通过用Localethereum购买以太坊的方法步骤介绍
区块链
581人已加入
创建localethereum账号
2.寻找目标交易
3.开始交易
4.等待卖方将ETH存入担保合约
5.支付款项给卖家
6.点击”标记为已支付”并等待卖方释放加密货币
在localethereum购买以太坊非常简单、安全以及便捷,这是一个简短的教程,指导你使用这个P2P平台进行以太坊交易。
在开始之前,必须强调的一点就是localethereum并不是一个交易所,也并不作为一个中介并吸收用户资金存入的存在。 但的确,这是一个你可以与其它交易者进行匹配的场所,这些交易者有可能是像你一样的个人、商业个体或券商等。
这意味着你对你的交易拥有更高的控制权,但你也得具备一些 责任意识,即使比起传统交易所,这个交易过程更安全、简单以及便捷,但仍然需要你做一些基本工作以保证交易的安全。
我们无法监控你与交易对手之间的交谈记录 (该过程被加密),所以在交易过程中请务必保持警惕,不要轻易相信他人。如果对方表现得非常可疑,例如拒绝将ETH发送到担保合约中* (我们稍后将解释何为”担保”) — 请立即停止并进行观察,然后在适当的情况下举报该用户,共同使平台变得更安全。 如果在使用过程有任何问题,你随时都可以回来阅读这个教程。
此外你必须确保你遵循法律的要求,不同国家有不同法律,例如在某些国家你可能需要保存指定记录,申请特定许可或收集并验证交易方的信息以防止洗钱,这些细则在不同国家可能存在差异,因此请确保在交易前做足功课。本教程的任何信息均不意图构成法律或金融建议,并不在任何方式上解释为或被理解为任何形式的保证。
1. 注册localethereum账号
注册账号(https://localethereum.com/)非常简单,只需要用户名、邮箱地址以及设置一个密码。
你的用户名即是他人认识你的名字,一旦注册就不可更改,请挑选一个既炫酷又易记的名字。
你的密码等同于你的私钥,请严肃对待。 该密码稍微复杂一点,但在此我们将不进行解释(此处应用了一些数学将强度较弱的密码变得更强)。
你的邮箱地址可作为两因素验证方式,一旦账号注册完毕,你也可以将两因素验证方式切换为OTP(例如e.g. Google Authenticator)。
一些要注意的地方:
你的密码即是你的钱包和会话的解密密匙,如果你丢失该密匙,我们将无法进行恢复。
请勿丢失或遗忘密码。
如果你丢失密码,将没有任何途径恢复密码。
2. 寻找目标”交易”
你可以在主页看到活跃的交易列表。 来自世界各地的交易者发布了这些交易信息,你也可以发布自己的交易,我们将在该教程中详细解释交易流程。
你可以使用筛选器来筛选出符合条件的交易信息。
以太坊
你也可以通过以下条件搜索相关交易:
·支付方式 — 有多种可选的支付方式包括: 银行转账、PayPal、现金交易 (面对面)以及国际汇款,还有多种的 其它 支付方式,银行转账 是最流行的支付方式。
·地理位置 — 你可以搜索指定国家或城市的订单,或将搜索范围设定为全世界如果你对交易对方的所属地区不敏感的话。
你可以通过以下要素对交易进行分类:
·流行度 — 我们将优先显示较为流行的交易玩家,这些交易者通常响应迅速,效率高效并且拥有长期交易的信誉度。
·价格 — 价格优势最高的交易将优先显示出来,但请知悉这些交易者可能不具备一致的响应速度,信誉度,对平台交易的熟悉度也可能参差不齐。
关于支付方式的重要提示:
对卖家来说,PayPal是一种 高风险 的支付方式,因为PayPal存在一种称为“退款诈骗”的现象,即买家付完款后并收到加密货币后要求金融组织对付款交易进行 冲正 操作,PayPal同时非常容易受到骗子和黑客的影响,经常存在一些不法分子利用PayPal交易加密货币来进行诈骗的案例。
一般来说,卖家更推崇可逆难度高或完全不可逆的付款方式,因为更安全。 虽然如此,如果仍必须使用诸如PayPal的支付工具,也无大碍,因为这是你的选择,但你应该准备好,因为卖家可能要求验证你的身份信息,或者对你首次交易设定一个交易限额。
支付方式的选择往往取决于你所处的金融环境,我们发现 银行转账 是大部分人喜欢的支付方式。
例如我们就会选择“Bank transfer”(银行转账)因为这是一种世界范围内最流行的支付方式。
一旦你选择了这种付款方式,网站只会显示出接受银行转账的交易列表,因为银行转账通常只在本国或地区内进行,因此通常网站只会显示用户所处国家或地区的订单(此外海外玩家还有 国际汇款 这种选择)。
让我们以一个交易为案例:
·用户名 — 卖方注册时填写的名字。
·标题 — 卖方自定义显示的内容,人们往往用此来显示名字或接受的付款方式。
·地理位置 — 卖家所处的国家或地区,该要素由用户设定。
·价格 — 价格由卖方设置并根据市场波动自动计算得出的价格,该价格是包含ocaletheruem费用后的总价格,在该案例中,付出£632.60即可获得1ETH。
·限额 — 交易的最小额与最大额,卖方将在该范围内进行交易。
当你点击交易的 购买 按键时,你将收到一些关于交易和卖家的详情信息,卖方通常会在“交易条款”区域标注交易的流程以及关于自己的一些信息。
请记得关注卖家的信誉度, 以下是一些你需要关注的关键信息:
请继续浏览列表,直到找到一个你觉得满意的交易,一旦如此,便可开始一个交易。
3. 开始交易
输入你要购买的ETH的数量并开始交易, 一旦执行该操作,价格便会锁定,此外一个你与卖家的会话便会自动创建。现在请熟悉一下交易界面,因此你需要知道这些是代表着什么。
在左边你可与卖家进行沟通,发出交易前的问候,当ETH进入担保合约时可于此取得付款的信息。 与卖家交流的每一条信息和附件已进行端对端的加密,这意味着除非交易有争议并有第三方介入,否则该会话将永远私密。
在进行支付之前,请确保卖家将商定的ETH存入担保合约。
4. 等待卖方将ETH存入担保合约
在右边可以查看担保合约的实时状态, 在支付款项给卖家之前,卖家须将ETH存入一个”智能担保合约”。
担保合约是一种以太坊区块链技术的工具,这意味着卖方并非将ETH发送给一个可信任的第三方(虽然与前者的工作原理相似),而是直接将资金存入一个“智能合约”,“智能合约”是一种P2P代码,简而言之,这种技术使得localethereum成为一个 无信任(trustless) 的平台,我们的工作人员无法直接取得对这些ETH的控制权,我们只能在其中一方发起申诉的情况介入并干预交易的进行。
等待卖方将ETH存入担保合约是非常重要的,否则有交易期间可能出现拖延发币的可能, 一旦将ETH存入担保合约,他们将无法直接提走这些币。
一旦localethereum检测到以太坊已存入担保合约,网站将在界面右侧显示这些信息,同时一个倒计时器和一个 标记为已支付 的按钮将会出现。
为了防止卖家取消并从担保合约中提走ETH 或者 你不将交易标记为已支付。 当你点击标记为已支付,卖家将永远无法从担保合约中取走ETH。
担保机制保证了买家的安全。
5. 支付款项给卖家
在加密会话中,卖家将告诉你收款信息,在确认卖方的ETH已存入担保合约后,你可以将款项支付给卖家。
6. 点击”标记为已支付”并等待卖方释放加密货币
卖方可随时释放合约中的资金, 然而如果时间过了而担保中的加密货币仍未释放出来,或你与卖方之间出现分歧,你可以发起申诉并允许仲裁介入。
发起申诉
很多交易都不会进入到仲裁到这一步,如果一切顺利,你将永远不需要到这一步!
一旦发起申诉,你的电脑将自动上传一个数字证书给仲裁者以协助解决纠纷,加上解密你与卖方会话记录的密匙。
仲裁者将对双方作出公正的裁决,仲裁者可能要求你或另一方私下提供一些证明材料,比如付款证明(银行转账凭证)以及你的身份信息等等。
一旦仲裁者收集到足够的材料,他们就会决定将担保的资金释放给你或卖方, 得益于使用“智能合约”的去中心化担保方式,他们无法将ETH发送到任何其它地方。
请知悉除非你发起申诉,否则 localetheruem职员将无法访问你与卖方的会话或干预你们的交易,这不是平台的道德政策,而是点对点加密技术和区块链技术驱动的去中心化担保服务的基本特征。
