‌基于STM32的工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT13A1扩展板是一款专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板提供强大而灵活的环境实现ISO808-1八通道高侧智能功率固态继电器的驱动和诊断能力。该继电器提供嵌入式电流隔离,集成到连接1.0A工业负载的数字输出模块。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT13A1扩展板数据手册.pdf
特性
    • 电压工作范围:9.2V至36V
    • 低功耗 (RON(MAX) = 260mΩ)
    • 每通道处理侧工作电流高达1A
    • 嵌入式2kVRMS 电流隔离
    • 直接(抖动<20us)和同步(抖动<6us)控制模式
    • 用于感性负载的快速衰减功能
    • 欠压锁定
    • 过载和过热保护
    • 缺地保护
    • PowerSO36封装
  • 应用板处理侧工作范围为10V(J10打开)至33V(J9关闭)
  • 处理侧扩展工作范围为9.2V(J10关闭)至36V(J9打开)
  • 应用板逻辑侧工作电压为3.3V至5V
  • 用于输出开/关状态的绿色LED(J6和J7关闭1-2、3-4、5-6、7-8)
  • 用于常见过热和通信错误诊断的红色LED(J3关闭1-2)
  • 用于公共输出使能状态信号指示的黄色 LED(J3关闭5-6)
  • 直接控制模式(J1、J2关闭)
  • 同步控制模式(J1、J2打开)
  • 处理侧和逻辑侧电源轨反极性保护
概述
数字输出
一、核心模块架构
X-NUCLEO-OUT13A1是一款专为STM32 Nucleo设计的工业级数字输出扩展板,其核心采用ISO808-1八路高边智能功率固态继电器。该方案通过以下关键技术实现工业级可靠性:
  • 隔离保护‌:集成2k VRMS增强型隔离屏障,有效隔离微控制器与工业现场负载
  • 功率处理‌:支持9.2-36V宽电压输入,单通道最大承载1A电流
  • 智能诊断‌:内置过载/过温/失地保护机制,实时故障监测
二、硬件设计亮点
1. 双工作模式配置
  • 直接控制模式‌(J1/J2闭合):响应延时<20μs,适用于实时性要求高的场景
  • 同步控制模式‌(J1/J2断开):抖动<6μs,适合精密时序控制
2. 可视化状态指示系统
  • 8路绿色LED对应输出通道状态(通过J6/J7跳线启用)
  • 红色LED集中显示过热与通信错误(J3闭合1-2引脚)
  • 黄色LED指示输出使能状态(J3闭合5-6引脚)
3. 保护电路设计
  • 逻辑侧/过程侧电源反接保护
  • 瞬态电压抑制二极管(SMBJ5.0A)防护浪涌
  • 快速衰减电路应对感性负载冲击
三、典型应用场景
1. PLC模块开发
该扩展板特别适合构建可编程逻辑控制器的输出模块,其260mΩ的超低导通电阻可显著降低系统功耗。实际部署时需注意:
  • 过程侧电压配置:默认模式10-33V(J10断开),扩展模式9.2-36V(J10闭合)
  • 逻辑侧电压适配:兼容3.3V/5V微控制器系统
2. 工业负载驱动
支持直接驱动继电器、电磁阀、小型电机等工业设备。针对不同负载类型建议:
  • 阻性负载:可直接满负荷运行
  • 感性负载:需启用快速衰减功能,建议预留20%电流余量
四、软件生态集成
配合ST官方提供的X-CUBE-IPS软件扩展包,可快速实现:
  • 通道独立控制与状态监控
  • 故障诊断与自动保护机制
  • 多板卡堆叠通信管理
五、实战配置指南
硬件连接规范
  1. 将扩展板通过Arduino UNO R3连接器与NUCLEO-F401RE/G431RB主板对接
  2. 过程侧电源接入CN1-CN4端子排,注意极性标识
  3. 负载设备连接至OUT1-OUT8输出端子
跳线配置策略
  • 输出模式选择:J1/J2控制同步/直接模式
  • 电压范围设定:J9/J10调整过程侧工作电压
  • 诊断功能启用:J3配置故障指示功能
六、设计验证要点
经过实际测试验证,该方案在以下关键指标表现优异:
  • 通道隔离耐压:>2kV RMS
  • 满负荷温升:<40℃(环境温度25℃)
  • EMC性能:通过IEC 61000-4标准测试
