‌STMicroelectronics AEK-POW-LDOV02J评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-LDOV02J评估板基于L99VR02J汽车线性稳压器,设计具有可配置的输出电压。该板具有八个可选固定输出电压(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V 3.3V和5V),负载电流能力高达500mA。AEK-POW-LDOV02J评估板包括使能引脚、复位、看门狗、带输出过压检测的高级热警告以及快速输出放电功能。该评估板的工作温度范围(T J )为-40°C至175°C,适用于高温环境下的电子应用。典型应用包括微控制器电源、汽车显示器驱动器、传感器和信息娱乐处理器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEK-POW-LDOV02J评估板数据手册.pdf
特性
  • 保护和诊断功能:
    • 支持引脚
    • 重置
    • Watchdog
    • 可编程短路输出电流(Ishort)
    • 高级热警告,具有输出过压检测功能
    • 快速输出放电
  • 可选固定输出电压:0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V和5V
  • 负载电流能力:高达500mA
框图
评估板
原理图
评估板
一、产品概述与核心特性
AEK-POW-LDOV02J‌ 是一款基于 ‌L99VR02J‌ 芯片的汽车级低压差线性稳压器(LDO)评估板,专为高可靠性电源管理场景设计。其核心特性包括:
  1. 可配置输出电压
    • 支持8种固定电压选项:0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V、5V
    • 通过Sel1/Sel2/Sel3引脚组合选择输出电压(详见图2真值表)
  2. 高负载能力与宽温工作
    • 最大负载电流:500mA
    • 结温范围:-40°C至175°C,适用于汽车电子等高低温环境
  3. 集成保护与诊断功能
    • 使能控制(Enable Pin)
    • 复位输出(Reset)与看门狗(Watchdog)
    • 过温预警与过压检测
    • 可编程短路电流限制(Ishort)
    • 快速输出放电机制
二、硬件设计解析
1. 架构与接口
  • 核心芯片‌:L99VR02J(U1)负责电压转换与诊断功能
  • 配置逻辑‌:通过Sel1/Sel2/Sel3电平组合选择输出电压(参见图2真值表)
  • 扩展接口‌(CN1):提供Sel1/2/3、EN、TW、RST、Wi、VEXT、Vo_ADC等引脚,便于系统集成与监控
2. 关键电路设计
  • 输入保护‌:
    • 二极管D1(STTH102AY)防反接,D3(SMCJ24CA-TR)过压保护
    • 输入电容C1(10μF)+ C2(100nF)滤波
  • 输出网络‌:
    • 输出电容C3(3.3μF)确保稳定性
    • Vo_ADC分压网络(R6=100kΩ + R8=500kΩ)实现输出电压回读
  • 使能控制‌:
    • Q1(BSS138Q)与R16(10kΩ)构成使能信号调理电路
三、配置与输出电压选择
通过Sel1/Sel2/Sel3引脚的电平组合,可精确配置输出电压:
Sel1Sel2Sel3输出电压 (V)
0000.8
0011.2
0101.5
0111.8
1002.5
1012.8
1103.3
1115.0
四、典型应用场景
  1. 汽车电子系统
    • 微控制器电源(如SPC5系列)
    • 传感器供电、车载显示屏驱动
    • 信息娱乐处理器电源
  2. 工业与高温环境
    • 凭借宽温特性,适用于电机控制、电源分配等场景
  3. 快速原型开发
    • 结合 ‌AutoDevKit‌ 插件与 ‌SPC5-STUDIO‌ 工具链,可实现资源自动配置与代码生成
五、设计注意事项
  1. 布局优化
    • 功率路径(Vs→U1→Vo)需短而宽,减少寄生电阻
    • 电容C1、C3尽量靠近芯片引脚
  2. 热管理
    • 持续满负载(500mA)时需通过PCB铜箔或散热器控制温升
    • 监控TW引脚输出,提前响应过热风险
  3. 诊断功能利用
    • 通过Vo_ADC实时监测输出电压精度
    • 利用RST/Wi引脚实现系统状态管理
