VNQ9080AJ评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics VNQ9080AJ评估板预装有VNQ9080AJ高侧驱动器。STMicroelectronics VNQ9080AJ板具有最少数量的电气元件,可直接连接负载、电源和微控制器。VNQ9080AJ是一款采用ST专有VIPower M09技术制造的四通道高侧驱动器。该器件用于通过3V和5V CMOS兼容型接口驱动12V汽车接地负载,从而提供保护和诊断功能。
数据手册;*附件:STMicroelectronics VNQ9080AJ评估板数据手册.pdf
特性
  • 用于深度冷启动应用的极低电压操作(符合 LV124,2013版)
  • 综述
    • 四通道智能高侧驱动器,具有电流检测模拟反馈功能
    • 超低待机电流
    • 兼容3V和5V CMOS输出
  • 电流
    • 检测诊断功能
    • 负载电流多路复用模拟反馈,具有高精度 成比例电流镜
    • 过载和接地短路(功率限制)指示
    • 热关断指示
    • 关断状态开路负载检测(带外部上拉)
    • VCC输出短路检测
    • 感应启用/禁用
  • 保护
    • 欠压关断
    • 过压钳位
    • 负载电流限制
    • 快速热瞬态的自限制
    • 借助专用故障复位引脚,可配置过热或功率限制闭锁
    • 接地损耗和VCC损耗
    • 反向电池,带有外部元件
    • 静电放电保护
连接
评估板
引言
STMicroelectronics推出的VNQ9080AJ评估板(型号EV-VNQ9080AJ)是一款专为汽车电子系统设计的四通道智能高边驱动器开发平台。该板卡基于VIPower M09专利技术,集成多重保护与诊断功能,为工程师提供了快速验证负载驱动方案的完整解决方案。
一、核心特性与电气参数
  1. 电气性能
    • 工作电压范围:4V至28V(支持低至4V的深度冷启动应用,符合LV124-2013标准)
    • 最大瞬态供电电压:36V
    • 单通道导通电阻:典型值86mΩ
    • 电流限制:典型值13.6A
    • 待机电流:最大值0.5μA(显著降低系统功耗)
  2. 兼容性优势
    • 支持3V/5V CMOS电平直接控制,无需额外电平转换电路
    • 通过外部元件支持反接电池保护
二、诊断与保护机制详解
  1. 电流检测诊断
    • 高精度比例电流镜提供负载电流的模拟反馈
    • 多路复用模拟输出引脚支持:
      • 过载与对地短路检测
      • 热关断状态指示
      • 关断态开路检测(需外接上拉电阻)
      • 输出对VCC短路检测
  2. 多重保护功能
    • 欠压锁定与过压钳位
    • 自限制快速热瞬变
    • 可配置锁断保护(针对过温或功率限制,通过FaultRST引脚复位)
    • ESD防护及接地失效/VCC失效保护
三、板卡设计架构
  1. 接口布局
    • 电源连接器‌(CN6):提供VBAT供电与VBAT_ADC检测
    • 控制连接器‌(CN5/CN9):包含通道使能(IN0-IN3)、诊断使能(S_EN)、故障复位(FaultRST)等信号
    • 输出连接器‌(J2/J3):直接驱动外部负载
    • 多功能模拟输出‌(MultiSense):通过CS引脚实现诊断信息反馈
  2. 关键外部元件
    • 电流检测电阻(Rsense)与扩展电容(Cext)
    • 可选上拉电阻(R_UP0-R_UP3)用于开路检测
    • 集成LED状态指示灯(LED1-LED5)
四、典型应用场景
  1. 汽车负载驱动
    • 电阻性/感性/容性负载控制(如信号灯、R10W灯泡、LED阵列)
    • ADAS系统保护供电(雷达、传感器模块)
  2. 系统集成优势
    • 预装VNQ9080AJ芯片及推荐外围电路,可直接连接微控制器
    • 支持多设备间外部检测电阻共享,优化PCB空间利用率
