供应瑞邦机电中频炉 感应加热炉 高频感应设备
今日头条
1184人已加入
ZP-15中频电源技术参数:
1、输入功率: 15KW
2、振荡频率: 1-20KHZ根据客户工件加热要求而定
4、输出电流:3-22A
5、输出电压:70-520V
6、输入电压: 三相380V, 50或60HZ
7、冷却水要求: ≥ 0.2Mpa, ≥3L/min
8、负载持续率:100%
9、组成部分:中频电源控制箱+补偿电容箱+熔炼炉炉体
10、熔量
型号
金、银、铜熔量
钢、铁熔量
铝熔量
ZP-15
10KG
4KG
3KG
联系人:  徐文娟联系电话:13861604007
产品主要特点:
1.采用 IGBT 功率器件和我公司独特的变流控制技术 , 设备可靠  性更高 , 维护成本低 ;
2、 100% 负载持续率 , 大功率下 , 24 小时运行 ;
3、 具有恒电流 / 恒功率控制功能 , 加热效率更高 ;
4、 输出功率、频率、电流全显示 ;
5、 安装简单 , 只需接电和水即可使用 , 无需专人安装 ;
6、 小型化 , 只有 50—70KG,
7、 自动控制型可调节加热、保温过程的功率和时间 , 有利于提高加  热质量的重复性 , 简化工人操作 ;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
