线性位置传感器广泛应用于各种需要检测线性运动的设备中,如汽车组件、农用无人机、工业自动化设备、音视频混合器、医疗设备、太阳能电池板朝向调节系统以及使用液位传感器和线性致动器的产品等。
典型的位置传感技术可通过测量相对于固定传感器体的运动元件来确定位置。虽然最常见的技术是线性电阻电位器 (POTS),但磁性位置传感器 (MPS)、线性可变差分变压器 (LVDT)、线性可变电感式传感器 (LVIT) 和磁致伸缩线性位移传感器 (MLDT)也并不少见。此外,还有一种备选技术,那就是使用基于簧片开关的组件,这在当今的一些应用中依然可以见到。
为您的系统甄选正确的技术取决于它的关键参数及其采购成本。标准的 POTS 看似是最具成本优势的解决方案,但考虑到接触技术会遭受磨损这一事实,因而从总拥有成本 (TCO) 的角度看,这可能未必是最佳选择。实际上,振动、灰尘、微小颗粒及严苛的环境都会降低预期使用寿命。由于电阻接触式 POTS 耐久性差,因而需频繁进行更换。
磁性位置传感器可解决耐久性差的问题,但仅适用于超短冲程(不超过几毫米)。LVDT、LVIT 和 MLDT 均属于适合长线性冲程应用的非接触式技术,但由于其高昂的单位成本,因而对众多应用并不适合。
基于簧片开关的备选技术在分辨率方面存在局限性,而且成本也不低。此外,簧片开关通常被封装在微小型玻璃管 (tiny glass cruet) 中,使得它们在经受冲击时非常脆弱和敏感。只要组成线性传感器的众多簧片开关中的哪怕一个发生故障,就会对整个传感器的性能造成影响。此外,由于必须替换掉整个线性传感器,因而想要更换单个簧片开关是不可能的。
长线性冲程电感位置传感器实例
IDT 近期推出的电感位置传感技术是唯一能避免所有上述权衡问题的技术。我们的电感位置传感技术是非接触式技术,可防止磨损,确保优异的耐用性,并能在整个冲程过程中提供全分辨率。此外,由于该技术采用结构简单的解决方案,由标准双层 PCB、ZMID520x IC、电容器和金属片目标组成,因而还能显著降低装配成本。这种简单的解决方案无需使用磁铁,是唯一一种能覆盖 1000mm 线性冲程的切实可行的低成本解决方案。
