火焰监测器重要组成:紫外线传感器
MEMS/传感技术
1329人已加入
火焰监测器专用于工业炉窑或燃烧系统的火焰监测和控制。监测器以紫外线敏管作为火焰传感器监测火焰,具有性能优良、灵敏度高、稳定可靠等几大特点,可以实现火焰检测、灭火保护等功能,广泛用于以煤气、天然气等可燃气体或柴油为燃料的燃烧系统中火焰需要监测和控制的场合,使系统的安全、连续、高效运行得到保障;是燃料炉进行自动化改造的必需部件。
测器体积小,重量轻,采用电气导轨安装形式,尤其适用于需要密集火监的场合,也可以用于其它火焰需要监测的场合,如火灾报警等。
火焰监测器六点优势:
1、用于大、中型油/气燃烧设备。
2、安全控制、火焰监测、紧急关断。
3、块化结构,可选信号放大器。
4、可提供火焰开关量信号。
5、着火响应时间:≤0.5秒
6、使用通用的安装基座。
火焰监测器六点技术说明:
1、配用紫外火焰探头
2、焰熄灭响应时间:1~5S(可调节)
3、火焰安全稳定时间:5秒
4、工作电压:220V/240V;50/60HZ
5、周围环境温度:-290C~+500C
6、仪表尺寸:115X90X75mm
火焰监测器由控制器和紫外线传感器两部份组成。根据火焰能放射出紫外线的原理,由紫外线传感器经信号处理电路处理后送比较电路进行判别,结果送至输出电路输出并指示。当火焰正常燃烧时,控制器着火指示灯亮。继电器常开闭合,常闭点断开。当火焰未燃烧或熄火时,控制器熄火指示灯亮,继电器常开断开,常闭点闭合。
接下来工采网小编会给大家带来几款应用在监控领域非常优秀的紫外线传感器产品型号,都是得到众多客户满意的高端产品。
韩国GENICOM 紫外线传感器 -GUVA-S12SD
GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。
紫外线传感器 - GUVA-S12SD规格:
光谱检测范围:240-370nm
活性区域:0.076mm2
响应度:0.14A/W
暗电流:1nA
光电流:101~125nA UVA灯,1mW/cm2
紫外线传感器 - GUVA-S12SD特性:
芯片大小0.4mm,SMD 3528封装
氮化镓材料
肖特基光电二极管
良好的可见盲
光伏模式操作
高响应,低暗电流
韩国GENICOM 紫外线传感器 -GUVB-T11GD-L
UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L,具有高灵敏度和良好的日盲,300nm波段处峰值响应,TO-46金属外壳封装,大面积的感光芯片。主要应用于UV 指数监控,UV-B灯监控以及医疗。
UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L特性:
芯片大小1.4mm,TO 46封装
铝氮化镓材料
肖特基光电二极管
光伏模式操作
良好的可见盲
高响应,低暗电流
