MADDT1205A21驱动器的常见故障代码及处理方法如下:
1. 电源与电压类故障
ERR11:控制电源欠电压,检查输入电压是否低于额定值(如三相200V±10%)1。
ERR12/13:主电源过压/欠压,需排查电网波动或电源容量不足1。
2. 过载与硬件保护
ERR14:过电流或接地错误,可能因电机短路或机械卡滞导致,需测量电机绝缘电阻1。
ERR15:驱动器或电机过热,清洁散热风扇并改善通风条件1。
ERR16:过载保护触发,检查Pr0.16参数是否设置正确(通常为额定电流的1.2-1.5倍)1。
3. 再生与编码器故障
ERR18:再生放电电阻过载,需检查外接电阻值(如30Ω/50Ω)或延长加减速时间1。
ERR21:编码器通讯错误,检查线缆连接及屏蔽措施1。
4. 参数与系统错误
ERR36:EEPROM参数错误,恢复默认设置或更换驱动器主板1。
[Y03 MCP]:驱动器未识别,检查轴号设定及终端插头连接2。
5. 其他故障
ERR26:超速报警,检查Pr0.12(最大速度限制)参数。
ERR30:再生能量超限,需优化制动电阻或降低负载惯量比。
