ALED7709:高性能汽车LED驱动器的集成化解决方案
STMicroelectronics ALED7709汽车LED驱动器符合AEC-Q100 1级标准,将升压/SEPIC控制器 和四个低侧恒流消弧器集成在一起。STMicroelectronics ALED7709设计用于驱动高亮度LED灯串。开关 转换器部分为LED灯串提供电源轨,其值不断优化,实现 最大效率。升压/SEPIC控制器支持外部同步和扩频。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ALED7709汽车LED驱动器数据手册.pdf
特性
  • 符合AEC-Q100 1级标准
    • 工作温度范围:-40°C < TJ < 150°C
  • 工作输入电压范围:4.5V至42V
    • 负载突降耐受高达60V(24V电池)
    • 支持低至4V电源电压的电池启动事件
  • 通过PWMI和I^2^C接口同时或专门控制
  • 开关控制器部分
    • 低关断电流ISHDN < 15µA
    • 固定频率峰值电流模式控制器
    • 逐周期电源开关OCP
    • 可调开关频率(250kHz至2.2MHz),带可选扩频
    • 支持同步升压和SEPIC拓扑
    • 线路开关控制,可实现待机节能和浪涌电流保护
    • 输入过压和输出短路保护
  • LED灯串控制部分
    • 4个40V额定恒流输出
    • 每通道可调节高达200mA
    • 输入电流精度:±2%(典型值)
    • 混合PWM和模拟调光
    • 调光频率:100Hz至12.8kHz
    • 调光比:10000:1(100Hz时)
    • LED温度传感器 (NTC) 管理
    • 可选通道相移和可调节上升/下降时间, 用于降低EMI
    • 开路通道,LED短路检测
    • ALED7709A和ALED7709B两种型号可供选择
框图
SEPIC
引言
随着汽车照明系统向高亮度、高可靠性和智能化方向发展,LED驱动器的性能与集成度成为关键。STMicroelectronics 推出的 ALED7709 是一款专为汽车照明应用设计的四通道LED驱动器,集成了高效的DC-DC控制器与精密的电流调节功能,适用于仪表盘、中控屏、HUD(抬头显示)及氛围灯等多种场景。
核心特性概览
1. 宽电压输入与高可靠性
  • 输入电压范围 :4.5 V 至 42 V,支持60 V负载突降保护
  • 工作温度 :-40°C 至 150°C,符合AEC-Q100 Grade1标准
  • 支持电池启动事件 ,低至4 V仍可稳定工作
2. 灵活的调光控制
  • 支持 PWM调光模拟调光 混合模式
  • 调光频率范围:100 Hz 至 12.8 kHz
  • 调光比高达 10000:1 (@100 Hz)
3. 高效率DC-DC控制器
  • 峰值电流模式控制,频率可调(250 kHz 至 2.2 MHz)
  • 支持 BoostSEPIC 拓扑结构
  • 可选扩频调制,降低EMI
4. 四通道恒流输出
  • 每通道最高200 mA,精度达 ±2%
  • 支持通道间相位偏移,优化EMI性能
  • 具备LED开路/短路检测与自动断开功能
系统架构与功能模块
ALED7709 内部集成以下关键模块:
  • DC-DC转换控制器 :采用固定频率峰值电流控制,具备软启动、过流与过压保护。
  • 四路电流吸收器 :每路均可独立或全局控制,支持高精度电流调节。
  • I²C接口与PWMI控制 :支持独立或同步操作,适用于MCU控制或独立运行模式。
  • 温度管理 :支持外部NTC传感器,实现LED温度补偿与降额控制。
典型应用场景
1. 车载显示屏背光
ALED7709 可驱动多路LED串,适用于中控屏与仪表盘的高亮度、高均匀性背光系统。
2. 抬头显示(HUD)与氛围灯
其高精度调光与低噪声特性,使其成为HUD与环境照明的理想选择。
3. 车外照明系统
支持宽输入电压与高温度范围,适用于前照灯、尾灯等严苛环境。
设计优势
1. 高集成度
ALED7709 将DC-DC控制器与四路LED驱动器集成于单一芯片,显著减少外围元件数量与PCB面积。
2. 智能保护机制
  • 输入/输出过压、过流保护
  • 热关断与早期温度告警
  • LED开路/短路检测与自动处理
3. 灵活的调光策略
支持全局/局部调光、线性/指数曲线转换,满足不同人眼感知与系统效率需求。
型号选择建议
  • ALED7709A :适合需要通过I²C进行复杂控制的系统,启动后进入待机模式,等待配置。
  • ALED7709B :更适合独立运行(Standalone Mode),无需MCU干预即可通过PWMI信号控制。
