4路复合电源IC“NP8700系列”开始上市 ~有助于车载摄像头模组小型化~
日清纺微电子推出用于车载摄像头模组的PMIC“NP8700”即将上市。
近年来,车载摄像头模组多被用于驾驶员监控、后座检测、手势操作等车室内的各种用途,其需求不断增长。由于这些模组安装在车顶、后视镜、控制台等有限的空间内,因此对模组小型化、薄型化的要求非常高。
为了解决这一问题,本产品将四个稳压器集成在一个封装中。此外,备有独立的时序设定功能和power good功能(无需复位IC),因此减少了外围元件数量并节省了电路板空间。
本产品内置的4个稳压器广泛涵盖了摄像头模组所需的规格。
Ch.1: 中耐压(工作电压: 最大20V)、输出电流1.2A、降压型同步整流稳压器
Ch.2: 低耐压(工作电压: 最大5.5V)、输出电流1.0A、降压型同步整流稳压器
Ch.3: 低耐压(工作电压: 最大5.5V)、可选稳压器(输出电流1.0A降压型同步整流稳压器 或者 输出电流0.2A LDO)
Ch.4: 低耐压(工作电压: 最大5.5V)、输出电流0.2A LDO(根据需要也可以作为HS-SWITCH使用)
此外,还配备了将Ch.2和Ch.3相对于Ch.1的开关相位偏移的反相控制功能和分散噪声的扩频功能,这些功能可以有效地抑制噪声,有助于提高摄像头模组的画质和工作稳定性。
产品特点
1. 单片集成了车载摄像头模组所需的电源
仅用单片封装IC即可提供CMOS传感器和外围控制所需的4路电源。对于要求低噪声的模组,可选择LDO输出,因此可以提高摄像头模组的画质和稳定的信号质量,从而实现更高的分辨率和更可靠的运行。
电源IC
2. 与以往产品的“NJW4750”相比,大幅提高易用性
NP8700 将Ch.1的降压稳压器从以往的NJW4750的二极管整流方式变更为同步整流方式,从而减少了元件数量。并且,通过重新设计输出电流规格,可以支持更广泛的应用。此外,由于备有扩频功能对EMI 性能的改善和应对电压降低时序设定,进一步提高了设计灵活性和易用性。
电源IC
主要性能指标
电源IC
应用示例
车载摄像头模组
驾驶员监控系统
