‌L99VR02J汽车线性稳压器关键技术解析与应用指南
STMicroelectronics L99VR02J线性稳压器可提供高达500mA的负载电流。此低压差 (LDO) 稳压器的工作电源电压范围为2.15V至28V直流电源,温度范围为-40°C至175°C。此稳压器既可采用后置稳压方式直接连接电池,也可连接至预调节电压。L99VR02J稳压器可通过SELx引脚进行配置,以生成固定、可选的输出电压(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V或5V)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L99VR02J线性稳压器数据手册.pdf
L99VR02J稳压器符合AEC-Q100标准,具有热关断和短路电流限制、欠压锁定 (UVLO) 和可编程短路输出电流功能。L99VR02J稳压器非常适合用于汽车应用,采用PowerSSO-12封装。
特性
  • 允许电池和后置稳压工作模式
  • 低压差电压
  • 输出电压精度:±2%
  • 使能输入,用于启用/禁用稳压器
  • 输出电压监视,复位输出功能
  • 可忽略ESR对负载电容器输出电压稳定性的影响
  • 通过外部电容器进行可编程自主调度
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 符合AEC-Q100标准
  • 快速输出放电
  • 热关断和短路电流限制
  • 高级热警告和输出过电压诊断
  • 可编程短路输出电流
功能框图
ldo
应用电路图
ldo
负载调节测试电路
ldo
一、产品概述与核心特性
L99VR02J‌是STMicroelectronics推出的汽车级低功耗线性稳压器,采用PowerSSO-12封装,专为严苛的汽车电子环境设计。其核心特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:2.15 V至28 V(工作电压),耐受40 V负载突降。
  • 可配置输出电压‌:通过SELx引脚选择8种固定输出电压(0.8 V/1.2 V/1.5 V/1.8 V/2.5 V/2.8 V/3.3 V/5 V),精度达±2%。
  • 高输出能力‌:持续输出电流500 mA,静态电流低至1 μA(禁用时)。
  • 全面保护功能‌:过温保护、可编程短路电流(120 mA至815 mA)、欠压锁定(UVLO)及快速输出放电。
二、关键技术参数深度解析
2.1 绝对最大额定值(表2)
  • VS(供电电压) ‌:
    • 直流范围:-0.3 V至28 V
    • 瞬态负载突降(t<400 ms):40 V
  • VO(输出电压) ‌:-0.3 V至6 V
  • ESD防护‌:HBM ±2 kV,CDM ±500 V(角引脚±750 V)
设计提示‌:需确保输入电压不超过28 V直流限值,瞬态冲击需通过TVS管抑制。
2.2 电气特性(表5)
  1. 输出电压精度‌:
    • 例:SELx=[0,0,0]时,VO=0.8 V(0.784 V~0.816 V)
  2. 静态与动态性能‌:
    • 静态线性调整率‌:ΔVO/VO ≤1%(VS=VS_Low~18 V)
    • 压差电压‌:IO=500 mA时,VO=5 V对应Vdp≤500 mV
  3. 短路电流配置‌:
    • Ishort引脚接地‌:典型值120 mA
    • Ishort引脚悬空‌:典型值815 mA
2.3 热管理参数(表3-4)
  • 热阻‌:RθJA=25.5°C/W(四层板实测)
  • 温度阈值‌:
    • 热警告(Twarn):150 °C(典型值)
    • 热关断(Tprot):175 °C(最低值)
三、功能模块设计指南
3.1 输出电压选择(表12)
通过SEL1/2/3引脚组合设定电压(例:[1,0,0]→2.5 V),配置在EN上升沿时锁定。
3.2 可编程短路保护
通过Ishort引脚外接电阻Rsh调整短路电流(图34),悬空时默认最大值。
3.3 看门狗与复位电路
  • 看门狗超时‌:由VCW引脚电容Ctw设置,计算公式:
    Twop=Td+Twol=(Vwhth−Vwlth)×CtwICWd+(Vwhth−Vwlth)×CtwICWc**T**w**o**p**​**=**T**d**​**+**T**w**o**l**​**=**I**C**W**d**​**(**V**w**h**t**h**​**−**V**wlt**h**​**)**×**C**tw**​**​**+**I**C**W**c**​**(**V**w**h**t**h**​**−**V**wlt**h**​**)**×**C**tw**​**​**
  • 复位触发‌:当VO低于VO_th(如3.3 V对应2.97 V)时,RST输出拉低。
3.4 热警告与过压检测
  • TW引脚双重功能‌:
    • 结温>150 °C时输出低电平
    • 过压时输出方波(周期Tw_per=160 µs)
四、典型应用电路设计
4.1 基础配置(图31)
  • 输入电容‌:C1≥4.7 µF(陶瓷)+100 nF(就近VS引脚)
  • 输出电容‌:CO≥3.3 µF(低ESR陶瓷),确保稳定性。
4.2 后级调节模式(图32)
适用于预稳压场景,连接DC/DC输出至VS引脚,显著降低功率损耗。
五、安全机制与ISO 26262支持
尽管未作为安全元件设计,但通过以下机制支持功能安全:
  • SM1‌:过热警告(TW引脚)→覆盖SR-004
  • SM2‌:过热关断→覆盖SR-001
  • SM5‌:输出电压监控(欠压)→覆盖SR-002
六、设计要点与规避误区
  1. 布局优化‌:
    • 功率路径短且宽,热过孔直接连接散热焊盘。
  2. 使能控制‌:
    • VEN_high≥1.5 V,避免在VS<1.5 V时激活EN。
  3. 故障诊断‌:
    • 结合TW方波判断过压,通过RST状态监测系统异常。
