STGSH80HB65DAG汽车级IGBT技术深度解析与应用指南
STMicroelectronics STGSH80HB65DAG 650V 80A HB系列IGBT具有两个IGBT和二极管,采用紧凑、坚固的表面贴装封装。 STMicroelectronics STGSH80HB65DAG IGBT针对软换向进行了优化,可最大限度地降低导通和开关损耗。 每个开关均包含一个低压差续流二极管,因此非常适合用于高效谐振和软开关应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STGSH80HB65DAG 650V 80A HB系列IGBT数据手册.pdf
特性
  • 符合AQG 324标准
  • 高速开关系列
  • 最高结温:TJ = 175°C
  • 低VCE(sat) = 1.7V(典型值)IC = 80A时
  • 最少的拖尾电流
  • 参数分布紧密
  • 得益于DBC基板,热阻低
  • 正温度VCE(sat) 系数
  • 高速软恢复反向并联二极管
  • 隔离额定值为3.4kVrms/最小值
原理图和引脚描述
IGBT
一、产品核心特性概述
STGSH80HB65DAG是意法半导体推出的汽车级ACEPACK SMIT封装半桥结构IGBT模块,集成了650V/80A的HB系列IGBT与续流二极管。该器件通过AQG 324认证,具备175℃最高结温能力,采用DBC衬底实现0.6℃/W(IGBT)和0.8℃/W(二极管)的低热阻特性,专为谐振和软开关应用优化。
二、关键电气参数解析
  1. 静态特性
    • 饱和压降:典型值1.7V@80A(25℃),具备正温度系数特性
    • 门极阈值电压:4.5-6.5V(VCE=VGE, IC=1mA)
    • 隔离耐压:3.4kVrms(引脚与散热板间)
  2. 动态性能
    • 开关能量:Eon=0.95mJ,Eoff=1.3mJ@400V/80A/25℃
    • 栅极电荷:典型值456nC@520V/80A
    • 二极管反向恢复:trr=26ns, Qrr=1.2μC@175℃
三、半桥拓扑设计要点
  1. 引脚功能定义
    引脚符号功能说明
    1G1高压侧IGBT门极
    2K1高压侧开尔文发射极
    6G2低压侧IGBT门极
    7U相位输出节点
    9DC+正直流输入
  2. 驱动设计要求
    • 推荐栅极电阻:8.2Ω
    • 驱动电压范围:±20V(连续), ±30V(瞬态)
四、热管理与可靠性设计
  1. 散热配置建议
    • 最大功耗:250W@25℃
    • 瞬态热阻抗:ZthJC=0.1℃/W@tp=1ms(IGBT)
    • 建议在TC=100℃时降额至65A连续工作
  2. 安全运行区域
    • 脉冲电流能力:269A@1ms
    • 正向偏置SOA受VCE(sat)和击穿电压双重限制
五、汽车电子应用实践
  1. 车载充电器(OBC)设计
    • 利用软恢复二极管特性降低EMI
    • 通过紧凑型SMIT封装实现>30mm的爬电距离
  2. DC/DC变换器优化
    • 采用半桥结构减少元器件数量
    • 利用低VCE(sat)特性提升轻载效率
六、测试验证方法论
  1. 开关特性测试电路
    • 采用100μH电感负载
    • 配置3.3μF直流母线电容
七、设计注意事项
  1. 门极布线需采用双绞线降低寄生电感
  2. 相位输出节点(Pin7)需预留电流探针检测位置
  3. 开尔文引脚(Pin2/Pin5)必须独立连接到驱动回路
