‌基于ST LDQ40 250mA低压差稳压器的技术分析与应用设计
STMicroelectronics LDQ40 250mA低压差 (LDO) 稳压器是一款可提供250mA电流的高精度稳压器。它采用SOT23 5L、DFN 2x2 6L封装,可最大限度地节省空间。该器件通过输出端的小型陶瓷电容实现稳定运行。LDQ40具有极低压差、低静态电流和短路保护特性,因此适合用于低功耗电池供电应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics LDQ40 250mA低压差 (LDO) 稳压器数据手册.pdf
借助使能逻辑控制功能,STMicroelectronics LDQ40可进入关断模式,从而实现低于0.3µA的总电流消耗。该器件还具有热保护特性。
特性
  • 符合AEC-Q100 1级标准
    • 工作温度范围:-40°C<TJ <150°C
  • 从 3.3 V 到 40 V 的输入电压
  • 压差电压(500mV负载下的典型值为250mA)
  • 低接地电流(空载时的典型值为2μA)
  • 输出电压为1.8V、2.5V、3.3V和5.0V,ADJ为1.2V至12V
  • 输出电压容差:±1.5%(过热),0.5% (25°C)
  • 保证输出电流:250mA
  • 固定版本的电源良好
  • 逻辑控制电子关断
  • 内部电流限制
  • 短路保护
  • 热关断
  • 有源输出放电功能
  • 封装选项
    • SOT23-5L、DFN 2x2 6L,用于工业应用
    • DFN 2mm x 2mm 6L可湿性侧翼,用于汽车级
框图
低压差
一、产品概述与技术亮点
STMicroelectronics推出的LDQ40是一款高压输入、高精度低压差线性稳压器,专为汽车电子和工业应用优化设计。其主要技术优势体现在:
  1. 宽输入电压范围‌:3.3V至40V,适应严苛电源环境
  2. 超低静态电流‌:仅2μA(典型值),适合常开电池供电系统
  3. 多重保护机制‌:集成过流、短路、过热保护及输出主动放电功能
  4. 双版本输出‌:提供固定电压(1.8V/2.5V/3.3V/5.0V)和可调版本(1.2V-12V)
该器件通过AEC-Q100车规级认证,结温范围-40℃至150℃,满足汽车动力总成、信息娱乐系统和ADAS等应用场景的可靠性要求。
二、核心电气特性解析
参数分类关键指标测试条件典型值
输出电压精度±1.5%全温度范围-
压差电压500mVIOUT=250mA-
短路保护电流65-250mAVOUT=0.4V150mA
启用响应时间500μsVEN至VOUT=98%-
重点特性说明:
输入电压要求
LDQ40采用低RDS(on) P沟道MOSFET作为传输元件,器件内部电路能够在低至3.3V的输入电压下启动,当输出电压从额定值下降到90%时,负载电流被限制在限流最大值ILIM之内。
三、PCB布局与封装选择
3.1 布局建议
  • 输入/输出电容尽量靠近对应引脚
  • 裸露焊盘必须可靠连接到GND平面
  • 功率路径采用宽铜皮以降低热阻
3.2 封装选项对比
封装类型应用场景热性能占板面积
DFN6 2x2 WF汽车级最优最小
DFN6 2x2工业级优良
SOT23-5L成本敏感型一般中等
四、汽车电子应用实例
4.1 电动车动力系统
  • 输入源‌:12V汽车电池(瞬态可达40V)
  • 输出配置‌:3.3V固定版本为MCU供电
  • 保护功能‌:利用PG信号实现系统上电时序控制
4.2 关键技术优势验证
  • 低压差特性‌:确保在冷启动(电池电压骤降)时稳定工作
  • 热关断保护‌:防止电机驱动场景下的过热损坏
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车电子零缺陷质量要求
五、设计验证与测试要点
  1. 稳定性验证‌:
    • 在不同温度下测试输出电容的ESR变化
    • 验证负载瞬态响应(参见数据手册图21-22)
  2. EMC兼容性‌:
    • 参考ESD性能参数(HBM 2kV)
    • 增加输入滤波应对汽车电磁干扰
