‌SM50TxxAY/CAY系列5000W TVS瞬态抑制二极管技术解析与应用设计
STMicroelectronics SM50TxAY 5000W瞬态电压抑制器(TVS)采用SMC封装,设计用于保护灵敏的汽车电路,避免遭受ISO 7637-2标准中定义的浪涌。这些电压抑制器还可保护灵敏的汽车电路免受静电放电的损害,符合ISO 10605标准。SM50TxAY系列瞬态电压抑制器适合用于电子断路器,有助于符合ISO 16750标准。平面技术使其兼容需要高结温和低漏电流以提供稳定性和长期可靠性的高端电路。这些瞬态电压抑制器采用在JEDEC注册的封装外形以及单向和双向类型。SM50TxAY瞬态电压抑制器的峰值脉冲功耗为5000W,储存温度范围为-65ºC至175ºC。
数据手册:*附件:STMicroelectronics SM50TxAY 5000W瞬态电压抑制器数据手册.pdf
特性
  • 符合以下标准:
    • UL94、V0
    • J-STD-020标准MSL 1级
    • J-STD-002、JESD 22-B102 E3和MIL-STD-750(方法2026)
    • JESD-201 2类晶须测试
    • IPC7531占位和在JEDEC注册的封装尺寸
  • 在JEDEC注册的封装尺寸
  • 引线表面处理:雾锡电镀
  • 符合AEC-Q101标准
  • 单向和双向类型
图表
SMC
性能图表
SMC
一、产品概述与技术特性
STMicroelectronics SM50T系列是专为汽车电子设计的5000W瞬态电压抑制器,采用SMC封装,具有以下核心特性:
II
  • 功率处理能力‌:10/1000μs波形下5000W峰值脉冲功率,8/20μs波形下可达48kW
  • 电压覆盖范围‌:5V至100V标准关断电压,涵盖SM50T6V8AY至SM50T117AY共28种型号
  • 温度适应性‌:工作结温范围-55℃至+175℃,存储温度范围-65℃至+175℃
  • 双向保护‌:提供单双向版本(AY/CAY),CAY型支持双向浪涌保护
二、关键电气参数分析
根据数据手册表2的详细参数,选取典型型号进行对比分析:
参数指标SM50T12AY/CAYSM50T42AY/CAYSM50T100AY/CAY
击穿电压VBR11.1-12.3V40-44.2V95-105V
钳位电压VCL17V58.1V137V
峰值电流IPP295A86A32A
动态电阻RD15.9mΩ162mΩ1000mΩ
三、汽车标准兼容性
该系列通过多项汽车电子标准认证:
  1. ISO 7637-2‌:支持脉冲1(-150V)、脉冲2a(+112V)、脉冲3a(-220V)、脉冲3b(+150V)
  2. ISO 10605‌:接触放电和空气放电均达30kV防护等级
  3. IEC 61000-4-2‌:超过Level 4标准,接触放电30kV
  4. AEC-Q101‌:汽车级质量认证,确保器件可靠性
四、热设计与功率降额曲线
根据图3的降额曲线显示:
  • VBR<36V型号‌:在175℃结温时功率保持率约65%
  • VBR≥36V型号‌:在同等温度下功率保持率可达80%
  • 热阻特性‌:结到环境热阻随铜面积增大而降低,在4.5cm²铜面积下Rth(j-a)≈25℃/W
