电容器
高压贴片电容作为高压电容大家族中的重要成员之一,在我们的日常生活中应用十分广泛,本文要介绍的就是关于高压贴片电容的规格书以及材质区分。
高压贴片电容又名陶瓷多层片式电容器,是一种用陶瓷粉生产技术,内部为贵金属钯金,用高温烧结法将银镀在陶瓷上作为电极制成。产品分为高频瓷介NPO(COG)和低频瓷介X7R两种材质。NPO具有小的封装体积,高耐温度系数的电容,高频性能好,用于高稳定振荡回路中,作为电路滤波电容。X7R瓷介电容器限于在工作普通频率的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合,这种电容器不宜使用在交流(AC)脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿,所以不建议使用在交流电路中。
随着科学技术的发展,陶瓷贴片电容器在当前电子领域发挥重要的作用。以下是陶瓷贴片应用领域:
高压贴片电容器主要用于电源滤波,电源降压,双电压,吸收浪涌保护电路的基本工作原理是充电和放电,当然还有整流、振荡等功能。这是用在电源电路实现旁路、去耦、滤波和储能。它往往采用模块化电源、电动工具、智能家居、智能家电、LED照明系列(白炽灯、钨丝灯、G4、G9灯,COB射灯,球泡灯),电阻电容降压电源、汽车电子、汽车氙气灯(HID电子离子稳定剂),负。离子发生器、节能灯、高频无极灯,电子镇流器等产品;片式压敏电阻器压敏电阻器产品专门用于计算机、通讯产品、网络产品、车载设备、汽车电子、安防产品、智能产品、战俘二产品、灯具、工业控制设备、玩具等领域。
高压贴片电容的特性:
1.利用贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术,使电容值大为扩大2.单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性
3.极高的精确度,在进行自动装配时有高度的准确性
4.因仅有陶瓷和金属构成,故即便在高温,低温环境下亦无渐衰的现象出现,具有较强可靠性与稳定性
5.低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计6.残留诱导系数小,确保上佳的频率特性
7.因电解电容器领域也获得了电容,故使用寿命延长,更造于具有高可靠性的电源
8.由于ESR低,频率特性良好,故最适合于高频,高密度类型的电源
贴片电容规格:
容量:0.1PF-100000000PF
分类:
用途:
贴片电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。如:笔记本、主板、手机、数字照相机等一般电子回路及高电压回路、液晶Backlight之变换器回路。应用
贴片式陶瓷电容无极性,容量也很小(PF级),一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。陶瓷电容看起来有点像贴片电阻(因此有时候我们也称之为“贴片电容”),但贴片电容上没有代表容量大小的数字。
高压贴片电容作为高压电容大家族中的重要成员之一,在一些智能产品以及通讯领域中的应用非常广泛。这种高压电容按照材质来进行区分的话,一般可以分成三类,即高介电常数型X7R介质、半导体型X5R介质和温度补偿型NPO介质。今天我们将会为刚刚开始接触电子设计行业的新人工程师们,介绍一下这些使用不同材质的高压贴片电容都有哪些区别。 首先要为大家介绍的是高介电常数型X7R介质高压贴片电容。这种高压电容的名字有些长,读起来也有一些拗口,因此在平时的应用中,大部分工程师往往会将其简称为X7R。这种被称为X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO介质更大的高压电容器。
在实际应用中,这种高压电容的工作性能比较稳定,而且在温度、电压时间的变化过程中,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,因此常常会被使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
接下来要为大家介绍的是半导体型X5R介质高压贴片电容。这种高压电容采用的介质材料是X5R,该种材料具有较高的介电常数,因此常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但采用这种材料的高压电容器具有一个明显的缺点,那就是其本身的容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,容量较小,在工作中很容易被脉冲电压击穿,因此主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及傍路电路中。 最后要为大家介绍的高压电容,是利用温度补偿型NPO介质材料制成的贴片式电容器。这种NP0材料又被叫做COG,其本身的电气性能是目前最稳定的,基本上不随温度、电压、时间的改变,因此在平时的实际应用汇总,常常被用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
关于高压贴片电容的相关规则及其材质区分就介绍到这了,如有不足之处欢迎指正。
