‌基于STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板的PoE供电设备技术解析
STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板旨在演示PM8805 PoE供电设备接口。 该评估板具有八个LED,两个用于PD状态显示和设置的按钮位置,以及一个用于后部或前部辅助电源实施的单连接器。’ 典型应用包括PM8805设备学习和测试以及PoE供电设备开发。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板数据手册.pdf
特性
  • 74mm x 66mm(3英寸x 2.6英寸)PCB尺寸经过优化,可进行探针连接、元器件更换和额外布线
  • 数据和电源输入+数据输出RJ45以太网连接器连接PoE信号路径变压器,以满足Gbit和IEEE标准。802.3要求
  • 机箱接地层连接,与以太网电线连接的爬电距离为1.6mm(65密耳)
  • 在关键工作条件下,可用足够的元器件满足EMC要求和电路设置
  • 分类电阻和DIP开关可用于选择PD等级和类型
  • 8个LED和2个按钮,用于PD状态显示和设置
  • 单连接器,用于实现背面或正面辅助电源
  • 由MOSFET分割的输出电压返回路径,由PG信号提供控制
  • 22个测试点或转接电路,用于信号监测和板输出连接
示意图
led
一、产品概述与技术定位
EVLPOE007V1是STMicroelectronics针对PM8805芯片推出的评估板,专门用于IEEE 802.3bt标准下的PoE供电设备开发与测试。其核心价值在于提供完整的硬件验证平台,支持最大100W输出功率与97%的转换效率,适用于工业自动化、网络设备等高功率应用场景。
二、核心电气特性解析
1. 供电参数规范
参数范围单位说明
输入电压35-57V兼容4对以太网供电
输出电流≤2A每路独立控制
工作温度0-50°C工业级环境适应性
  • 高功率输出‌:通过双主动桥架构实现100W功率传输,满足802.3bt Type 4设备需求
  • 辅助电源支持‌:前置/后置辅助输入接口(J3),电压范围35-57V,提供系统冗余
2. 能效与热管理
  • 97%转换效率‌:在2A满载条件下仍保持高效,显著降低热损耗
  • 多路散热设计‌:包含4个10μH功率电感(L1-L4)及大面积接地层
三、硬件架构深度剖析
1. 接口防护电路
(对应原理图第1页)
  • 雷击防护‌:采用SM15T68CA TVS二极管(U1-U5,U9,U14)抑制浪涌
  • EMC兼容‌:8路75Ω阻抗匹配电阻(R1-R8)配合10nF/100V电容(C1-C4)
2. 功率拓扑结构
(对应原理图第2页)
  • PM8805控制器‌:集成PD接口与DAB控制,VFQFPN-43封装
  • 输出隔离‌:STL8N10F7 MOSFET(Q3)实现输出电压分段控制
四、关键功能模块详解
1. PD分类配置
  • DIP开关(SW2,SW3) ‌:支持Class 0-8及Type1-4动态切换
  • 自动识别‌:通过T0-T2引脚电压检测实现IEEE标准兼容
2. 状态指示系统
  • 8路LED阵列‌:涵盖Power Good、故障告警、工作模式等状态
  • 双按键控制‌:Sleep/Wakeup(P1)与Shutdown(P2)硬件管理
五、PCB设计与布局优化
  • 74×66mm电路板‌:兼顾探针接入与元件替换的工程需求
  • 四层FR4结构‌:独立地层优化信号完整性
  • 1.6mm爬电距离‌:满足安规要求的隔离设计
六、应用场景与开发建议
1. 典型应用拓扑
  1. 全功能PD设备‌:直接集成至终端产品
  2. 原型验证平台‌:快速验证功率拓扑与热性能
  3. EMC预测试‌:内置滤波网络简化认证流程
2. 设计注意事项
  • 缓冲电路‌:C10/C5(2.2nF/2kV)抑制开关尖峰
  • 热设计裕量‌:建议满载时附加散热片
  • 布局限制‌:功率电感与变压器需保持≥5mm间距
七、扩展开发资源指引
  • PM8805数据手册‌:获取芯片级技术参数(www.st.com)
  • 应用笔记‌:包含完整设计案例与故障排查方法
  • BOM优化空间‌:可替换0603封装电阻电容以降低成本
