三相电源滤波器分类 详解三相电源滤波器系列
EMC/EMI设计
1291人已加入
三相电源滤波器的大家应该都挺熟悉的了,三相电源滤波器有哪些类型和系列你知道多少?本文将来为你揭晓关于三相电源滤波器分类的相关知识。
电源滤波器
电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
滤波器
电源滤波器内部电路
电源滤波器型号分类
电源滤波器的作用就是减少电源干扰,而电源干扰可以分为两类:普通模式和共通模式。普通模式是两组输入电源线之间的杂讯,这种杂讯通常是在关机和开机时产生。而共通模式是指因为器材接地不良,又或是广播无线电及冰箱马达电磁、日光节能灯镇流器、洗衣机、风扇可控硅调速等引发的干扰!
三相电源滤波器原理
1:电阻丝在一小段范围内可以短接(一般不要超过几厘米),用表测出的短接只是电阻丝的冷态电阻,阻值很小,需用万用表的200欧姆档去测,
2:电阻丝就是用在交流220V电压上的,是由正负半周电压共同做功的,
3:低热档的二极管是为了分压降功率用的,属于半波整流,功率减小一半,最常见的应用就是电褥子,里面也有,解法一样
4:如果你不敢确定电路正常与否建议先不要直接接电测试,可以先串接一只5A或10A的保险管,这样万一不对劲了与不会发生危险。
三相电源滤波器分类
三相电源滤波器的产品特性包括额定电流、输入输出类型(250快速连接端子、带螺纹螺栓、接线盒、汇流条和螺栓应用)、接线配置(3导线+接地和4导线+接地)、电压(最大值)及典型应用。以泰科的CORCOM 三相电源滤波器为例,其额定电流为 3 到 1600 安培的 EMI 电源滤波器,适用于在各种应用中控制 EMI 干扰或易感性。可供 Delta 或 WYE 配线使用,具有多种端子连接选项。
Corcom 三相电源滤波器用于易感性控制,并且符合辐射标准,具体产品包括以下系列,您可以根据自身需要进行选型:
ADT 系列
63 至 200 A 高性能、大电流三相 Delta RFI 滤波器
APH 系列
适用于大电流应用(如替代能源和电机驱动器)的 250 至 1,600 A 高性能三相 Delta EMI 滤波器
APS 系列
适用于大电流应用(如替代能源和电机驱动器)的 250 至 1,600 A 标准性能三相 Delta EMI 滤波器
AYA 系列
16 到 100 安培三相 WYE RFI 电源线滤波器
AYC 系列
16 至 200 A 面向高噪声应用的三相 WYE RFI 电源线滤波器
AYO 系列
3 至 20 A 紧凑型低电流三相 WYE RFI 线路滤波器
AYP 系列
20 至 60 A 面向 WYE 应用的单级 A 系列高性能、大电流三相 RFI 滤波器
AYT 系列
20 至 60 A 面向 WYE 应用的双级 A 系列高性能、大电流三相 RFI 滤波器
BCF 系列
7 至 180 A 面向通用应用的紧凑型三相 Delta RFI 滤波器
FCD 系列
6 至 230 A 用于变频器的三相 Delta 外部滤波器
三相电源滤波器系列
结语
高标准化的生产应用中EMI滤波器非常常见,EMI滤波器选型首要的是了解滤波器的作用、应用和各项产品特性。希望通过本文能让你对三相电源滤波器的分类有更深的认识。
