智能照明新突破:唯创知音协助客户探索出一套兼具高精度感应与灵活设计的解决方案,重塑LED灯带体验
LED 照明行业早已是红海竞争
但智能化、个性化的细分市场仍在快速生长
在商业空间和家居装饰场景中
消费者不再满足于简单的开关控制
他们希望灯光能够"理解"人的行为轨迹
自然地融入生活场景
唯创知音一客户
正是看中了这一趋势
在客户展厅里
一条0.5米长的LED灯带组合
正在演示一场"光和影的追逐"
当工程师的手掌从左向右滑过
30颗LED灯珠依次点亮白光
紧接着切换为红光,最后逐一熄灭
整个过程行云流水
仿佛灯带拥有了"眼镜"
能精准捕捉每一次人体移动
这不是特效,而是唯创知音协助客户针对智能照明市场推出的人体感应灯带创新方案
在LED照明行业竞争白热化的今天,消费者对照明产品的智能化、个性化需求日益凸显。从智能家居的走廊夜灯,到商业空间的氛围营造,再到工业仓储的安全照明,市场呼唤着更精准、更灵活的感应控制技术。而这一赛道正被越来越多的企业看到,并开始了一场技术突破之旅。
01
精度之困
每3.3厘米一颗灯珠的感应挑战
"这个项目的难度,远超我们最初的想象。"唯创知音研发工程师坦言。
传统的人体感应灯带通常采用整体控制模式——一个传感器控制整条灯带的开关。
但终端客户的需求却精细得多:一米长度分布30颗LED灯,灯距仅3.3厘米,每颗灯都要单独配备感应模块,实现"人到灯亮、人走灯灭、逐一响应"的效果。更苛刻的是,当人处于灯带侧面特定位置时,只有对应位置的灯亮起,其他位置保持熄灭。
这意味着什么?
每个传感器的感应距离要精确控制在10-20厘米之间,既不能"视野盲区"导致漏检,也不能"感应过度"造成误触。30个传感器密集排布,如何避免相邻模块之间的信号干扰?灯带还要支持平放、弯曲等多种安装形态,传感器的稳定性如何保证?
"市场上找不到满足如此高精度、个性化控制要求的现成方案。"客户工程师在多次调研后发现,这是一个需要从零突破的技术难题。尽管终端客户对成本接受度较高,但如何在实现复杂功能的同时合理把控成本,仍是横亘在产品化道路上的一道坎。
02
破局之道
微型传感器+模块化设计
经过不断测试,唯创知音提供了更优的解决方案,找到了解决方案的关键拼图——WT40系列红外感应模块与WT2801主控芯片的组合方案。
智能照明
WT40系列是专为物体探测设计的MCU红外感应器。最大的优势在于"小而精":体积小巧便于集成到每颗LED灯的控制电路中,物体检测距离可达90厘米,待机功耗仅16微安,工作电压范围3.0-5V。更重要的是,它的红外响应速度支持四档调节(250ms/500ms/1000ms/2000ms),能够灵活适配不同的灯光时序需求。
技术方案逐渐清晰:每0.5米灯带配置1个WT2801主控芯片,搭配8组红外发射接收管,可拼接成一卷2.5米长的完整灯带WT2801接收红外信号后,精准控制LED的颜色切换与时序——白光1秒、红光10秒的复杂逻辑得以实现。由于采用模块化设计,灯带支持从后端裁剪,主控在前级,极大提升了产品的灵活性。
为了解决客户主控板接管的需求,团队采用开关信号切换方案,确保两套控制系统的稳妥过渡。
这一创新性的技术路线真正实现了以人为本的初心:在灯带上设计两条独立线路。一条线路通过 SPI 信号控制 LED 灯珠的颜色和亮度,由客户的主控板统一管理;另一条线路则让每一个剪切单元的感应器独立控制,两条线路互不干扰。
智能照明电路原理图
感应功能可以通过开关切换,当客户需要传统控制模式时,主控板接管灯带;当需要智能追踪模式时,感应器启动工作。这种"双线并行"的架构,既满足了功能需求,也为未来的产品迭代预留了空间。
在具体实现上,团队选用了高精度、高灵敏度且尺寸小巧的WT40系列红外感应模块,确保能够集成到每颗 LED 灯的控制电路中。通过优化传感器布局和信号处理算法,实现了对侧面位置的精准感应。
智能照明
在成本控制层面,通过精简电路设计、优化元件选型,在保证功能的基础上降低了整体成本。
同时,在开发阶段预留了感应距离、LED颜色、闪烁时间的调节接口,为后续产品迭代节省了重复开发时间。
值得一提的是,团队还提前考虑到外套管长期积累灰尘可能影响感应的问题,在出货前与客户就提供了一整套完整的解决方案,避免了后续使用中的困扰。
03
从实验室到量产
微型传感器+模块化设计智能照明的无限可能
新方案的价值不仅体现在技术突破上,更在于打开了智能照明市场的想象空间。
在智能家居领域
这种能够精准感应、自动切换颜色的灯带可用于走廊、楼梯间的夜间照明,既提升了生活便利性,又营造出科技感十足的氛围。
在商业空间
商场橱窗、酒店走廊、餐厅入口处安装感应灯带,能够通过动态灯光增强视觉冲击力,提升客户体验。
在办公环境
会议室、公共区域的感应灯带实现了节能与智能化的双重价值
工业仓储
工业仓储设施更需要这种"人来灯亮、人走灯灭"的高效照明系统,既保证了工人安全,又大幅降低了能耗成本。
凭借模块化设计的灵活性,客户可以根据不同场景需求快速调整LED数量、灯带宽度、感应距离等参数,满足多元化市场需求。
更值得期待的是,这次技术攻坚为唯创知音积累了宝贵的经验。未来,这套方案不仅可以复用到其他智能照明产品中,还可能延伸至智能门锁、智能马桶、自动烘干机等更广泛的感应检测应用场景。
智能照明
从一条会"追光"的LED灯带,到开启智能照明的新篇章,唯创知音始终用技术创新证明:在红海市场中,精准洞察客户需求、敢于突破技术瓶颈的企业,永远能够找到蓝海机遇。而那些看似微小的传感器模块,正在悄然重塑我们与光的互动方式,让智能照明从"开关控制"真正迈向"随心而动"的新时代。
——唯创知音创始人
李国军
