‌ILPS28QSW双量程绝对数字输出气压计技术解析
STMicroelectronics ILPS28QSW绝对数字输出双气压计是一款超紧凑型压阻式绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。该器件具有高达用户可选4060hPa的双满量程。该器件包含一个传感元件和一个IC接口,通过I^2^C或MIPI I3CSM接口从传感元件向应用程序进行通信。与上一代产品相比,ILPS28QSW的功耗更低,压力噪声更低。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ILPS28QSW双绝对数字输出气压计数据手册.pdf
STM ILPS28QSW采用带金属盖的陶瓷LGA封装,可确保在-40°C至+105°C的温度范围内工作。封装经过穿孔,允许外部压力到达传感元件。IC内部的凝胶保护电气元件免受水的影响,金属盖可选择接地或在应用PCB布局中保持电气浮动。金属盖的连接取决于客户的目标应用。
特性
  • 双满量程绝对压力传感器,采用防水封装
    • 模式1:260hPa至1260hPa
    • 模式2:260hPa至4060hPa
  • 嵌入式模拟集线器,用于处理模拟输入数据
  • 嵌入式Qvar,用于检测电荷变化
  • 1.7μA电流消耗低至1.7μA
  • 绝对压力精度:0.5hPa
  • 低压力传感器噪声:0.32Pa
  • 内置温度补偿
  • 扩展温度范围:-40°C至+105°C
  • 24位压力数据输出
  • ODR:1Hz至200Hz
  • I^2^C或MIPI I3C^SM^ 接口
  • 内置FIFO
  • 电源电压:1.7V至3.6V
  • 易于密封的封装,带O型圈
  • 符合无铅标准
设备结构框图
气压计
1. 产品概述
ILPS28QSW是意法半导体推出的超紧凑压阻式绝对压力传感器,可作为数字输出气压计使用。该器件支持用户可选的双重满量程模式,最高可覆盖4060 hPa的测量范围。其创新的水密封装设计和丰富的嵌入式功能使其在工业与消费电子领域具有广泛应用前景。
2. 核心技术特性
  • 双量程压力检测‌:
    • 模式1:260-1260 hPa(适用于常规气压监测)
    • 模式2:260-4060 hPa(扩展范围应用)
  • 超高精度性能‌:
    • 绝对压力精度:0.5 hPa
    • 低压力传感器噪声:0.32 Pa
    • 24位压力数据输出
  • 功耗优化‌:
    • 工作电流低至1.7 μA
    • 输出数据率(ODR)可配置:1 Hz至200 Hz
  • 环境适应性‌:
    • 工作温度范围:-40至+105°C
    • 集成温度补偿功能
    • 防水封装设计
3. 创新功能模块
3.1 嵌入式模拟枢纽
集成模拟前端处理能力,可直接连接模拟输入信号并转换为数字信号进行嵌入式处理,减少外部元件需求。
3.2 Qvar电荷变化检测
内置电荷变化检测通道,支持:
  • 漏水检测应用
  • 触摸感应(点击、双击、长按)
  • 手势识别(左右滑动检测)
    此功能为智能家居和工业监控提供新颖的交互解决方案。
4. 接口与封装
4.1 通信接口
  • 支持标准I²C和MIPI I3CSM双协议
  • 内置1024字节FIFO缓存
  • 工作电压:1.7-3.6 V
4.2 封装设计
  • CCLGA-7L封装(2.8×2.8×1.95 mm)
  • 金属盖板可选接地或浮空配置
  • 凝胶保护内部电路免受水分侵蚀
  • 开孔设计确保压力传感元件暴露于环境压力
5. 典型应用场景
  • 工业自动化‌:气体/水流量计、压力监控系统
  • 气象设备‌:高精度气象站、环境监测站
  • 户外电子设备‌:高度计、气压计(登山设备、无人机)
  • 医疗设备‌:呼吸机、CPAP设备
  • 智能检测‌:人员跌倒检测、智能过滤器监控
