MADDT1205A21驱动器有哪些保护功能?
MADDT1205A21驱动器作为松下MINAS A4系列伺服驱动器,具备以下保护功能:
1. ‌电源保护
  • 欠压/过压保护‌:检测控制电源(ERR11)和主电源(ERR13)电压异常,触发报警并切断输出‌1
  • 再生放电电阻过载保护(ERR18)‌:外接电阻过热时限制再生能量,需检查电阻值匹配性(如30Ω/50Ω)‌1
2. ‌过载与过热保护
  • 过电流/接地错误(ERR14)‌:负载超限或短路时立即停机,需排查机械卡滞或电机绝缘问题‌1
  • 过热保护(ERR15)‌:监测驱动器温度,超过阈值(通常85-100℃)时强制降频或停机‌1
3. ‌硬件与通信保护
  • 编码器通讯错误(ERR21)‌:编码器信号丢失或干扰时触发,需检查线缆连接及屏蔽措施‌1
  • EEPROM参数错误(ERR36)‌:参数存储异常时恢复默认设置,避免因干扰导致配置失效‌1
4. ‌动态制动保护
内置再生能量管理,通过外接电阻或内部电路释放反向电压,防止母线电压过高损坏器件‌1
