AFE20408 8 通道功率放大器监控与控制器技术文档总结
该AFE20408是一种高度集成的功率放大器(PA)监控和控制设备,能够进行温度、电流和电压监控。
AFE20408偏置控制器基于八个具有可编程输出范围的数模转换器(DAC)。八个栅极偏置输出通过专用控制引脚打开和关闭。栅极偏置开关专为快速响应而设计,可实现正确的功率排序和耗尽型晶体管(如 GaAs 和 GaN)的保护。
AFE20408监控器基于精确的多通道模数转换器 (ADC)。该器件集成了两个高压输入、两个高侧电流检测放大器和一个精确的片上温度传感器。
*附件:afe20408.pdf
功能集成和宽工作温度范围使该AFE20408成为功率放大器一体化偏置控制电路的绝佳选择。灵活的 DAC 输出范围和内置排序功能使该器件可用作各种晶体管技术(例如 LDMOS、GaAs 和 GaN)的偏置控制器。
特性
  • 八个模拟输出
    • 8个单调DAC:1.22mV分辨率
    • 自动配置的输出范围:
      • 正输出电压:0V 至 10V
      • 负输出电压:–10V 至 0V
    • 大电流驱动能力
    • 高容性负载容差
  • 输出开和关控制开关
    • 快速切换时间
    • 低电阻
  • 多通道ADC监视器
    • 两个高压外部输入:0V 至 85V
    • 两个高侧电流检测放大器:高达 85V 共模范围
    • 本地温度传感器:±2.5°C误差
  • 启动和关闭事件的输出顺序控制
  • 内部 2.5V 基准电压源
  • SPI 和 I2C 接口:1.65V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4线接口
    • I2C:16 个目标地址
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围 –55°C 至 +150°C
参数
dac
方框图
dac
AFE20408 是德州仪器(TI)推出的 高集成度功率放大器(PA)监控与控制芯片 ,核心优势为集成 8 通道数模转换器(DAC)、多通道模数转换器(ADC)、输出开关、温度传感器及灵活的串行接口,支持正负电压输出与高电压监测,适配雷达、电子战、软件定义无线电(SDR)等对 PA 偏置控制、状态监控有严苛要求的场景,工作温度覆盖 -40°C~+125°C(结温最高 150°C),兼具高性能与环境适应性。
一、核心特性与应用场景
1. 核心特性
  • 8 通道 DAC 偏置控制
    • 分辨率:13 位(无失码),精度 1.22mV/LSB,支持正负输出范围(正输出 0V10V,负输出 -10V0V),适配 GaN、LDMOS 等不同类型 PA 的栅极偏置需求;
    • 输出能力:高电流驱动(最大 120mA)、高容性负载耐受(0~15μF),支持 4 种电流模式(启动模式 15mA、低电流 30mA、正常 90mA、高电流 120mA),输出阻抗典型值 3Ω,确保信号无衰减传输;
    • 同步与广播功能:支持多 DAC 同步更新(通过 LDAC 触发)、广播模式(单指令更新多通道 DAC 数据),简化多通道协同控制。
  • 多维度 ADC 监控
    • 监测范围:2 路高电压输入(0V85V,如 PA 电源电压)、2 路高边电流检测(共模电压 -0.3V85V,支持 ±40.96mV/±163.84mV 分流电压范围)、1 路片内温度传感器(精度 ±2.5°C,分辨率 7.8125m°C);
    • 性能指标:16 位 ΔΣ ADC 架构,转换时间 52μs4.122ms 可编程,支持 11024 次采样平均,共模抑制比(CMRR)达 120dB,抗干扰能力强。
  • 高速输出开关与序列控制
    • 开关特性:集成输出开关,切换时间典型值 400ns,低导通电阻(DAC 到输出 35Ω,VSS 到输出 47Ω),支持异步控制(DRVEN0/DRVEN1 引脚)或软件控制,适配 PA 启动 / 关断的时序要求;
    • 序列保护:支持启动 / 关断序列控制,可配置输出钳位电压(如关断时钳位到 VSS 或特定 DAC 电压),防止 PA 损坏(如 GaN 管的栅极过压保护)。
  • 灵活接口与报警机制
    • 串行接口:兼容 SPI(最高 25MHz)与 I2C(最高 400kHz,16 种可选地址),VIO 供电 1.65V~3.6V,适配不同处理器电平;
    • 报警功能:支持温度、电源、ADC 超限报警,可配置报警触发次数(1/4/8/16/32/64/128/256 次连续超限)与滞回阈值,报警时自动触发 DAC 掉电或 PA 关断,提升系统可靠性。
  • 高集成与低功耗
    • 集成模块:2.5V 内部基准、振荡器、电源监控(VDD/VCC/VSS 电压检测),无需外部额外器件;
    • 功耗:VDD 电流典型值 5mA(正输出)/6mA(负输出),VIO 电流典型值 5μA,适配低功耗系统设计。
2. 典型应用场景
应用领域核心用途适配需求
雷达系统PA 栅极偏置动态调整、PA 电源 / 电流监控多通道协同控制、高电压监测(如 48V PA 电源)
电子战多 PA 阵列偏置控制、过温 / 过流保护快速开关(μs 级)、恶劣环境稳定性
软件定义无线电(SDR)不同频段 PA 偏置切换、实时状态反馈灵活输出范围(适配不同频段 PA 需求)
导引头前端小型化 PA 模块的集成化监控与控制高集成度(减少 PCB 面积)、低功耗
二、封装与引脚功能
1. 封装参数
AFE20408 仅提供 32 引脚 VQFN(RHB 封装) ,具体参数如下:
封装类型引脚数封装尺寸(标称)引脚间距最大高度热阻特性(典型值)
VQFN(RHB)325mm×5mm0.5mm1.0mmRθJA=34.7°C/W,RθJB=14.6°C/W,RθJC (底)=6.7°C/W
  • 关键设计:底部热焊盘需通过多个过孔连接至 PCB 接地平面,确保散热性能(热阻 RθJA 34.7°C/W,适配高功率场景)。
2. 关键引脚分类与功能
引脚类别代表引脚类型核心功能
DAC 输出DACA0DACA3、DACB0DACB3模拟输出8 通道 DAC 缓冲输出,DACA 为 A 组(负输出为主),DACB 为 B 组(正输出为主)
开关输出OUTA0、OUTA2、OUTB0、OUTB2模拟输出DAC 输出经开关后的最终输出,支持快速切换(接 DAC 或 VSS)
ADC 输入ADCHV0、ADCHV1模拟输入高电压监测输入(0V~85V,如 PA 电源电压)
电流检测SENSE0±、SENSE1±模拟输入高边电流分流电阻检测(SENSE+/- 间电压差,范围 ±40.96mV/±163.84mV)
电源引脚VDD、VIO、VCCA/VCCB、VSSA/VSSB电源- VDD:模拟电源(3.05.5V);- VIO:数字 IO 电源(1.653.6V);- VCCA/VCCB:DAC 正电源(3.0 11V,负输出时接地);- VSSA/VSSB:DAC 负电源(-11 -3V,正输出时接地)
控制引脚DRVEN0/DRVEN1、RESET/FLEXIO数字输入- DRVEN0/DRVEN1:异步开关控制(高电平使能 DAC 输出);- RESET/FLEXIO:复位(默认)或复用为 GPIO/ALARMOUT/ALARMIN/LDAC/DRVEN2
串行接口SDA/SCLK、SCL/CS、A0/SDI、A1/SDO数字 I/O- I2C 模式:SDA(数据)、SCL(时钟)、A0/A1(地址选择);- SPI 模式:SCLK(时钟)、CS(片选)、SDI(数据输入)、SDO(数据输出)
同步信号PAON数字输出PA 使能同步信号(推挽 / 开漏可选),用于控制 PA 漏极电源开关
三、电气规格与性能指标
1. 电源与功耗(典型值,TA=25°C,VDD=5V,VIO=3.3V)
电源参数电压范围典型电流(正输出)典型电流(负输出)功率 dissipation
VDD(模拟电源)3.0~5.5V5mA6mA25mW(5V)
VIO(数字电源)1.65~3.6V5μA5μA16.5μW(3.3V)
VCC(DAC 正电源)3.0~11V6mA(中量程输出)-66mW(11V)
VSS(DAC 负电源)-11~-3V-7mA(1/4 量程输出)77mW(-11V)
2. DAC 关键性能(TA=25°C,FSR=±2.048V)
参数测试条件典型值单位
差分非线性(DNL)13 位 monotonic±1LSB
积分非线性(INL)最佳拟合±4LSB
总未调整误差(TUE)25°C±0.1%FSR
偏移误差漂移FSR=±2.048V±5ppm/°C
增益误差漂移FSR=±2.048V±20ppm/°C
输出噪声(0.1Hz~10Hz)中量程输出70μVpp
输出噪声密度1kHz,中量程输出700nV/√Hz
建立时间CL=15μF,2.5V 阶跃(±2.5mV 误差内)400μs
3. ADC 关键性能(TA=25°C,VDD=5V)
参数测试条件典型值单位
高电压输入分辨率ADCHV 输入3.125mV/LSB
电流检测分辨率SENSE 输入,SHUNT_RANGE=11.25μV/LSB
温度传感器精度TJ=-40°C~+125°C±2.5°C
共模抑制比(CMRR)直流,SENSE 输入120dB
偏移电压SENSE 输入,VCM=48V±10μV
增益误差SENSE 输入,VCM=24V±0.1%
四、核心功能与工作模式
1. DAC 输出配置与控制
(1)输出范围配置
AFE20408 的 DAC 分为 A、B 两组(各 4 通道),支持三种输出模式,通过 VCCA/VCCB、VSSA/VSSB 供电配置实现:
  • 全正输出模式 :VSSA/VSSB 接地,VCCA/VCCB 接 311V,DAC 输出 0V10V(受 VCC 限制,如 VCC=5V 时最大输出 5V);
  • 全负输出模式 :VCCA/VCCB 接地,VSSA/VSSB 接 -11-3V,DAC 输出 -10V0V(受 VSS 限制,如 VSS=-5V 时最小输出 -5V);
  • 混合输出模式 :A 组负输出(VCCA 接地,VSSA 接负电源),B 组正输出(VCCB 接正电源,VSSB 接地),适配同时需要正负偏置的 PA 阵列。
(2)开关与序列控制
  • 输出开关 :OUTA0/OUTA2/OUTB0/OUTB2 引脚通过 DRVEN0/DRVEN1 或软件控制,可切换至 DAC 输出(工作)或 VSS/DAC 钳位电压(关断),切换时间 400ns,适配 PA 快速使能 / 关断;
  • 启动 / 关断序列 :支持配置 PA 启动时 “先栅极偏置后漏极电源”、关断时 “先漏极电源后栅极偏置”,通过 PAON 引脚同步控制外部 PMOS 开关,防止 PA 栅极击穿。
2. ADC 监控与报警
(1)多通道监测
  • 高电压监测 :ADCHV0/ADCHV1 监测 PA 电源电压(如 28V/48V),分辨率 3.125mV/LSB,适配高压系统监控;
  • 电流检测 :SENSE0±/SENSE1± 串联分流电阻(如 0.01Ω),监测 PA 工作电流(如 016A,对应分流电压 0160mV),支持双向电流(正 / 负电流);
  • 温度监测 :片内温度传感器监测芯片结温,可用于 PA 偏置的温度补偿(如 GaN PA 栅极电压随温度动态调整)。
(2)报警机制
  • 超限报警 :可配置 ADC 高 / 低阈值(如 ADCHV 过压阈值 50V、SENSE 过流阈值 100mV),连续 N 次超限后触发报警(N=1/4/8/16/32/64/128/256 可编程);
  • 报警响应 :报警时可触发 ALARMOUT 引脚输出、DAC 自动掉电(APD 功能)、PAON 关断,确保系统安全(如过温时关闭 PA 避免损坏)。
3. 串行接口与寄存器控制
(1)接口选择
  • I2C 模式 :支持快速模式(400kHz),16 种可选地址(A0/A1 引脚接 GND/VIO/SDA/SCL 组合),兼容 1.8V/3.3V 总线电压;
  • SPI 模式 :支持最高 25MHz 时钟,SDO 输出延迟可编程(FSDO 位控制),适合高速数据传输(如多通道 ADC 数据读取)。
(2)寄存器架构
采用分页式寄存器设计,按功能分为全局寄存器(复位、电源使能)、ADC 配置寄存器(转换速率、阈值)、DAC 配置寄存器(电流模式、钳位选择)等,关键寄存器如下:
寄存器类别代表寄存器核心功能
全局寄存器PWR_EN使能 DAC 通道、PAON 引脚
TRIGGER触发 ADC 转换、DAC 同步更新
ADC 配置寄存器ADC_GEN_CFG设置 ADC 转换模式(自动 / 单次)、电流检测范围(SHUNT_RANGE)
SENSE0_UP_THRESH配置 SENSE0 电流检测上限阈值
DAC 配置寄存器DAC_CURRENT设置各 DAC 通道电流模式
DAC_CODE_LIMIT限制 DAC 输出码(防止超量程)
五、应用设计建议
1. 硬件设计关键要点
(1)电源与去耦
  • 电源配置
    • 模拟电源(VDD):建议 5V 供电,需与数字电源(VIO)隔离(如使用 LDO 二次稳压),避免数字噪声耦合;
    • DAC 电源(VCC/VSS):正输出时 VCC 并 1μF X7R 电容去耦,负输出时 VSS 并 1μF 电容,均靠近引脚放置(距离 <2mm);
  • 去耦要求 :VDD、VIO 引脚旁各并 0.1μF MLCC 电容,VCCA/VCCB、VSSA/VSSB 旁并 1μF 电容,降低电源噪声。
(2)DAC/ADC 输入输出电路
  • DAC 输出
    • 容性负载:OUT 引脚接 10nF~1μF 电容滤波(根据开关速度需求选择,高速切换选小电容);
    • 限流保护:DAC 输出串 100Ω 电阻(防止输出短路损坏芯片);
  • ADC 输入
    • 高电压监测(ADCHV):串 100Ω 电阻 + 470pF 电容组成低通滤波(截止频率~3.4kHz),抑制高频噪声;
    • 电流检测(SENSE):分流电阻选用高精度(0.1%)、低温度系数(<50ppm/°C)型号,布线长度匹配(差异 <0.5mm),避免共模噪声。
(3)热设计
  • 热焊盘:底部热焊盘需通过至少 4 个过孔(0.3mm 孔径)连接至 PCB 接地平面,接地平面面积 ≥10mm×10mm,确保散热;
  • 布局:芯片远离大功率器件(如 PA、电源模块),避免热耦合导致温度测量误差。
2. 软件初始化流程
  1. 电源复位 :上电后等待 5ms,确保所有电源稳定,执行硬件 / 软件复位(RESET 引脚拉低或写入 SW_RST 指令),使寄存器进入默认状态;
  2. ADC 配置
    • 写入 ADC_GEN_CFG 寄存器:设置转换模式(自动 / 单次)、电流检测范围(如 SHUNT_RANGE=1 对应 ±40.96mV);
    • 配置 ADC_CCS 寄存器:定义 ADC 通道序列(如先测温度、再测电流、最后测电压);
    • 设置阈值:写入 SENSE0_UP_THRESH、ADCHV0_UP_THRESH 等寄存器,配置超限报警阈值;
  3. DAC 配置
    • 写入 DAC_CURRENT 寄存器:设置各 DAC 电流模式(如正常模式 90mA);
    • 配置 DAC_APD_SRC 寄存器:使能报警触发 DAC 掉电(如过温、过压);
    • 写入 DAC 数据:通过 DAC 缓冲寄存器写入初始偏置电压(如 GaN PA 栅极 -3V);
  4. 使能与触发
    • 写入 PWR_EN 寄存器:使能 DAC 通道、PAON 引脚;
    • 触发 ADC 转换:写入 ADC_TRIG 位,启动首次 ADC 监测;
    • 同步 DAC 更新:若使用同步模式,写入 DAC_TRIG 位,更新所有 DAC 输出。
