‌基于ISO808A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT12A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于用于STM32 Nucleo的ISO808A。该板提供强大而灵活的环境来评估ISO808A八路高侧智能功率固态继电器。ISO808A在连接到0.7A工业负载的数字输出模块中具有嵌入式电流隔离和20MHz SPI控制接口。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT12A1扩展板数据手册.pdf
STMicro X-NUCLEO-OUT12A1扩展板直接与STM32 Nucleo上的微控制器连接,由GPIO引脚和Arduino® R3连接器驱动。ISO808A确保微控制器和处理级之间的电流隔离。
该扩展板可以与NUCLEO-F401RE或NUCLEO G431RB开发板连接。还可以实现评估16通道数字输出系统,支持两个X-NUCLEO-OUT12A1堆叠扩展板上的菊花链功能。
特性
  • 基于ISO808A八路高侧开关,特性包括:
    • 工作电压范围:9.2V至36V
    • 低功耗 (RON(MAX) = 260mΩ)
    • 处理侧工作电流:高达0.7A/通道
    • 嵌入式2kVRMS 电流隔离
    • PGOOD(VCC电压电平报警信号指示)
    • 20MHz SPI带菊花链功能
    • 针对电感负载快速衰减
    • 欠压锁闭
    • 过载和过热保护
    • 接地失效保护
    • PowerSO36封装
  • 应用板处理侧工作范围:10V(J10打开)至33V(J9关闭)
  • 处理侧扩展工作范围:9.2V(J10关闭)至36V(J9打开)
  • 应用板逻辑侧工作电压:3.3V至5V
  • 绿色LED用于输出开/关状态(J6和J7关闭1-2、3-4、5-6、7-8)
  • 红色LED用于常见过热和通信错误诊断(J3关闭1-2)
  • 红色LED用于PGOOD信号指示(J3关闭3-4)
  • 黄色LED指示输出使能状态(J3关闭5-6)
  • 处理侧和逻辑侧电源轨反极性保护
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配备Arduino® UNO R3连接器
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
  • 通过CE认证
概述
STM32
一、产品概述
X-NUCLEO-OUT12A1是意法半导体(STMicroelectronics)推出的工业数字输出扩展板,专为STM32 Nucleo开发平台设计。该扩展板基于ISO808A八路高端智能功率固态继电器构建,为评估0.7A工业负载的连接驱动和诊断能力提供了强大而灵活的环境。
二、核心特性
硬件架构
  • 主控芯片:采用ISO808A八路高端开关,具备以下技术特性:
    • 工作电压范围:9.2V至36V
    • 低功耗设计:最大导通电阻260mΩ
    • 处理侧工作电流:每通道最高0.7A
    • 嵌入式2k VRMS隔离保护
    • 20 MHz SPI接口,支持菊花链连接
    • 支持感性负载快速衰减
    • 集成欠压锁定、过载和过温保护
    • 接地丢失保护
    • PowerSO36封装
电路设计特色
  • 处理侧工作范围:
    • 默认配置(J10开路):10V至33V(J9闭合)
    • 扩展配置(J10闭合):9.2V至36V(J9开路)
  • 逻辑侧工作电压:3.3V至5V
  • LED状态指示系统:
    • 绿色LED:输出开关状态指示(J6和J7闭合1-2,3-4,5-6,7-8)
    • 红色LED:过温和通信错误诊断(J3闭合1-2)
    • 红色LED:PGOOD信号指示(J3闭合3-4)
    • 黄色LED:输出使能状态指示(J3闭合5-6)
三、系统保护机制
  1. 电源保护
    • 处理侧和逻辑侧电源反接保护
    • 采用STPS1H100A和SM15T39CA保护器件
    • 集成ESDA15P60-1U1M和ESDA7P60-1U1M ESD防护
  2. 通信接口
    • 支持标准SPI通信协议(CLK,MISO,MOSI,SS)
    • 菊花链功能支持多板级联
    • 通过Arduino UNO R3连接器直接与微控制器对接
四、应用场景
该扩展板主要面向以下工业应用:
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 工业自动化控制系统
  • 多通道数字输出模块
  • 高可靠性工业负载驱动
五、扩展能力
  • 兼容STM32 Nucleo开发板(NUCLEO-F401RE或NUCLEOG431RB)
  • 通过堆叠两个X-NUCLEO-OUT12A1扩展板实现16通道数字输出系统
  • 提供完整的Morpho连接器和Arduino接口
