
  • CMOS 接口 :支持最高 50MHz CMOS 串行编程接口,兼容传统低速配置场景;
  • 错误检测 :32 位校验和(Checksum)功能,可检测 SPI 写入错误,避免配置数据异常导致设备故障。
5. 高可靠性设计
  • 热保护 :集成内部温度传感器与自动热关断功能,温度过高时自动切断部分电路,防止器件损坏;
  • 电源灵活性 :无特定电源时序要求,简化系统电源设计;
  • 故障监测 :错误标志寄存器(Error Flag Register)可检测故障状态(如过温、配置错误),便于系统诊断;
  • 集成无源元件 :片上集成浮动电源与偏置电压所需的无源元件,减少外部高压电源数量,降低 PCB 设计复杂度。
二、封装与物理规格
1. 封装参数
封装类型引脚数封装尺寸(标称)引脚间距最大高度订单型号示例
FC-BGA(倒装芯片球栅阵列)19612.0mm×12.0mm0.8mm1.321mmTX7364ACP
2. 机械与焊接信息
  • 布局与钢网设计 :推荐焊盘布局采用对称设计, solder mask 开口尺寸与金属焊盘匹配(示例中开口 0.4mm),钢网厚度建议 0.125mm,激光切割梯形孔与圆角设计可提升焊膏释放效果;
  • 散热与可靠性 :底部裸露金属区域需与 PCB 接地平面充分焊接,确保散热效率;封装符合 ASME Y14.5M 尺寸标准,机械公差适配精密装配。
三、应用场景
TX7364 核心适配对多通道、高电压、快速波束控制有需求的精密系统,主要应用包括:
  1. 超声成像系统 :64 通道支持多探头阵列,±100V 高压脉冲可驱动超声换能器,片上波束成形器实现快速波束扫描,提升成像分辨率与帧率;
  2. 压电驱动器 :1A 大电流输出可驱动高功率压电元件,适配非破坏性检测(NDT)、声呐(SONAR)等场景;
  3. 探头内超声成像 :小型化 12mm×12mm 封装与低功耗特性,满足探头内置电路设计空间与功耗限制;
  4. 其他高频驱动场景 :如激光雷达(LIDAR)、海洋导航系统、脑部成像设备等,需高压高频脉冲驱动的精密仪器。
四、订购信息与可靠性
1. 订购型号参数(关键型号)
订购型号状态封装类型引脚数包装数量环保标准引脚 / 球镀层湿度敏感等级(MSL)工作温度范围器件标识
TX7364ACP量产(ACTIVE)FC-BGA196189 颗(JEDEC 托盘)RoHS & Green(无锑 / 溴)SnAgCuLevel-3(260°C/168 小时)0°C~70°CTX7364
TX7364ACP.B量产(ACTIVE)FC-BGA196160 颗(JEDEC 托盘)RoHS & Green咨询 TILevel-3(260°C/168 小时)0°C~70°C-
2. 可靠性特性
  • ESD 防护 :器件易受静电放电(ESD)损坏,需遵循 TI 推荐的 ESD 防护操作流程(如使用防静电包装、接地工作台);
  • 温度适应性 :工作温度 0°C~70°C,存储温度需遵循工业标准,避免高温高湿环境导致器件性能退化;
  • 质量认证 :量产型号通过 TI 严格的质量测试,包括热循环、湿度偏压等可靠性验证,确保长期稳定工作。
五、设计与文档支持
1. 设计资源
  • 硬件设计参考 :提供 PCB 布局示例(含焊盘、钢网设计细节),推荐参考 TI 文档《SPRAA99》获取封装布线与散热设计指南;
  • 工具支持 :TI 提供评估板、代码生成工具与设计方案,可通过 TI 官网产品文件夹获取相关资源。
2. 文档与支持
  • 术语定义 :关键术语说明(如 PRT = 脉冲重复时间、PRF = 脉冲重复频率、HV = 高压电源),便于理解技术参数;
  • 更新通知 :通过 TI 官网产品页面 “Notifications” 功能订阅文档更新,获取最新修订历史与技术细节;
  • 技术支持 :可通过 TI E2E™论坛获取工程师专家解答,解决设计过程中的技术问题。
六、关键注意事项
  1. 电源设计 :高压电源(AVDDP_HV/AVDDM_HV)与低压电源(AVDDP_5/AVDDM_5/AVDDP_1P8)需独立布线,避免高压噪声耦合至低压电路;
  2. ESD 防护 :装配与调试过程中必须采取 ESD 防护措施(如佩戴防静电手环、使用防静电工作台),防止器件损坏;
  3. 散热设计 :虽然器件集成热关断功能,但高功率工作时仍需通过 PCB 敷铜、散热垫等方式增强散热,避免频繁触发热保护;
  4. 配置校验 :使用 SPI 配置时需启用 32 位校验和功能,确保延迟参数、波束图案等关键配置数据正确,避免波束成形错误。
