ADC3683-SP 技术文档总结
ADC3683-SP 是一款低延迟、低噪声和超低功耗 18 位 65MSPS 高速双通道 ADC。该ADC专为实现最佳噪声性能而设计,可提供−160dBFS/Hz的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围。ADC3683-SP 提供直流精度和 IF 采样支持,可实现各种应用的设计。低延迟架构(低至 1 个时钟周期延迟)和高采样率也支持高速控制环路。ADC在65Msps时仅消耗84mW/ch(使能1/2摆幅),功耗随采样率而变化。
*附件:adc3683-sp.pdf
该器件使用串行LVDS(SLVDS)接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该器件还集成了数字下变频器 (DDC),有助于降低数据速率并降低系统功耗。ADC3683-SP 与 14 位、125MSPS、ADC3664-SP 引脚兼容。该器件采用 64 引脚 CFP 封装 (10.9mm x 10.9mm),支持 −55°C 至 +125°C 的温度范围。
特性
  • 筛查和辐射性能:
    • QMLV 筛选和可靠性
    • 总电离剂量(TID):300krad(Si)
    • 单事件闩锁 (SEL):75MeV-cm2/mg
  • 环境温度范围:-55°C 至 105°C
  • 双通道ADC
  • 18 位 65MSPS
  • 本底噪声:-160dBFS/Hz
  • 低功耗和优化的功率缩放:
    • 64mW/通道 (10MSPS)
    • 84mW/通道 (65MSPS)
  • 延迟:
    • 1 Wire模式下1个时钟周期
    • 2线模式下2个时钟周期
  • 18 位,无缺失码
  • INL:±7LSB,DNL:±0.7LSB
  • 内部或外部参考
  • 输入带宽:200MHz (-3dB)
  • 可选数字下变频器 (DDC):
    • 真实或复抽取
    • 抽取 2、4、8、16 和 32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS(SLVDS)接口(2线、1线和1/2线)
  • 频谱性能 (FIN = 5MHz):
    • 信噪比:83.6dBFS
    • SFDR:87.1dBc
    • 非 HD23:102dBC
参数
adc
方框图
adc
一、产品概述
ADC3683-SP 是德州仪器推出的一款抗辐射保障型(Radiation-Hardness-Assured)双通道高速模拟 - to - 数字转换器(ADC),文档编号 SBASAB5A,2024 年 3 月首次发布,12 月修订。该器件具备 18 位分辨率,最高采样速率达 65MSPS,以低延迟、低噪声、超低功耗为核心优势,专为太空应用设计,可满足光学成像载荷、雷达成像载荷、卫星通信载荷等场景对高可靠性与高性能的需求,支持 -55°C 至 105°C 宽工作温度范围,采用 64 引脚陶瓷扁平封装(HBP,10.9mm×10.9mm),且与 14 位 125MSPS 的 ADC3664-SP 引脚兼容。
二、核心特性
(一)抗辐射与可靠性
  • 总电离剂量(TID) :300krad(Si),可承受太空环境中的长期辐射暴露。
  • 单粒子锁定(SEL) :75MeV-cm²/mg,降低太空单粒子事件导致的器件锁定风险。
  • 筛选与质量 :符合 QML-V 筛选标准,支持单一制造 / 组装 / 测试站点生产,具备晶圆批次追溯能力,产品生命周期长;工程样片(如 ADC3683HBP/EM)仅用于非飞行原型验证,无老化测试,不适用飞行场景。
(二)关键性能参数
  1. 精度与噪声
    • 18 位分辨率,无失码,微分非线性(DNL)±0.7LSB,积分非线性(INL)±7LSB(典型值);
    • 噪声性能优异,噪声基底(Noise Floor)低至 -160dBFS/Hz,5MHz 输入时信噪比(SNR)典型值 83.6dBFS,无杂散动态范围(SFDR)典型值 87.1dBc,排除二次 / 三次谐波后的杂散抑制(Non HD23)达 102dBc。
  2. 功耗与延迟
    • 超低功耗且支持功率缩放:10MSPS 时每通道功耗 64mW,65MSPS 时每通道 84mW(使能 1/2 摆幅模式),全局掉电模式功耗仅 8-10mW;
    • 低延迟架构:1 线模式下延迟 1 个时钟周期,2 线模式下 2 个时钟周期,适用于高速控制环路。
  3. 输入与接口
    • 模拟输入带宽 200MHz(-3dB),差分输入满量程 3.2Vpp,共模电压 0.95V,支持 AC/DC 耦合;
    • 串行 LVDS(SLVDS)接口,支持 2 线、1 线、1/2 线三种模式,最高 lane 速率 1Gbps,可减少数字互连数量;
    • 可选内部 / 外部 1.6V 参考电压,外部参考模式下漂移更低(68ppm/°C),适配高精度场景。
  4. 数字信号处理(DSP)
    • 集成数字下变频器(DDC),支持实 / 复数抽取(抽取倍数 2、4、8、16、32),32 位数控振荡器(NCO)用于复数混频;
    • 支持通道平均功能,可将两路 ADC 输出平均以降低非相关噪声,提升 SNR 约 3dB;
    • 可选输出扰码器(仅 2 线模式),优化数据传输特性,输出分辨率可配置(14/16/18/20 位)。
三、器件信息
(一)型号详情
型号等级封装用途与备注
5962F2320401VXC抗辐射保障型 QML-V10.9mm×10.9mm 64 引脚陶瓷扁平封装(HBP)量产型号,适用于飞行场景,符合抗辐射标准
ADC3683HBP/EM工程样片同上述封装仅用于非飞行原型验证,无老化测试,仅 25°C 测试,不保障温度稳定性与使用寿命
(二)封装与热特性
  • 封装规格 :64 引脚陶瓷扁平封装(CFP/HBP),尺寸 10.9mm×10.9mm,最大高度 3.53mm,焊球直径 0.27±0.17mm,采用金镀层,支持焊料浸涂;
  • 热学参数 :结到环境热阻(RθJA)28.4°C/W,结到顶部外壳热阻(RθJC (top))12.0°C/W,结到板热阻(RθJB)14.1°C/W,需通过散热焊盘(DAP)接地以优化散热。
四、电气规格
(一)电源与电流
  • 推荐电源电压 :模拟电源(AVDD)、接口电源(IOVDD)均为 1.8V(范围 1.75-1.85V);
  • 电流特性 :65MSPS 时,AVDD 电流(内部参考)典型 69mA,外部参考 63-83.5mA;IOVDD 电流(2 线模式)典型 41mA,1/2 摆幅模式下降至 34mA;掉电模式总功耗 8-10mW。
(二)直流特性(TA=25°C,65MSPS)
参数测试条件典型值单位
输入失调电压(VOS)-±130LSB
失调漂移(VOS_DRIFT)-±0.2LSB/°C
增益误差双通道使能,外部参考±2.1%FSR
增益漂移外部参考68ppm/°C
输入差分电阻(RIN)FIN=100kHz8
输入差分电容(CIN)FIN=100kHz7pF
(三)交流特性(TA=25°C,65MSPS)
参数测试条件典型值单位
噪声谱密度(NSD)FIN=1.1MHz,AIN=-20dBFS-160dBFS/Hz
信噪比(SNR)FIN=5MHz83.6dBFS
信号失真比(SINAD)FIN=10MHz82.7dBFS
有效位数(ENOB)FIN=5MHz13.6bits
总谐波失真(THD)FIN=5MHz88dBc
三阶互调失真(IMD3)F1=10MHz,F2=12MHz,AIN=-7dBFS / 音调83dBc
模拟输入带宽(-3dB)-200MHz
(四)时序特性
  • 孔径延迟(tAD) :0.85ns,孔径抖动(tA)180fs(方波时钟);
  • 数据延迟 :1 线模式 1 个时钟周期,2 线模式 2 个时钟周期,使能 DDC 时延迟随抽取倍数增加(如抽取 2 时 21-22 个周期);
  • SPI 接口 :最高时钟频率 20MHz,SEN 建立时间 11ns,SDIO 保持时间 11ns。
五、功能描述
(一)模拟输入与时钟
  1. 模拟输入 :差分输入设计,支持 AC/DC 耦合,需外部提供 0.95V 共模电压(VCM 引脚可输出该电压供外部电路参考);建议搭配采样毛刺滤波器(如 0-30MHz 用 180nH 电感 + 100pF 电容,30-70MHz 用 120nH 电感 + 82pF 电容),减少采样噪声。
  2. 时钟输入 :支持差分 / 单端时钟,差分模式需 AC 耦合,单端模式需 DC 耦合(共模 0.9V);时钟频率范围 1-65MHz,差分输入电压 0.5-1Vpp,占空比 40%-60%;采样率低于 30MSPS 时可关闭内部 DLL,将信号采集时间从 25% 时钟周期提升至 50%。
(二)参考电压
  • 内部参考 :1.6V 内置参考,输出阻抗 8Ω,需在 VREF 与 REFGND 间并联 10μF+0.1μF 去耦电容,增益漂移 242ppm/°C;
  • 外部参考 :支持 1.6V 外部参考输入,输入电流 0.35mA,输入阻抗 5.3kΩ,适用于更高精度需求场景;
  • 选择方式 :可通过 CTRL 引脚(电压 > 1.7V 选外部,0.5-0.7V 选内部,<0.1V 选内部 + 单端时钟)或 SPI 寄存器(0x0E 寄存器 REF_SEL 位)配置。
(三)数字接口与数据路径
  1. SLVDS 接口
    • 支持 2 线(每通道 2 个 lane)、1 线(每通道 1 个 lane)、1/2 线(两通道复用 1 个 lane)三种模式,输出序列化因子随分辨率变化(如 18 位 2 线模式序列化 9 倍,数据速率 65×9=585Mbps);
    • 输出共模电压 0.85-1.15V,差分输出电压 0.585-0.785mVpp,支持半摆幅模式(降低 LVDS 耦合噪声,优化 SNR)。
  2. 数据格式与测试模式
    • 输出数据默认二进制补码,可通过 SPI(0x8F/0x92 寄存器 FORMAT 位)配置为偏移二进制;
    • 支持测试模式:斜坡模式(步长可编程)、恒定模式(自定义 18 位码型),可替换 ADC 或 DDC 输出数据,用于系统调试。
(四)数字下变频器(DDC)
  1. 抽取与滤波 :支持实抽取(无混频)与复数抽取(含 NCO 混频),抽取倍数 2-32,内部以 20 位分辨率运算避免量化损失;实抽取输出带宽为采样率的 0.4 倍(如 65MSPS 抽取 8 时带宽 3.25MHz),复数抽取输出带宽为采样率的 0.8 倍(如 65MSPS 抽取 8 时带宽 6.5MHz)。
  2. NCO 特性 :32 位频率控制字(FCW),频率范围 -FS/2 至 FS/2,通过公式 FCW**=FNCO ×232**/FS 计算,更新频率后需触发 NCO 复位(0x26 寄存器 NCO0_RES/NCO1_RES 位)或 SYNC 信号生效。
  3. 同步(SYNC) :PDN/SYNC 引脚可配置为同步输入,同步信号需至少 256 个时钟周期宽,用于多器件时钟 divider 与 NCO 相位同步。
(五)SPI 控制
  • 接口引脚 :SEN(片选,低有效)、SCLK(时钟)、SDIO(数据输入 / 输出),支持 24 位字长读写,时钟频率最高 20MHz;
  • 核心配置寄存器 :包括接口模式(0x07 寄存器 IF_MODE_SEL)、分辨率(0x1B 寄存器 RES_SEL)、DDC 使能与抽取倍数(0x24/0x25 寄存器)、NCO 频率(0x2A-0x2D/0x31-0x34 寄存器)等;
  • 配置流程 :需先配置接口模式与分辨率,加载 E-fuse 位映射(0x13 寄存器 FUSE_LD 位),再配置 DDC、扰码器等功能,确保时序与功能兼容。
六、应用设计指南
(一)电源设计
  • 电源架构 :推荐 “开关稳压器 + LDO” 组合(如 TPS7H4002-SP 开关稳压器 + TPS7A4501-SP LDO),或直接使用低噪声开关稳压器;AVDD 与 IOVDD 需独立供电,避免数字噪声耦合至模拟电路;
  • 去耦设计 :AVDD/IOVDD 引脚旁需并联 10μF+0.1μF 陶瓷电容,VREF 引脚旁并联 10μF+0.1μF 电容,均需靠近引脚放置。
(二)PCB 布局
  1. 关键信号布线
    • 模拟输入(AINP/M、BINP/M)与时钟(CLKP/M)采用 100Ω 差分布线,长度匹配(误差 < 5mil),避免过孔,远离数字信号;
    • LVDS 输出(DA0/1、DB0/1)采用 100Ω 紧密耦合差分布线,与模拟区域保持距离,减少耦合噪声。
  2. 接地与散热 :模拟地(GND)与接口地(IOGND)单点连接,散热焊盘(DAP)直接接地,PCB 堆叠建议在电源层与信号层间增加接地层,降低串扰。
(三)初始化流程
  1. 上电:同时施加 AVDD 与 IOVDD,内部参考需 2ms 稳定;
  2. 配置 CTRL 引脚与时钟:确定参考源与时钟类型,施加采样时钟;
  3. 复位与校准:触发硬件复位(RESET 引脚高电平≥1μs),复位释放后等待约 200000 个时钟周期完成内部校准;
  4. SPI 配置:按需求配置接口、分辨率、DDC 等功能。
七、器件与文档支持
  1. 文档更新 :可通过 TI 官网产品文件夹订阅通知,获取文档修订信息,2024 年 12 月修订版主要移除了 5962F2320401VXC 的 “产品预览” 标注,修正了设计流程描述。
  2. 技术支持 :提供 TI E2E™ 论坛获取设计帮助,参考设计与安全信息可通过官网资源库下载。
  3. ESD 警示 :器件易受静电损坏,需遵循 JEDEC 标准(HBM 1000V,CDM 250V)进行防护。
