电磁炉压敏电阻被击穿的解决方法
1.3w人已加入
为什么电磁炉中的压敏电阻坏了,更换一个新的还是出现击穿的情况,电磁炉不用压敏电阻可行吗?这是小编最近在网上看到的问题,为此整理出来,一一的为大家解答一下。相信这种情况,我们在日常中都会遇到。希望可以帮助大家解决这方面的问题。
压敏电阻出现烧坏的原因:压敏电阻一般是跨接在电路电源两级之间的元件,它的作用是使整个电路的供电电压维持在一个合理的设计范围内,防止电压突增变化烧毁电路,所以也叫浪涌保护器。
它本身是半导体材料,相当于可变电阻,电源正常没有浪涌时,压敏电阻相当于开路,电阻无穷大;当电压变大到一定程度,压敏电阻开始导通,本身有电流流过,对电压进行分压,保证后续电路输出的电压额定不变。任何元件设计都有极限参数和指标,当电压过大,会导致压敏电阻流通电流过大,发热,进而击穿,有些击穿是可以自恢复的,有些则会烧毁元件。
刚换上去的压敏电阻也击穿了,损坏的原因可分为这两类:1、制造厂产品质量不佳,在正常使用条件下很快损坏;2、使用电压偏高了,促使压敏电阻热击穿或电击穿损坏。不用压敏电阻电磁炉照样可以用。的确是可以用,但如果再遇到高电压就失去了保护作用。
在购买压敏电阻的时候我们要注意质量,找一个信誉好有保障的厂家。
