发电带电焊一体机区别
今日头条
1184人已加入
发电带电焊一体机区别 发电电焊机,有汽油和柴油两款,各有其优点,电流有直流和交流,是发电机和电焊机连体的设备,1款新的焊机设备,且附带5千瓦的辅助电源,可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。
大泽发电电焊机:
1、大容量的油箱,可提供约连续12小时的工作,不断油可连续工作。手电启动,使您的工作更方便。
2、采用大泽原装四冲程汽油OHV发动机,具有油耗低、可靠性高的特点。可以长时间焊接任何焊条,碳钢焊条、低合金钢焊条、钼和铬钼耐热钢焊条、低温钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条及特殊用途焊条等等各种焊条都能使用!
3、无刷交流发电机和无触点电子点火系统的采用使维护较为方便。
4、大泽组装有机油报警系统,当油量过低时,可自动关闭发动机以免发动机损坏。
机器性能:
1、从外观上:此款焊机体积下,重量轻,方便移动;
2、从功能上:无需外接电源,一机双用,既可以发电也可以电焊。起弧快。盖面焊接美观。打底成形好。、对于 仰焊、管焊、平焊、对角焊,都可以发挥的淋漓尽致;
3、使用范围:限电应急用,工程应急,桥梁施工,焊接用,有5kw的辅助电源供其他设备使用;
4、从价格上:机器成本低,功能多,使用方便、安全,同等质量的机器,市场价格低;
了解更多187-2140-5301 或者百度搜索:大泽孙工
产品简介
产品采用日本大泽原装动力和电机,质量可靠。
全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。
电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。
全方面保护装置,使用安全可靠。
品牌:大泽动力
技术参数:
*  产品型号:TOTO190A
发电机参数:
*、额度功率:5KW
*、后备功率:5.5KW
*、额定电压:AC220V/380V
*、额定频率:50HZ
*、消音装置:工业静音器(日本工业标准静音器,比其他品牌降低20%)
*、过载能力:110%1h
*、功率因数:1.0
*、相数:单相
*、压缩比:19:1
发动机参数:
*、发动机型号:TO188F
*、发动机功率:10HP
*、绝缘等级:F
*、工作时间:可连续工作7-12h
*、耗油量:320g/KW.H
*、启动方式: 电启动
*、工作温度范围:40°C-50°C
*、燃油型号:90号以上无铅汽油
*、燃油表:有
*、调速方式:自动调速
*、整机超载保护:有
*、发动机品牌:大泽动力
*、自动过载保护:有
*、冷却方式:风冷却
*、电压表:有
*、活塞排量:418CC
*、额定转速:3000r/min  输出指示灯:有
*、钢体结构:单缸、四冲程、风冷
*、燃烧系统:直喷式
*、控制装置:ECU
*、电磁控油阀:
*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆
电焊机参数:
*、焊接模块:自动焊接模块
*、空载电压:60V
*、焊接电压:22-30V
*、发电电焊机功率:10kw
*、焊接范围:0-4.00MM
*、电流调节:0-190A
*、焊机等级:工业级
*、焊接电流:逆变直流焊机
其他参数:
*、外形尺寸:700*530*570
*、直流输出:12-8.3(V-A)
*、结构类型:手推式
*、距7米处噪音:65-68Db
*、机油/油箱容积:1.1/25
*、调节方式:鼠标旋钮
*、机器重量:60kg
随机配件
说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
售后服务:
保修一年,终身成本维护
大泽汽油发电电焊机配置:
配置1:四个轮子、手推把
配置2:钥匙三把、易损配件、
配置3:售后维修卡、合格证
配置4:电瓶及连接线、安装小工具包
配置5:详细使用说明书各一套、
配置6:焊接插头两个、发电输出插头三个。
1、 使用前,应检查并确认初、次极线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。
2、 次级抽头连接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。
3、 多台电焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台电焊机的接地装置应分别由接地处引接,不得串联。
4、 大泽移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。
5、 野外作业时,电焊机应放在避雨、通风较好的地方。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
