STM32WB1MMC蓝牙低功耗模块技术解析与应用设计
STMicroelectronics STM32WB1MMC蓝牙® 低功耗模块是一款超低功耗、小尺寸、经过认证的2.4 GHz无线模块。它支持低功耗蓝牙5.3。它基于STM32WB15CCY无线微控制器,具有出色的接收器灵敏度和高输出功率信号,因此可提供同类最佳的射频性能。其低功耗特性可延长电池寿命、小纽扣电池或能量采集。STMicroelectronics STM32WB1MMC无需射频专业知识,是加快应用开发和降低相关成本的理想方法。该模块完全免协议堆栈版税。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STM32WB1MMC蓝牙®低功耗模块数据手册.pdf
特性
  • 集成芯片天线和外部天线选项
  • 通过蓝牙低功耗5.3认证
  • 支持2Mb/s
  • 广告扩展
  • TX输出功率高达+5.5dBm
  • 接收灵敏度:-96dBm (1Mbps)
  • 范围待定
  • 专用Arm® Cortex®-M0+,用于无线电和安全任务
  • 专用Arm Cortex-M4 CPU,具有FPU和自适应实时加速器 (ART),速度高达64MHz
  • 320Kb闪存、48KB SRAM
  • 完全集成的BOM,包括32MHz无线电和32KHz RTC晶体
  • 集成SMPS
  • 超低功耗模式,延长电池使用寿命
  • 27个GPIO
  • SWD、JTAG
  • 集成IPD,实现同类最佳、可靠的天线匹配
  • VDD 范围:1.71V至3.6V
  • 温度范围:-40°C至85°C
  • 内置安全特性,例如用于无线电堆栈、PKA、AES 256位、 TRNG、PCROP、CRC、96位UID的安全固件安装 (SFI),可获得48位UEI
  • 计划认证包括CE、FCC、IC、JRF、SRRC(进行中)、RoHS、REACH、KC、NCC、UCA
  • 2层PCB
框图
蓝牙
一、模块概述与核心特性
STM32WB1MMC‌是STMicroelectronics推出的一款超低功耗、小型化、经过认证的2.4 GHz无线模块,支持蓝牙低功耗5.3协议栈。该模块基于STM32WB15CCY无线微控制器,集成了完整射频系统和丰富的处理资源。
关键特性:
  • 集成芯片天线,可选外部天线接口
  • 蓝牙5.3认证,支持2 Mbits/s传输速率
  • 发射输出功率高达+5.5 dBm,接收灵敏度-96 dBm(1 Mbps)
  • 双核架构:专用Arm Cortex-M0+处理射频安全任务 + Arm Cortex-M4内核(带FPU和ART加速器)
  • 存储配置:320 KB Flash + 48 KB SRAM
  • 工作电压范围:1.71V至3.6V
  • 温度范围:-40°C至85°C
二、硬件架构深度解析
2.1 系统集成设计
模块采用SiP-LGA77封装,集成:
  • LSE(32.768 kHz)和HSE(32 MHz)晶体振荡器
  • SMPS无源元件
  • 天线匹配网络与天线
  • IPD用于射频匹配和谐波抑制
2.2 电源管理系统
  • 集成开关电源(SMPS),工作频率4 MHz且始终开启
  • 滤波电容和SMPS元件已内置模块中
  • 优化的功耗设计支持纽扣电池和能量收集应用
2.3 时钟系统
  • 内置32.768 kHz LSE晶体和32 MHz HSE晶体
  • 硬件自动加载HSE调谐参数(RCC_HSECR_HSETUNE[5:0])
  • 支持LSCO和MCO时钟输出
三、射频系统设计与天线配置
3.1 天线接口方案
内部天线配置:
  • 引脚6(ANT_INT)和7(ANT_EXT)需按特定方式连接
  • 模块较短边为天线区域,该侧未屏蔽
外部天线配置:
  • ANT_IN需接地
  • ANT_OUT连接外部天线匹配网络
  • 注意: ‌ 使用外部天线需重新进行认证
3.2 射频性能参数
  • 支持的频段:2402 MHz、2440 MHz、2480 MHz
  • 辐射模式经认证测量,性能稳定
  • 集成IPD确保最佳天线匹配质量
四、外设资源与接口能力
模块提供丰富的外设接口:
  • 通信接口: ‌ 1×USART(支持ISO 7816、IrDA、SPI主模式)
  • 低功耗接口: ‌ 1×LPUART
  • 高速接口: ‌ SPI(32 Mbit/s) + I²C(SMBus/PMBus)
  • 定时器资源:
    • 1×16位四通道高级定时器
    • 2×16位双通道定时器
    • 1×32位四通道定时器
    • 2×16位超低功耗定时器
五、电气特性与热管理
5.1 工作条件
参数最小值典型值最大值单位
电源电压1.713.33.6V
工作温度-40-85°C
5.2 热特性参数
  • 结到环境热阻(ϴJA):37.36°C/W
  • 结到板热阻(ϴJB):16.96°C/W
  • 结到外壳热阻(ϴJC):14.41°C/W
  • 最高结温:99.65°C
六、认证与合规性
模块已获得多项国际认证:
  • BLE RF_PHY认证‌ - 发布于蓝牙技术联盟网站
  • CE认证‌ - 符合RED指令要求
  • FCC认证‌ - FCC ID:YCP-32WB1MMCH01
  • ISED认证‌ - 符合RSS-247和RSS-Gen规则
  • 环保认证: ‌ RoHS、REACH合规
七、应用设计指南
7.1 PCB布局建议
  • 敏感GPIO处理: ‌ PB0、PB1、PB2引脚需就近配置2.7 pF电容
  • 去耦电容: ‌ 尽可能靠近电源引脚布局
  • 接地平面: ‌ GPIO走线两侧需布设地平面
7.2 天线设计考量
  • 集成天线:仅适用于模块标准认证配置
  • 外部天线:需重新进行射频认证测试
  • 天线区域保持足够净空
八、典型应用场景
  1. 智能家居自动化‌ - 低功耗传感器网络
  2. 健康监测设备‌ - 穿戴式医疗电子产品
  3. 资产追踪系统‌ - 低功耗信标应用
  4. 工业物联网‌ - 远程监测与控制
九、开发优势
  • 零射频专业知识要求‌ - 简化无线产品开发
  • 协议栈免版税‌ - 降低产品开发成本
  • 快速上市‌ - 完整的认证方案缩短产品周期
