固态继电器如何选择散热器?
今日头条
1164人已加入
    昆二晶友情提示如何选择固态继电器的散热器。散热器的作用是把固态继电器或模块产生的热量散发出去,散热效果不但跟散热器的大小有关,还跟环境温度(季节)、通风条件(自然冷却或强迫冷却及风量大小)以及安装密度等因素均有关。
    那么选择的参考标准是:使固态继电器或模块的底板(与散热器接触面)温度不得超过80℃。因此实际应用中可在散热器安装面靠近固态继电器或模块的边缘处(20mm以内)安装一只75℃的温度开关(带一对常闭触点),把固态继电器或模块的控制信号串入这对常闭触点,这样当检测点温度超过75℃时,常闭触点跳开,切断控制信号,强迫关闭固态继电器或模块的输出,使其得到保护。一般在每相实际电流超过50A、安装密度大、环境温度高的地方,最好采用温度开关保护。
固态继电器散热器
    选用散热器除考虑上述因素外,还要考虑固态继电器或模块本身体积与散热器能否相配,以及散热器在机柜中的安装空间。但最终要保证即使在最恶劣情况下固态继电器或模块的底板温度也不得超过80℃。
    浙江昆二晶整流器有限公司主要生产固态继电器、单相固态继电器、三相固态继电器、工业级固态继电器、固态继电器散热器组建等,昆二晶固态继电器,您值得拥有!
  • 相关推荐
