MADDT1205A21驱动器的参数设置主要涉及控制模式、增益调整、电子齿轮比等关键配置,具体如下:
1. 基本参数设置
控制模式选择:支持位置、速度、转矩三种模式,通过参数Pr0.00(控制模式)切换。
电子齿轮比:通过Pr0.06(分子)和Pr0.07(分母)设置,用于匹配指令脉冲与机械位移(如默认编码器反馈脉冲为2500pulse/rev时,可调整指令脉冲分辨率)。
2. 增益与动态性能
速度环增益(Pr0.09):影响响应速度,过高可能导致振荡,需根据负载调整。
位置环增益(Pr0.10):决定定位精度,通常与机械刚性相关。
3. 输入/输出配置
脉冲输入类型:通过Pr0.01设置(如集电极开路或差分信号)。
方向信号逻辑:Pr0.02定义方向信号极性(高电平/低电平有效)。
4. 保护与限制参数
过载保护(Pr0.16):设定电流阈值,防止电机过载1。
最大速度限制(Pr0.12):限制电机最高转速,避免超速损坏。
5. 调试工具与保存
参数可通过驱动器面板或松下调试软件(如PANaterm)修改,保存需进入“EE-SET”模式并确认。
