一、智能化配电网及用电成套设备发展趋势:
1、尽量采用先进技术装备,加快科技进步,运用创新能力实现电气设备与互联网技术相结合的新一代智能配电网成套设备。
2、逐步建立完善中心城区配网骨架,健全优化配电网络结构,增强电网运行的稳定性和可靠性。
3、研发应用先进的发电机、变压器、开关设备、电容型设备和直流系统等主要电气设备的监控系统,全面提高微电网电力系统的安全运行水平。
4、以新能源网络综合冷、热、电、热水、风光互补等多种分布式能源,构建“智能微电网”互动的节能策略,实现区域多种能源协调控制和综合能效管理。
5、升级改造设备提高配电网络自愈能力和适应配网自动化管理。新型智能化设备能够及时发现、快速诊断和消除故障隐患,用互联网远程控制技术完成故障段快速隔离,提高电网安全稳定和可靠运行。
6、用户端低压配电房设备技术同步升级,以经济适用满足客户需求。低压电气设备应用成熟的新技术、新装备,不断提升配电房成套电气设备自动化水平。
二、 配电网智能一体化保护控制成套设备
配电网智能一体化保护控制成套设备,指设备应该能够达到制造方与电气设备设计、装备智能化制造、电气设备整体功能就可以自动化控制。以及能够全面实现设备从装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护一系列服务。
配电网智能一体化保护控制成套设备是有开关本体和配电自动化终端组成。
配电自动化终端由一个综合测控通信单元和多个独立的保护测控单元(一个保护测控单元对应一个间隔)构成。
采用真空灭弧、常压密封空气绝缘,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1、功能设计
开关柜面板应有清晰、可靠的开关(含隔离开关、接地刀闸)位置指示、储能指示,开关断开、合上、接地位置的指示器应清晰易见并有标志表示,颜色符合要求。
三工位开关在隔离位置有明显可视的隔离断口,观察窗应在任意一工作位置下都能观察到接地刀闸及电缆室的工作状态;采用机械强度与柜体相近的耐火透明材料制成,并与高压导电体保持有足够绝缘强度的净空距离;对不可见的触头,开关柜应提供表示触头位置清晰而可靠的指示。
2、结构
开关柜上部配置二次小室,作为保护测控单元安装位置。
开关柜高度、基础与操作平台尺寸、操作手柄长度等之间应良好配合,确保操作人员可采取正常姿势方便清晰观察操作面和相关标志,可直立、安全、独立完成操作,操作过程中无需触碰壳体,无需他人协助。
3、性能
配电自动化终端由一个综合测控通信单元和多个独立的保护测控单元(一个保护测控单元对应一个间隔)构成。其中综合测控通信单元可独立组屏或安装于进线PT柜内,保护测控单元安装于其对应间隔的开关柜二次小室内,综合测控通信单元与保护测控单元之间通过数据总线相联。
