【新专利介绍】一种矿用双针压力表
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种矿用双针压力表。该专利由贵州大学申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及矿山压力相关技术领域,具体为一种矿用双针压力表。
发明背景
在矿山中进行生产,最担心的事,莫过自身的人生安全,而在一般情况下,越深的矿洞,其坍塌造成的事故也就越重大,且在越深的矿洞中,其洞中含有的氧气含量也就越低,为了测量矿洞中压力值,研究发明了矿用压力表,矿用压力表能够测量矿洞中的压力,用以评估矿洞被氧气的含量的高低。
但是现有的矿用压力表不具备散热装置,这使得矿用压力表在高于其正常使用温度的环境中使用时,会产生较大的误差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种矿用双针压力表,以解决上述背景技术中提出的现有矿用压力表不具备散热装置的问题。
压力表
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种矿用双针压力表,包括保护壳,保护壳的内部安装有表体,且表体的上端连接有表盖,表盖的内部安装有钢化玻璃,且钢化玻璃的下方设置有表盘,表体的外侧连接有第一连接管,且第一连接管的外表面设置有锁孔,第一连接管的外端连接有第二连接管,且第二连接管的外表面设置有锁块,保护壳通过连接孔与表体相贯通,且连接孔的内部连接有密封螺杆,密封螺杆的外表面和连接孔的内表面均设置有橡胶圈,表体的下表面连接有冰袋。
保护壳的下表面为多孔结构,且保护壳通过冰袋与表体相连接。钢化玻璃采用粘接的方式与表盖相连接,且表盖的高度大于钢化玻璃的高度。表盘表面的材质为荧光粉材质,且表盘采用镶嵌的方式与表盖相连接。有第二连接管为伸缩结构,且第二连接管的外表面为螺纹结构。密封螺杆采用螺纹连接的方式与连接孔相连接,且密封螺杆和连接孔构成密封结构。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该矿用双针压力表采用表盘、第二连接管、密封螺杆和冰袋的设计,荧光粉材质的表盘有利于使用者在昏暗的地下矿洞中使用,便于使用者看清指针所指示的数值,可伸缩的第二连接管能够在该压力表未使用时,保护敏感的压力传感器,且能够在使用该压力表时,使压力传感器与空气充分接触,有利于增加该压力表的测量精确性,密封螺杆能够解决矿山内温度过高,压力表指针不回零位或出现显示值超差的现象,避免以往直接剪开密封橡胶,以免造成不必要的资源浪费,冰袋能够平衡该压力表的温度,能够便于其散热,有利于压力表的在正常使用。
