为什么需要中线安防保护器?
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
  治理中线电能质量问题的设备通常被称为中线安防保护器或中线电流消除器。这类设备主要用于解决三相四线制供电系统中的中线电流过大、电压不平衡、谐波干扰等问题,从而保障电力系统的稳定运行和用电设备的安全。
中线安防保护器的主要功能
  消除因三相负载不平衡导致的中线电流过大问题。减少中线过热、老化甚至烧毁的风险。
  电压平衡:自动调节三相电压,确保各相电压平衡,避免设备因电压不稳而损坏。
  谐波滤除:滤除电网中的谐波干扰,提高电能质量,保护设备。
  过载保护:实时监测中线电流,当电流超过安全阈值时,自动切断电源,防止事故发生。
  节能降耗:通过优化电能质量,减少线路损耗,提高用电效率。
  中线安防保护器适用场景
  居民小区:解决家庭用电中的电压不稳、电器损坏等问题。
  商业综合体:保障商场、酒店等场所的电力系统稳定运行。工业生产:保护设备,避免因电能质量问题导致的生产中断。
  数据中心:确保服务器等关键设备的稳定供电。
为什么需要中线安防保护器?
  在三相四线制供电系统中,中线承担着平衡电流的重要作用。如果中线出现问题(如电流过大、断路等),会导致电压不平衡、设备损坏甚至火灾。特别是在现代用电环境中,大量非线性负载(如LED灯、变频器、电脑等)会产生谐波,进一步加剧中线问题。中线安防保护器能够有效解决这些问题,提升用电安全性和可靠性。
  如果您正在面临中线电能质量问题,中线安防保护器是您的理想选择!
安科瑞ANSNP中性线防触电保护器的特点:
  安科瑞 ANSNP 作为应对这一难题的得力助手,在工厂环境中发挥着关键作用。其工作原理基于先进的电力监测与分析技术,宛如一位经验丰富的电工大师,时刻密切关注着电力线路中的每一个细微变化。通过高精度的传感器,ANSNP 能够实时采集电力线路中的电流、电压等关键参数,并将这些数据迅速传输至内置的智能运算模块。一旦检测到 N 线电流超出正常范围,ANSNP 会立即启动复杂的算法程序,如同超级计算机般迅速分析数据,精准定位电流异常的源头,无论是线路破损、设备漏电还是其他潜在问题,都难以遁形。
  在确定异常点后,安科瑞 ANSNP 展现出强大的执行能力。它能够在极短的时间内,以毫秒级的速度切断异常电流通路,就像给电路安装了一个灵敏的 “刹车装置”,有效阻止电流继续对设备造成损害。同时,ANSNP 还具备故障报警功能,它会通过声光警报以及远程通信的方式,及时将故障信息发送给工厂的设备管理人员,让他们能够第一时间采取应对措施,减少故障处理时间。
  从安装便捷性来看,安科瑞 ANSNP 充分考虑到工厂实际情况。其设计紧凑,体积小巧,不占用过多空间,无论是在新建工厂的电力系统集成中,还是对现有工厂设备进行改造升级,安装过程都极为简便。普通的电气技术人员只需按照详细的安装手册进行操作,无需复杂的布线和调试,就能快速完成 ANSNP 的安装,大大节省了人力和时间成本。在性能稳定性方面,安科瑞 ANSNP 更是表现出色。工厂环境复杂,存在高温、潮湿、强电磁干扰等多种不利因素,但 ANSNP 采用了高品质的电子元件和先进的防护工艺,能够在这样恶劣的环境下稳定运行。无论是在钢铁冶炼厂的高温车间,还是在化工企业充满腐蚀性气体的生产区域,ANSNP 都能始终保持精准的监测和可靠的保护功能,为工厂设备的稳定运行提供持续保障。
中线安防保护器产品介绍:
  中线安防保护器中线安防保护器是一款专为电力系统设计的安全防护设备,旨在有效监测和控制N线电流,防止因N线电流过大导致的电力系统故障。该产品具有以下核心优势:实时监测:精准监测N线电流,及时发现异常。自动保护:当N线电流超过设定阈值时,自动切断电路,防止事故发生。智能报警:具备声光报警功能,及时提醒运维人员处理。高效稳定:采用先进的电子技术,确保设备长期稳定运行。
保护器保护器保护器
3 现场案例
现场情况:
  安徽某工业厂房内主要涉及负载有加热设备(数量较多)、LED 灯组,空调,照明等,上述设备都属于非线性负荷,大大加重了谐波危害,尤其 3 次谐波的影响,导致中线线缆存在温度过高,中线电流过大,严重影响了电网、供配电系统和其他用电负载的运行,存在较大的安全隐患。
保护器
现场测试
解决方案:
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
保护器
中线电流治理前
保护器
中线电流治理后
   上述中线治理前后的数据可以看到,治理前中线电流中3次谐波为109A左右,治理后中线剩余3次谐波为 3A左右,ANSNP 对于中线电流中3次谐波的治理能力补偿率在 97%及以上,符合前期预期的治理要求,设备的中线电流治理能力效果较好。
   ANSNP 系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
保护器技术支持18701998775
结语
  中线安防保护器是电力系统安全的守护者,为您提供的N线电流保护解决方案。选择中线安防保护器,就是选择安全、稳定与高效!
立即联系我们,了解更多产品详情,为您的电力系统保驾护航!
