ASM330LHB:高精度汽车级6轴惯性模块,赋能下一代智能驾驶系统
STMicroelectronics ASM330LHB高精度汽车级6轴惯性模块是一款系统级封装器件,配备三轴数字加速度计和三轴数字陀螺仪。提供安全手册和软件库(通过ISO26262:2018认证),支持开发采用 ASM330LHB和满足ASIL-B要求的应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ASM330LHB汽车级6轴惯性模块数据手册.pdf
STM ASM330LHB符合AEC-Q100标准,通过专用MEMS生产流程实现工业化,以满足汽车可靠性标准。所有部件均经过关于温度的彻底测试,以确保达到最高质量。这些传感元件采用ST专有的微加工工艺制造而成。同时,IC接口采用CMOS技术设计,可实现专用电路的设计,该电路经过微调,以更好地匹配传感元件的属性。
ASM330LHB包括高达±2/±4/±8/±16g的满量程加速范围,具有宽角速率范围(±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000dps),适合用于各种汽车应用。该器件支持双工作模式:高性能模式和低功耗模式ASM330LHB的所有设计方面均经过优化,以实现出色的输出稳定性、超低噪声以及完整的数据同步到辅助应用的优势,如航位推算和传感器融合。
ASM330LHB采用14引脚塑料焊盘栅格阵列 (LGA) 封装,扩展温度范围高达+105°C。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
  • 扩展温度范围:-40°C至+105°C
  • 内置补偿,无论温度如何变化都非常稳定
  • 兼容Android
  • 加速度计用户可选择满量程(高达±16g)
  • 扩展陀螺仪范围:±125dps至±4000dps
  • 双工作模式——高性能和低功耗模式
  • I^2^C、MIPI I3C^SM^ 和SPI串行接口
  • 六通道同步输出,提高航位推算算法的精度
  • 可编程有限状态机
  • 机器学习内核
  • 智能可编程中断
  • 提供嵌入式3kB FIFO,用于主机处理器负载不足
  • ECOPACK,符合RoHS指令
引脚连接
iNEMO惯性模块
在智能驾驶与车辆电子控制系统快速发展的今天,高精度、高可靠性的传感器成为实现车辆感知与决策的基础。STMicroelectronics推出的 ASM330LHB ,正是一款专为汽车电子控制单元设计的6轴惯性测量单元,集成了3轴数字加速度计和3轴数字陀螺仪,具备卓越的环境适应性与功能完整性。
核心特性概览
ASM330LHB具备以下突出特性:
  • AEC-Q100认证 ,适用于严苛的汽车环境
  • 工作温度范围广 :-40°C 至 +105°C
  • 高稳定性与低温漂 ,内置温度补偿机制
  • 支持多种输出数据率 ,最高可达1.67 kHz
  • 双工作模式 :高性能模式与低功耗模式,灵活应对不同场景
  • 丰富的通信接口 :I²C、MIPI I3C™、SPI(3线与4线)
  • 内置3 KB FIFO ,减轻主处理器负担
  • 可编程有限状态机与机器学习核心 ,支持片上智能决策
  • 六通道同步输出 ,提升航位推算精度
关键应用场景
ASM330LHB适用于多种汽车电子场景,包括:
  • 高精度卫星定位辅助
  • 车联网通信系统
  • 高级驾驶辅助系统
  • 主动悬挂控制
  • 雷达、激光雷达与摄像头的数字防抖
  • 车门/后备箱智能控制
  • 运动激活功能
系统集成与功能亮点
1. 高性能传感能力
ASM330LHB支持加速度量程从±2 g至±16 g,陀螺仪量程从±125 dps至±4000 dps,覆盖从微弱振动到剧烈运动的广泛测量需求。其优异的零偏稳定性、低噪声密度和全数据同步机制,使其在传感器融合与航位推算中表现卓越。
2. 嵌入式智能处理
模块内置有限状态机机器学习核心 ,用户可编程实现特定运动模式的识别与响应,如车辆静止/运动状态检测、震动报警等。这不仅提升了系统响应速度,也显著降低了主处理器的负载与系统功耗。
3. 灵活的功耗管理
支持加速度计与陀螺仪独立启停与功耗模式切换,用户可根据应用需求在高性能与低功耗之间灵活切换,实现能效最优。
4. 完整的FIFO与中断机制
3 KB FIFO缓冲区支持多种工作模式(如连续、FIFO、触发等),配合可编程中断引脚,可实现高效的数据批处理与事件驱动型系统设计。
5. 符合功能安全标准
ASM330LHB提供符合ISO 26262:2018 的安全手册与软件库,支持ASIL-B级别的系统开发,适用于对安全性要求严格的汽车应用。
封装与可靠性
ASM330LHB采用 LGA-14封装 ,尺寸仅为2.5 × 3.0 × 0.83 mm,适用于空间受限的嵌入式设计。其制造过程符合汽车级可靠性标准,所有器件均经过严格的温度与寿命测试。
