1.技术细节:
开发时间:(总之,这是一个拖了又拖,差点就完不成了的项目)
开始开发:2012年8月2日。
系统框架(V1.0):2012年8月2日为ACV1写好了基本的系统框架,并在面包板上完成了基本测试(那个时候系统只有4个按钮)(使用的是STC12C5608AD SKDIP28)。
中间停止开发了很久。
硬件设计:约2013年7月,该项目被重新提起,开始硬件设计部分,并为之设计了PCB电路板。这是我的第一个使用PCB电路板的作品。
中间又停止开发了很久。直到2014年3月14日,该项目才继续进行。
系统框架完善(V1.2):2014年3月14日完善了程序(基本上就是照着2012年开发的框架下完善的),使得其适应之前的硬件设计。
制造完成:2014年3月15日。
更新史:
2014年4月20日:增加了3个数论函数功能
lpr 最小原根函数;
ind 指标函数;
isp 素性测试函数;
单片机:IAP15L2K61S2 (SSOP28)
时钟源:内部振荡器
工作频率:6.000 MHz
电源电压:(Average) 3.7V
电池:聚合物锂电池 480mAh
充电电压:(Average) 5.0V
走时方式:DS1302 (SOP8) 时钟芯片 with 32.768kHz 晶体振荡器
DS1302 备用电源:CR1220 纽扣电池
测光方式:光敏电阻
温度测量:DS18B20
输入方式:6个按键
电路原理图:(这是最初的设计,后来根据需要通过飞线焊接做了一些小修改)
PCB设计图(这是最初的设计,后来根据需要通过飞线焊接做了一些小修改)
(该照片于2013年7月21日拍摄)
2.基本功能:
走时功能 (24小时制,年月日星期显示)
节日显示 (37个节日提示,并提示明天的节日)
计时器功能 (精确到0.05秒)
计算器功能 (支持加减乘除开方乘方等运算,另外有3个数论函数lpr, ind, isp)
解方程功能 (解二次方程,带根号显示(即自然书写显示)并给出根的近似值,支持虚数复数根)
温度显示 (理论上-40C°~85C°测量,精确到0.1C°)
自动调光 (能根据环境亮度自动调整屏幕背光亮度)
(注:本来在最开始的V1.0版本之前,V0.9版本还有个绘制函数图像功能,但是这个功能不稳定而且也没什么用所以后来干脆就去掉了)
以后还可以增加更多功能。
3.图片
isp5344192=2237:5344192的最小素因数是2237
素数23的最小原根是5
对于素数23,原根5,ind17-ind4 = 3
isp300961=1:300961是个素数
x^2+2=0的两个复数根
计时器
x^2-6x+2=0的两个根及它们的近似值
“关于”页面
使用标准MicroUSB充电
