‌基于EVLONEPCC USB Type-C适配器的技术应用解析
STMicroelectronics EVLONEPCC USB Type-C™适配器采用 紧凑型设计,用于ST-ONE(或ST-ONEMP)和STEVAL-PCC020V2之间通信。STMicroelectronics EVLONEPCCE VLONEx板的USB Type-C端口上的UART通信通道。要通过CC线路配置ST-ONE(或ST-ONE MP)参数,ST-ONE(或ST-ONEMP)必须编程为APPL_SETUP:禁用、USART_启用(UART映射)或CC1/CC2 - 编程模式:启用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLONEPCC USB Type-C™适配器数据手册.pdf
特性
  • USB Type-C®转6路母头Picoflex IDC 扁平带状电缆适配器的完整参考设计,带USB Type-C连接器和6路Picoflex连接器
  • 当CC1/CC2上设置UART映射时,有助于通过UART通道 设置ST-ONE和ST-ONEMP参数。
  • 尺寸:37.1mm x 13.4mm x 9.6mm (L x W x H)
  • ST-ONE(或ST-ONEMP)和STEVALPCC020V2之间可以直接使用EVLONEx板的USB Type-C端口进行通信
适配器连接
usb
一、产品概述与设计背景
EVLONEPCC是一款专为ST-ONE和ST-ONEMP数字控制器设计的USB Type-C转接适配器,采用紧凑型结构(37.1×13.4×9.6mm),实现了评估板与STEVAL-PCC020V2接口板的UART通信通道扩展。其核心价值在于通过标准USB Type-C接口完成电力电子设备的参数配置与调试。
二、核心功能特性分析
  1. 接口集成设计
    • 提供USB Type-C公头与6路Picoflex IDC扁平电缆母头
    • 支持UART通信通道映射至CC1/CC2引脚
    • 适配ST-ONE系列评估板(EVLONE65W/EVLONEMP)
  2. 通信协议配置
    • 必须预设ST-ONE工作参数:
      • APPL_SETUP:禁用状态
      • USART_enable:UART映射至CC1/CC2
      • Programming mode:使能状态
    • 通过PC端专用GUI进行设备参数编程
三、硬件实现方案
电路架构解析‌(基于电气原理图):
  • 阻抗匹配网络‌:采用47Ω(R4)和1kΩ(R11/R13)电阻实现信号完整性
  • 连接器选型‌:
    • J1:Molex Picoflex 6路连接器(1.27mm间距)
    • J2:Type-C 3.1 USB插头连接器
  • 零欧姆电阻布局‌(R1-R3,R5-R10,R12):预留调试与信号测试点
四、系统连接指南
标准连接流程‌:
  1. 将评估板USB Type-C接口与适配器对接(注意方向性)
  2. 连接6路Picoflex电缆至适配器对应端口
  3. 电缆另一端接入STEVAL-PCC020V2接口板
  4. 通过USB线缆连接接口板与PC
故障排除要点‌:
  • 当通信异常时,可尝试反转USB Type-C连接方向
  • 确认评估板UART映射配置正确
  • 验证Picoflex电缆插接到位性
五、工程应用价值
  1. 开发效率提升‌:免除传统调试接口改造,直接利用USB Type-C完成参数配置
  2. 系统集成优化‌:紧凑设计便于嵌入式系统现场调试
  3. 标准化推进‌:采用通用接口规范,降低定制化开发成本
六、设计验证建议
  1. 信号质量测试‌:使用示波器验证UART信号完整性
  2. 兼容性验证‌:测试不同长度Picoflex电缆的通信稳定性
  3. 耐久性评估‌:进行插拔寿命测试确保连接器可靠性
七、技术发展趋势
随着USB Type-C在工业控制领域的普及,此类转接方案将逐步取代传统调试接口。建议关注:
  • USB4协议对实时调试通道的增强
  • 多协议自适应映射技术
  • 电磁兼容性(EMC)优化设计
