薄膜电容使用步骤讲解
薄膜电容器使用有机薄膜为介质,当使用超过额定电压和额定电流,可能产生火焰,导致电容损坏,故请使用于正确的回路。
1、回路设计
请确认薄膜电容的使用范围仅止于明定之额定特性规范,请先确认电容器使用之环境是否符合规范。
2、请依照适合的作业条件选择相对应的电容器使用。
1电容器用于跨接,旁路回路及天线耦合等抑制嗓音的装置,需通过海外安全标准或日本通商产业省之电器用品安全法。
2薄膜电容器之应用电压,包括突波和纹波电压的峰值(直流电压+交流峰值)不可超过额定电压。
3切勿使用超出薄膜电容器可承载之电流并检查电容器周围之温度,因有许多因素会影响电流之变化,进而造成电容器之温度上升。
4请不要对薄膜电容器进行快速的充电和放电,此可能会导致电容器之特性退化或损坏。
2.安装:1、请不要使用任何超过电容导线可承受之张力进行插件。2、请确认电容器使用环境,避免接触任何其他升温热物件,高压和其他部分料件。3、进行焊接过程时,请严格遵循指定之焊接条件。
3.紧急情况:如使用设备有冒烟,火花或冒出不寻常之气味,请切断电源,拔掉插头或以其他方法关闭设备。
4.储存和处理:1、需保存于-5℃~+30℃,相对湿度低于75%并确保没有任何突然的温度变化,避免直接阳光之曝晒及接触腐蚀性气体之环境。2、不应过度震动、碰撞以及外力的冲击。
5.报废:对于报废薄膜电容器,请找处理工业废品之专业人士处理。
