安科瑞智慧安全用电云平台 APP一键控制与多端协同管理
1、引言
电力系统的安全保障一直是学校不可忽视的内容。因为用电问题引起的火灾,不仅会造成财产损失,还会酿成惨剧。一场场火灾事故发生的背后,是一个个悲伤的故事,更是一份惨痛的教训。用电安全无小事,防与控相融合,是校园智慧安全用电的重要方向,要想解决这个问题,首先要了解一下电气火灾究竟是如何发生的,我们应采取怎样的措施来预防它。
2023年1-10月,因电气引发的火灾共有21.7万起(29.1%),造成418人死亡(30.3%)、590人受(28.6%),直接财产损失26.3亿元(42.6%)
2、电气火灾原因
短路起火
漏电火灾
末端负载增加
接触电阻过大
电箱散热不良
静电、电弧
3、安科瑞学校智慧用电解决方案
主回路安全用电
解决思路
云平台
方案特点
1)实时采集配电主回路剩余电流、温度、电流、电压、功率等电气参数,及时发现漏电、过载、过压、欠压、升温异常等电气安全隐患并按照严重等级报警;
2)安装简单、快捷,采用非侵入式安装方式;
3)满足电气火灾监测预警功能,具备漏电监测、温度监测、电压、电流等电参数监测功能;
4)智慧用电终端采集模块可扩展接入32路故障电弧,64路智能终端配电传感器,支持64路智能空开接入。同时支持限流式保护器、热解粒子探测器接入。
应用效果
云平台
核心产品
云平台
平台介绍
首页主要展示的内容有:项目总览、设备状态、探测器分类、设备报警信息、报警状态、报警统计等。其中地图可以选配成3D建筑模型。
云平台
数据监控
实时监控页面展示了当前用户关联的项目数量,项目位置,探测器数量
云平台
