STEVAL-LLL013V1 LED矩阵面板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-LLL013V1 7x25 LED矩阵板由两个STP16CPC26 LED驱动器控制,评估STP16CPC26 LED驱动器在用于驱动LED矩阵时的功能。LEB矩阵板显示标语,标语中每个像素可能有不同的亮度级别(32级)。在水平方向左右滚动标语实现不同照明效果,其中屏幕刷新率高于100Hz。使用STSW-LLL013GUI PC软件应用程序加载标语。用户可使用板上的其他电位计更改整个显示屏的亮度以及标语滚动效果的速度。此外还有诸多用于演示该板潜在特性的硬件资源。这些资源包括提供额外MCU功能的引脚连接器、JTAG接口以及用于升级到其他LED驱动器的串行输入/输出。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-LLL013V1 7x25 LED矩阵板数据手册.pdf
特性
  • 32级像素亮度
  • 电位计设置屏幕亮度
  • 电位计设置滚动效果速度
  • 用于标语设计的PC SW GUI
  • 符合WEEE标准和RoHS指令
示意图
led驱动器
一、产品概述
STEVAL-LLL013V1是一款基于STP16CPC26驱动的7x25 LED矩阵面板,采用了意法半导体(STMicroelectronics)的先进显示技术。该评估板专为需要高质量LED显示效果的嵌入式应用而设计。
二、核心架构分析
1. 主要组件配置
  • LED驱动芯片‌:STP16CPC26XTR低电压16位恒流LED灌电流驱动器
  • 主控MCU‌:STM32F042K6T6TR基于Arm Cortex-M0内核的32位微控制器
    z
2. 系统连接架构
根据原理图显示,两个STP16CPC26 LED驱动器采用菊花链方式连接,通过STM32F042K6T6微控制器的SPI IP接口进行控制。MCU不仅作为帧生成器工作,还通过实现USB VCP设备类与PC软件应用建立桥梁。
三、技术特性详解
1. 显示性能指标
  • 刷新率‌:> 100 Hz,确保显示无闪烁
  • 灰度等级‌:32级像素亮度控制,支持丰富显示效果
  • 显示分辨率‌:7行×25列的LED矩阵布局
2. 供电系统设计
提供两种选定的电源模式:
  • USB接口供电
  • 外部5V电源供电
3. 用户交互特性
  • 亮度调节‌:通过板载电位器设置屏幕整体亮度
  • 滚动速度‌:通过电位器调节横幅滚动效果的速度
四、应用场景分析
1. 主要应用领域
  • 家用和专业电器显示系统
  • 信息显示和广告横幅应用
  • 工业控制面板状态指示
2. 软件开发支持
配备专用的PC软件GUI(STSW-LLL013GUI),用于横幅设计。用户可以通过该软件工具加载自定义显示内容。
五、硬件扩展资源
为充分利用电路板的全部潜在功能,提供了丰富的硬件资源:
  • 提供额外MCU功能的引脚连接器
  • JTAG调试接口
  • 用于级联更多LED驱动器的串行输入/输出接口
六、设计优势分析
1. 驱动技术创新
STP16CPC26作为16位恒流LED灌电流驱动器,确保每个LED单元获得稳定一致的驱动电流,显著提升显示均匀性。
2. 系统集成优势
MCU作为中央控制器,同时承担帧生成和通信桥接功能,有效简化系统架构并提高响应速度。
七、合规性认证
该产品符合重要的环保和电气安全标准:
  • WEEE合规(废弃电气电子设备指令)
  • RoHS合规(限制有害物质指令)
八、实际应用建议
1. 硬件集成要点
  • 确保电源供应稳定,避免电压波动影响显示质量
  • 合理布局散热,保证长时间运行可靠性
2. 软件开发指导
充分利用32级亮度控制特性,可设计渐变、呼吸灯等高级显示效果,通过优化刷新时序进一步提升视觉体验。
该评估板为开发人员提供了一个完整的LED矩阵显示解决方案平台,结合STMicroelectronics强大的生态系统支持,能够快速实现从原型开发到产品化的完整流程
