ADC12DLx500 系列技术文档总结
ADC12DL500、ADC12DL1500 和 ADC12DL2500 是模数转换器 (ADC) 系列,在双通道模式下可采样高达 500MSPS、1.5GSPS 和 2.5GSPS,在单通道模式下采样高达 1GSPS、3GSPS 和 5GSPS。通道数(双通道模式)和采样率(单通道模式)的可编程权衡允许开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。
*附件:adc12dl1500.pdf
这些器件使用低延迟、低电压差分信号 (LVDS) 接口,用于对延迟敏感的应用或首选 LVDS 的简单性。该接口使用多达 48 个数据对、四个双倍数据速率 (DDR) 时钟和四个选通信号,排列在四个 12 位数据总线中。该接口支持高达 1.6Gbps 的信令速率。频闪信号简化了总线之间和多个设备之间的同步。选通在内部生成,可通过SYSREF输入在确定性时间复位。创新的同步功能(如无噪声孔径延迟 (TAD)调整和 SYSREF 窗口化)进一步简化了多器件同步。
特性
  • ADC内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下高达 1GSPS、3GSPS、5GSPS
    • 双通道模式下高达 500MSPS、1.5GSPS、2.5GSPS
  • 用于低幅度、高阶谐波的内部抖动
  • 低延迟LVDS接口:
    • 总延迟:< 10ns
    • 多达 48 个数据对,速度为 1.6Gbps
    • 四个DDR数据时钟
    • 频闪信号简化了同步
  • 本底噪声(无输入,VFS = 1VPP-DIFF):
    • 双通道模式:-143.5、-148、-149.8dBFS/Hz
    • 单通道模式:-146.2、-150.3、-152.2dBFS/Hz
  • VCMI为0V的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (–3dB):8GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认):0.8VPP
  • 无噪声光圈延迟 (TAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 易于使用的同步功能:
    • 自动 SYSREF 定时校准
    • 样品标记的时间戳
  • 功耗:2.6、2.8、3W
参数
信号带宽
方框图
信号带宽
一、产品概述
ADC12DLx500 系列是德州仪器推出的高速 12 位模数转换器(ADC)家族,核心优势在于灵活的通道与采样率配置、低延迟 LVDS 接口及优异的信号处理能力,专为高带宽信号采集场景设计。该系列器件支持双通道与单通道模式切换,可适配示波器、电子战(SIGINT/ELINT)、激光雷达(LiDAR)、微波回传、汽车雷达测试、光谱分析等多样化应用,能满足宽瞬时信号带宽或多通道采集的硬件需求。
核心模式与采样率配置
型号双通道模式采样率单通道模式采样率
ADC12DL500最高 500MSPS最高 1GSPS
ADC12DL1500最高 1.5GSPS最高 3GSPS
ADC12DL2500最高 2.5GSPS最高 5GSPS
二、核心特性
(一)ADC 核心与信号性能
  1. 精度与噪声
    • 12 位分辨率,无失码,微分非线性(DNL)典型值 ±0.17LSB,积分非线性(INL)典型值 ±1.5LSB,保证信号转换精度;
    • 低噪声特性:双通道模式下噪声谱密度(NSD)低至 - 143.5 -149.8dBFS/Hz,单通道模式下低至 - 146.2 -152.2dBFS/Hz;
    • 动态性能优异:典型信噪比(SNR)5657dBFS,无杂散动态范围(SFDR)最高 75dBFS,三阶互调失真(IMD3)低至 - 87dBc,有效位数(ENOB)约 8.89.2bits。
  2. 输入与带宽
    • 模拟输入带宽达 8GHz(-3dB),支持 AC/DC 耦合,输入共模电压(VCMI)典型值 0V,差分输入满量程(VFS)默认 0.8VPP,可通过寄存器调整至 480~1040VPP;
    • 内置输入缓冲器,隔离采样电容噪声,输入端集成 50Ω 终端电阻,简化外部电路设计。
(二)低延迟 LVDS 接口
  • 接口配置 :最多 48 组数据对、4 路 DDR 时钟、4 路选通信号(Strobe),分为 4 个 12 位数据总线,信号速率最高 1.6Gbps,总延迟 < 10ns,适配 latency 敏感场景;
  • 同步机制 :选通信号(Strobe)简化多总线 / 多器件同步,可通过 SYSREF 输入实现确定性复位;支持自动 SYSREF 时序校准、无噪声孔径延迟(TAD)调整(19fs 步进),解决高速同步难题;
  • 灵活输出模式 :支持 12/11/10/8 位输出宽度,可选数据加扰功能(减少频谱峰值耦合),支持专用选通引脚、LSB 替换选通、全数据通道选通等多种同步方式,平衡性能与引脚资源。
(三)功能增强设计
  1. 校准与补偿 :支持前景校准(Foreground Calibration),自动优化线性度、增益与偏移,校准期间输出中值码(0x000);可独立调整输入偏移电压(±55mV 范围)、增益及输入终端电阻,适配不同系统误差需求;
  2. 过范围检测 :双通道模式下每通道配备 2 个可编程阈值(OVR_T0/OVR_T1),通过 ORA0/ORA1(通道 A)、ORB0/ORB1(通道 B)引脚输出状态,响应时间快,助力系统增益动态调整;
  3. 温度与参考 :内置温度监测二极管(TDIODE±),支持外部温度传感器接入;提供 1.1V 带隙基准电压输出(BG 引脚),输出电流 ±100μA,可用于系统参考校准。
三、器件信息
(一)型号与封装
型号封装规格关键参数
ADC12DL50017mm×17mm 256 球倒装芯片球栅阵列(FCBGA)双通道 500MSPS / 单通道 1GSPS,工作温度 - 40~85°C
ADC12DL1500同规格 FCBGA双通道 1.5GSPS / 单通道 3GSPS,工作温度 0~85°C
ADC12DL2500同规格 FCBGA双通道 2.5GSPS / 单通道 5GSPS,工作温度 0~85°C
(二)热学特性
热参数数值单位
结到环境热阻(RθJA)16.5°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))0.94°C/W
结到板热阻(RθJB)5.4°C/W
结到顶部特征参数(ΨJT)0.5°C/W
结到板特征参数(ΨJB)5.1°C/W
工作结温(TJ)最高 105°C
存储温度范围-65~150°C
四、电气规格
(一)电源与电压
  • 推荐电源电压 :模拟电源 VA19(1.9V,范围 1.82.0V)、VA11(1.1V,范围 1.051.15V);数字电源 VD11(1.1V,范围 1.051.15V);LVDS 接口电源 VLVDS(1.11.9V,范围 1.05~2.0V);
  • 输入电压限制 :模拟输入(INA±/INB±)电压范围 - 11V,数字引脚(如 SYSREF±/TMSTP±)电压范围 - 0.31.4V,避免过压损坏器件。
(二)功耗特性(典型值,TA=25°C)
型号工作模式总功耗(典型值)VA19 电流VA11 电流VD11 电流VLVDS 电流
ADC12DL500单通道(1GSPS)2.6W835mA185mA40mA389mA
ADC12DL500双通道(500MSPS)2.72W913mA185mA35mA389mA
ADC12DL1500单通道(3GSPS)2.99W833mA419mA188mA388mA
ADC12DL2500单通道(5GSPS)3.12W911mA419mA169mA389mA
所有型号睡眠模式(PD 引脚高)0.1W33mA23mA3mA0mA
(三)时序特性
  • 孔径延迟(TAD) :典型值 360ps,支持精细调整(粗调 1.13ps / 步,细调 19fs / 步),无噪声干扰,适配多器件同步;
  • 孔径抖动(TAJ) :均方根(rms)值 55~80fs,保证高速采样的时序稳定性;
  • LVDS 输出时序 :DDR 时钟频率最高 800MHz,通道内时序偏差≤75ps,全通道偏差≤125ps,确保数据传输同步。
五、功能描述
(一)模拟输入与信号处理
  1. 输入保护与调整 :模拟输入内置钳位二极管,耐受最高 16.4dBm 峰值 RF 功率;支持输入满量程电压(VFS)精细调整(FS_RANGE_A/B 寄存器),适配不同幅度输入信号;
  2. ADC 核心架构 :采用 6 个 ADC 子核(Bank),双通道模式下 2 核一组 interleaving(2 路交织),单通道模式下 4 核一组 interleaving(4 路交织),提升采样率的同时优化动态性能;
  3. 内部抖动(Dither) :可开启 12 位内部抖动,抑制低幅度高次谐波,平衡 SNR 与杂散性能,抖动幅度与误差模式可通过寄存器配置。
(二)时钟与同步系统
  1. 时钟输入 :支持差分 / 单端时钟,差分模式 AC 耦合(推荐),单端模式 DC 耦合,时钟频率范围 500MHz~5GHz,占空比 30%~70%;内置时钟占空比校正器,降低外部时钟要求;
  2. SYSREF 同步 :SYSREF 信号用于多器件同步与确定性延迟,支持自动校准(SRC_EN 寄存器),通过调整 TAD 使内部时钟沿与 SYSREF 对齐;支持 SYSREF 窗口 ing(SYSREF_ZOOM),优化时序裕量;
  3. 孔径延迟调整(TAD Adjust) :支持时钟相位反转(TAD_INV)、粗调(256 级)与细调(256 级),总延迟范围随时钟频率变化,调整过程无额外噪声,适配外部交织扩展采样率。
(三)LVDS 数字接口
  1. 数据输出配置
    • 输出模式:支持交错(Staggered)与对齐(Aligned)模式,交错模式减少输出切换干扰,对齐模式简化接收端时序;
    • 引脚优化:可禁用冗余时钟 / 选通引脚(如 DCLKx_EN/STBx_EN),减少 PCB 布线;支持 LSB 替换选通(损失 1 位精度)或全通道选通(临时中断数据),平衡同步需求与性能;
  2. 数据加扰与测试 :支持 XOR 加扰(SCR 寄存器),降低重复数据的频谱峰值耦合;内置用户自定义测试模式(UPAT0~UPAT7 寄存器),可生成 8 样本重复图案,用于系统调试与链路验证。
(四)校准与电源管理
  1. 前景校准 :需暂停信号采样,自动校准各子核的线性度、增益与偏移,校准状态通过 CALSTAT 引脚或寄存器反馈;支持偏移校准(CAL_OS),修正输入缓冲器偏移,避免 DC 偏移与 fS/2 杂散;
  2. 电源 - down 模式 :PD 引脚或 MODE 寄存器可触发全局掉电,掉电时 LVDS 输出禁用,恢复后需等待数据管道刷新;支持单通道 / 子核独立掉电(PD_ACH/PD_BCH),优化功耗。
六、应用设计指南
(一)电源设计
  • 电源架构 :模拟电源(VA19/VA11)与数字电源(VD11/VLVDS)独立供电,推荐 “开关稳压器 + LDO” 组合(如 TPS7H4002-SP+TPS7A4501-SP),降低数字噪声耦合;
  • 去耦配置 :VA19/VA11/VD11/VLVDS 引脚旁并联 10μF+0.1μF 陶瓷电容,BG 引脚旁并联 10μF+0.1μF 电容,均靠近引脚放置,减少寄生电感。
(二)PCB 布局
  1. 信号布线
    • 模拟输入(INA±/INB±)与时钟(CLK±):100Ω 差分布线,长度匹配误差 < 5mil,避免过孔,远离数字区域;
    • LVDS 输出(DAx±/DBx± 等):100Ω 紧密耦合差分对,与模拟区域间距≥2mm,减少串扰;
  2. 接地与散热 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,散热焊盘(DAP)直接接地(建议多过孔),PCB 堆叠采用 “电源层 - 接地层 - 信号层” 结构,提升散热与抗干扰能力。
(三)初始化流程
  1. 上电:同时施加 VA19/VA11/VD11/VLVDS,等待 2ms 使内部参考稳定;
  2. 时钟与模式配置:施加采样时钟,通过 SPI 配置 DES_EN(单 / 双通道)、LDEMUX(解复用倍数)、LALIGNED(输出对齐);
  3. 校准:触发前景校准(CAL_TRIG 引脚或 CAL_SOFT_TRIG),等待 CALSTAT 或 FG_DONE 寄存器置 1,完成校准;
  4. 同步与输出:配置 SYSREF 同步(自动校准或手动窗口 ing),启用 LVDS 输出(LVDS_EN),确认数据正常输出。
七、器件与文档支持
  1. 文档与更新 :可通过 TI 官网产品文件夹订阅文档更新,2024 年 2 月初始版包含完整参数与设计指南;技术支持通过 TI E2E™论坛提供,含参考设计、安全信息与常见问题解答;
  2. ESD 防护 :器件符合 JEDEC 标准,人体放电模型(HBM)±2500V,带电器件模型(CDM)±500V,操作需遵循静电防护流程,避免性能退化;
  3. 术语与订购 :文档含详细术语表(如 DNL/INL/SFDR 等);订购型号需区分封装与温度等级,如 ADC12DL500ACF(256 球 FCBGA,-40~85°C),具体可通过 TI 官网查询库存与交付周期。
八、典型特性(补充说明)
  • 频率响应 :8GHz 带宽内增益平坦度 ±0.5dB,高频段(如 > 4GHz)SNR 略有下降(约 1~2dB);
  • 温度影响 :-40~85°C 范围内,SNR 变化≤3dB,通过定期前景校准可补偿温度漂移;
  • 多器件交织 :支持 2~4 片 ADC 外部交织,扩展采样率至 10GSPS,需通过 TAD Adjust 与 SYSREF 保证子核时序对齐。
