STEVAL-MKI236A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI236A 2xASM330LHB适配器板旨在方便ASM330LHB产品系列中MEMS设备的评估。该适配器包括完整的ASM330LHB引脚分配和VDD 和VDDIO 电源线上现成的去耦电容器。STEVAL-MKI236A板可以插入标准DIL24插座,为快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案。该适配器板支持STEVAL-MKI109V3母板,该母板包含一个高性能32位微控制器,用作传感器和PC之间的桥梁。典型应用包括卫星精确定位、ADAS系统、主动悬架、雷达、LiDAR和数码相机稳定,以及运动激活的功能。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI236A 2xASM330LHB适配器板数据手册.pdf
特性
  • 适合标准DIL 24插槽的完整ASM330LHB引脚分配
  • 为快速系统原型设计和设备评估提供有效的解决方案
  • 符合RoHS标准
电路原理图
电容器
一、核心特性与设计定位
STEVAL-MKI236A是意法半导体推出的专用适配器板,其核心功能是通过标准‌DIL24插座‌实现对‌ASM330LHB‌系列MEMS传感器的快速评估。该板卡具有以下技术亮点:
  1. 完整引脚映射‌:提供ASM330LHB所有引脚的标准接口,支持直接插入DIL24插座
  2. 硬件兼容性‌:完全匹配‌STEVAL-MKI109V3‌母板,通过32位微控制器(STM32F401VE)实现传感器与PC的数据桥接
  3. 电源优化设计‌:在VDD与VDDIO供电线路上预置去耦电容(100nF及10μF),确保信号稳定性
  4. 汽车级认证‌:ASM330LHB模块符合‌ASIL-B‌级汽车功能安全标准,适用于工业安全领域
二、硬件架构深度解析
1. 双传感器布局策略
  • U1(顶层)与U2(底层) ‌:板载两颗ASM330LHB传感器,分别布局于PCB两侧
  • 轴向配置‌:U1的Y轴朝下,U2的Y轴朝向JP1连接器(引脚1-12),满足多维度惯性检测需求
2. 关键电路设计
  • 电源滤波网络‌:
    • VDD线路:C1(100nF)、C2(100nF)
    • VDDIO线路:C3(100nF)、C4(100nF)、C5(10μF)、C6(10μF)
  • 接口定义‌:
    • JP1:24引脚包含SDO、SDA、SCL、CS1/CS2、INT1-INT4及多地线
    • 中断引脚:INT1(U1)、INT2(U1/U2)、INT3(U2)、INT4(U2)支持多事件触发
三、应用场景与开发支持
1. 典型应用领域
  • 汽车电子控制单元(ECU) ‌:高精度6轴惯性数据采集(3轴加速度+3轴陀螺仪)
  • 工业安全系统‌:姿态监测、振动分析、碰撞检测
  • 快速原型开发‌:通过Unico-GUI图形界面或自定义软件实现传感器参数配置
2. 配套工具链
  • 硬件平台‌:STEVAL-MKI109V3母板(集成STM32F401VE)
  • 软件开发‌:
    • 官方Unico-GUI提供实时数据可视化
    • 可直接调用传感器驱动库进行嵌入式编程
四、设计要点与注意事项
  1. 引脚复用处理‌:
    • SDO/SA0引脚通过电平配置选择I2C地址(U1/U2独立寻址)
    • CS1/CS2引脚实现SPI模式下的片选控制
  2. 热管理与信号完整性‌:
    • 双面布局需注意散热均衡
    • 高频信号线(SCL/SDA)建议做阻抗匹配
  3. 版本控制‌:
    • 首版标识码为‌STEVAL$MKI236AA
    • 设计文件包含原理图、物料清单(BOM)及装配图
五、技术演进与生态衔接
该适配器板体现了ST在MEMS生态系统的纵向整合能力:
  • 传感器层‌:ASM330LHB支持±2g至±16g加速度量程和±125dps至±2000dps角速度范围
  • 处理层‌:STM32F401VE提供硬件加速与算法部署能力
  • 工具层‌:从仿真模型到量产固件的全链路支持
