‌基于STEVAL-25R3916B NFC/RFID读卡器评估套件的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-25R3916B NFC/RFID读卡器评估套件支持用户评估ST25R器件(一系列高性能HF读卡器)的特性和功能。该套件包括应用笔记、软件应用程序、驱动程序、物料清单 (BOM)、电路板原理图、Gerber文件和固件原理图。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-25R3916B NFC,RFID读卡器评估套件数据手册.pdf
STMicroelectronics STEVAL-25R3916B由STEVAL-M25R16B和STEVALD25R16B两块板组成。STEVAL-M25R16B是一款微处理器主板,内置一个32位Arm® Cortex™-M4 CPU和一个FPU高性能微控制器。该板通过USB总线供电。该板基于STM32L476微控制器。它包括ST-LINK嵌入式调试工具接口、2.4" TFT LCD、LED、按钮(复位和用户)、迷你USB调试连接器、用户专用micro USB连接器、不与ST25R HF读卡器系列搭配使用的ST NFC TAG板的特性。STEVAL-D25R3916B是一款子板,其嵌入ST25R3916高度集成的HF读卡器/NFC启动器/NFC目标IC,具有天线(刻蚀在PCB上)和相关VHBR调谐电路。
特性
  • ISO 18092 (NFCIP-1) 有源和无源启动器以及目标模式
  • NFC Forum NFC-A、NFC-B、NFC-F和NFC-V读卡器
  • ISO 14443A、ISO 14443B和ISO15693读卡器
  • FeliCa™读卡器
  • 在读卡器模式下支持所有五种NFC Forum标签类型
  • NFC Forum Type 3标签 (NFC-F) 主机卡仿真
  • NFC Forum Type 4A标签 (NFC-A) 主机卡仿真
  • 用于实施其他标准和定制协议的流模式
  • 集成电感感应系统,用于通过相位或幅度测量以低功耗检测标签是否存在
  • 高输出功率
  • 用户可选和自动增益控制
  • 串行外设接口 (SPI) 传输速率高达10Mb/s
  • I^2^C,快速模式下传输速率高达400Kb/s,快速模式+下传输速度高达1Mb/s
示意图
读卡器
一、硬件架构深度解析
1.1 双板协同设计
  • 主控板(STEVAL-M25R16B)
    • 核心采用STM32L476系列Arm Cortex-M4高性能MCU,集成FPU运算单元
    • 内置ST-LINK调试器,支持USB供电与程序烧录
    • 配备5向摇杆、用户按键、Wi-Fi/BLE模块扩展位
  • 读卡器扩展板(STEVAL-D25R16B)
    • 搭载ST25R3916B通用NFC读写器芯片
    • 集成13.56MHz PCB天线及自动调谐电路(AAT)
    • 支持3.3V/5V射频供电灵活切换
1.2 关键硬件特性
  • 天线设计‌:采用变容二极管实现动态阻抗匹配,支持±5%容差补偿
  • 电源管理‌:通过LD39050PUR LDO将USB 5V转换为3.3V系统供电
  • 通信接口‌:默认SPI总线(最高10Mb/s),可跳线切换为I²C模式(1Mb/s)
二、ST25R3916B芯片核心技术指标
参数类别性能指标技术优势
射频输出42 dBμA/m @10m(ETSI EN 300 V2.1.1标准)高场强覆盖范围
协议支持NFC-A/B/F/V,ISO14443A/B,ISO15693,FeliCa™全协议兼容
工作模式读卡器/写入器、点对点、卡模拟多场景适配
功耗控制集成电感传感系统,支持相位/幅值检测低功耗标签唤醒
三、系统启动与操作模式
3.1 独立运行模式
  1. 硬件连接‌:将主控板与读卡器扩展板通过排针精准对接
  2. 供电配置‌:通过微USB接口连接SELV限功率电源(≥400mA@5V)
  3. 功能验证‌:预装固件自动演示以下功能:
    • 读写器模式(支持NFC Forum全部5类标签)
    • 卡模拟模式(NFC Forum Type 3/4A标签模拟)
  4. 安全规范‌:必须在洁净、不可燃表面操作
3.2 USB调试模式
  • 驱动安装‌:需下载STSW-ST25R010控制软件
  • 通信机制‌:通过mini-USB接口实现ST-LINK与PC数据交换
四、软件开发指南
4.1 固件配置逻辑
  • 引脚复用‌:通过J200-J205跳线组切换SPI/I²C总线模式
  • 寄存器配置‌:通过SPI指令设置RF参数(输出功率、调制深度、数据速率)
4.2 高级功能实现
  • 自动天线调谐‌:实时监测天线谐振点,动态调整容值
  • 标签检测‌:基于相位变化的无源侦测技术
五、电磁兼容与认证
5.1 全球认证标识
  • 美国FCC‌:认证号YCPR3916BD1(47 CFR Part 15.225标准)
  • 加拿大IC‌:认证号8976A-R3916BD1(RSS-210 Issue 9标准)
  • 欧盟CE‌:符合RED 2014/53/EU指令要求
5.2 关键测试项
  • 辐射功率‌:在10m距离验证场强符合法规限值
  • 谐波抑制‌:通过PCB布局优化实现二次谐波<-40dBc
