数据:
LMX2571 低功耗、高性能 PLLatinum RF 合成器,采用 FSK 调制 数据表
LMX2571 是一款低功耗、高性能、宽带 PLLatinum 射频 (RF) 合成器,该合成器集成了 Δ-Σ 分数 N PLL、多核压控振荡器 (VCO)、可编程输出分压器以及两个输出缓冲器。 VCO 内核的工作频率高达 5.376GHz,持续输出频率范围为 10MHz 至 1344MHz。
该合成器还可搭配外部 VCO 使用。 在此配置下,需使用专用的 5V 电荷泵和输出分压器。
该合成器还包含一个独特的可编程乘法器,有助于去除毛刺,即使毛刺落在整数边界,系统也仍能够使用任一通道。
其输出具有 SPDT 开关,可用作 FDD 无线电应用中的发送/接收开关。 并且可同时导通两个开关,以便同时提供双输出。
LMX2571 通过编程或相应引脚来支持直接数字 FSK 调制。 该器件支持离散电平 FSK、脉冲成形 FSK 以及模拟 FM 调制。
该器件采用了一项全新的 FastLock 技术,即使在外部 VCO 与窄带回路滤波器搭配使用时,用户也能够在不到 1.5ms 的时间内从一个频率切换至另一频率。
All trademarks are the property of their respective owners.
| Output Frequency (Min) (MHz) |
| Output Frequency (Max) (MHz) |
| Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz) |
| 1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz) |
| Current Consumption (mA) |
| VCC (V) |
| Integrated VCO |
| Pin/Package |
| LMX2571 | LMX2485E | LMX2572 | LMX2572LP | LMX2581 | LMX2581E | LMX2582 | LMX2592 | LMX2594 |
| 10 | 50 | 28 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | |
| 1344 | 3000 | 6400 | 3760 | 3800 | 5500 | 9800 | 15000 | |
| -231 | -210 | -232 | -232 | -229 | -229 | -231 | -231 | -236 |
| -124 | -104 | -124 | -123.5 | -125 | -125 | -126 | -126 | -129 |
| 39 | 3.3 | 75 | 70 | 178 | 178 | 250 | 250 | 340 |
| 3.15 to 5 | 2.5 to 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 |
| Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24WQFN | 40VQFN | 40VQFN | 32WQFN | 32WQFN | 40VQFN | 40VQFN | 40VQFN | |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
