CS6010带二次过压保护,支持CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)控制器
控制器
CS6010S是一款临界导通模式/断续导通模式(CrM/DCM)多模式功率因数校正(PFC)控制器,仅需极少的外部元器件,即可实现简洁且高性能的有源功率因数校正功能。芯片具备极低的电源电流,这一特性使其能够实现较低的待机功耗,其典型空载功耗低于50mW。
在轻载条件下,CS6010S可通过死区时间延长技术降低开关频率,从而提升轻载效率。相较于传统的恒定导通时间(COT)控制方式,芯片在断续导电模式(DCM)下,通过可变导通时间控制,能够实现更低的总谐波失真(THD)。
控制器
丰富的多重保护功能大幅提升了系统的安全性与可靠性。CS6010S具备过压保护(OVP)、二次过压保护(OVP2)、过流限制(OCL)、过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)、电网上电检测(BI)与电网掉电检测(BO)、电源电压(VCC)欠压锁定(UVLO)以及过温保护(OTP)功能。
控制器
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H,CS86756。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736。
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230,IU8360T。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8898S,CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。
同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,IU5052,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS2101,CS2102。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,IU5071,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
